FRITZ!Repeater1610 Outdoor - kein-Wlan-Repeater ?!
grossKLEIN
7 Okt 2025
ich denke die Software hat einen Fehler.
Ich soll den Repeater im Outdoor-Bereich mit Lan an die Fritzbox verbinden und im Indoor-Bereich kann ich ihn auch per Wlan mit der Fritzbox verbinden.
Eine Verbindung im Outdoor-Bereich per Wlan zu Fritzbox ist nicht möglich.
oder habe ich einen Denkfehler?
Firmware ist 305.08.03.-121607
Der Repeater wird mit LAN angeschlossen und per PoE versorgt... Schaltet der eventuell mit den verschiedenen Aufstelladaptern (rot innen und weiß außen) unterschiedlich?
Ich kann ihn auch mit Wlan an die Fritzbox verbinden und per PoE versorgen, darf ihn dann (lt. Hinweistext) aber nicht im Outdoor-Bereich einsetzen.
Keine Ahnung warum? Wer soll das überprüfen?
Habe auch noch keine Ahnung was die Deaktivierung der Einstellung "FRITZ!Repeater wird im Außenbereich eingesetzt (Outdoor)" bewirkt, wenn ein Lan Kabel angeschlossen ist.
RTFM...:
Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt. Diese Beschränkung oder Anforderung gilt in den Ländern AT, BE, BG, CY, CZ,DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO,SE, SI, SK, UK(NI).
mag sein, aber genau dieser bereich kann ja genut zwerden, wenn der Repeater per Lan angeschlossen wird
also dann in CH erlaubt. ;)
Ist da eigentlich ein Netzteil dabei bzw. kann man eines anschliessen?
Wo kein Kläger, da kein Richter ...
PS: und aus "Innenräumen" strahlt nichts durch Fenster nach draußen ...
Doch schon, aber dieser Bereich hat nur 200mW Sendeleistung im Gegensatz zu den 1000 mW im außen zulässigen 5GHz-Band... Das wird dann nicht weit reichen.
mr.panasonic
