FRITZ!Repeater3000 AX Inhaus/Labor - 7.9x - 8.xx
Letzte Woche hat mein 3000AX leider sein Leben ausgehaucht, konnte nicht mehr gestartet werden.
Den RMA Ablauf bei AVM muss man loben, letzte Woche Mittwoch den Antrag gestellt, am Freitag habe ich den Repeater eingeschickt und morgen am Mittwoch bekomme ich das Ersatzgerät.
Natürlich werde ich den neuen 3000AX wieder mit der aktuellsten Inhaus betreiben.
Kann gefunden werden: FRITZ.Repeater_3000_AX-08.24-133430-Inhaus.image
Builddate: 03.06.2026
Product=Fritz_Box_HW270 (FRITZ!Repeater 3000 AX)
Type=Inhaus
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=133430
OEMs=avm avme
Countries=99 0234 0255 0256 0264 0267 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 049 054 061 064 066 0972
Languages=en de es it fr pl nl
Revision=179e8bab42aa1314872513cf9684214482f0b09c
Reaktionen: cajac1
Weder noch sondern 8.24-133116
Ich nutze keine Inhaus!
Du bist scheinbar im falschen Forum, da es sich hier um den Repeater 3000ax handelt und nicht um die 7690
@nixwiss Ich wollte eigentlich nur kurz erklären, woher die "8.24-133273" überhaupt kommt.
FRITZ!Repeater 3000 AX, Laborversion: 8.24-133438, Datum: 05.06.2026
Verbesserungen mit Laborversion -133438
Behoben: Nach einer Radarerkennung wurde die 5 GHz Verbindung zum FRITZ!Box ggf. nur mit 20 MHz hergestellt
Reaktionen: maxe74
So langsam frage ich mich welches Kraut die bei Fritz rauchen.
Fehler gemeldet, dass die 3000ax bei mir mit der Zeit im WLAN Bereich immer langsamer wird unabhängig ob etwas an der 3000ax dranhängt oder nicht.
Die 3000 ax ist als reiner Repeater angemeldet um das Signal der HauptBox zu verstärken oder weiter zureichen. Das sie irgendwie immer langsamer wird ist somit unabhängig ob was am LAN Port dranhängt oder nicht. In der HauptBox wird die Verbindungsrate zu 3000ax über WLAN immer geringer.
Jetzt kommt zum zweiten Mal die Aufforderung ich möge bitte mal den LAN Port wechseln.
Wie soll ich den LAN Port wechseln, wenn nichts dranhängt?
So langsam verliert man die Lust noch irgendwas bei Fritz! zu melden, wenn keiner Intelligent genug ist, den Sachverhalt zu lesen und zu verstehen.
Dieser Hinweis kommt vom Support häufig, wenn bei den Repeatern mit zwei LAN Ports (3000, 3000AX, 6000) die Anbindung per "LAN-Brücke" genutzt wird. Der Wechsel auf den anderen LAN-Port brachte manchmal ein geändertes Verhalten. Eine Erklärung dafür gab es vom Support aber nicht. Falls der 3000AX bislang per "WLAN-Brücke" angbunden ist, zumindest einmal testweise per "LAN-Brücke" anbinden und dabei beide Ports testen.
Ich soll also ein Kabel legen um dann zu sehen ob die WLAN Verbindung sich ändert?
Kopfschüttel
Es war ein Vorschlag, einmal testweise den 3000AX per LAN anzubinden, um zu klären, ob sich das Verhalten damit ändert.
Ahh ja, damit das WLAN Problem behoben wird nutzen sie bitte ein Kabel.
Entschuldigung aber wie blöd ist das denn?
Der Repeater ist aus guten Grund derzeit nur WLAN mäßig angebunden, die Ports werden bei Bedarf genutzt. Wenn der Repeater aber im reinen Repeater Betrieb irgendwie die Geschwindigkeit zum Master veringert, ist es ein Fehler im WLAN Betrieb und nicht bei den Ports, die nicht genutzt sind.
Der Vorschlag diente lediglich zur möglichen Fehlereingrenzung. Es gab Fälle, wo der Support am Ende einen Austausch des Repeaters vorgeschlagen hat, durch welchen die Probleme letztendlich auch gelöst worden sind. Zur Abklärung ist die Anbindung über LAN hilfreich, um festzustellen, ob dann auch Probleme auftreten.
Wie geil ist das denn, FRITZ! kann wirklich nix (mehr).
Heute Vormittag habe ich auf meinem 1200AX und dem 3000AX (Basis für den 1200AX) jeweils die aktuelle Laborversion aufgespielt.
Ich erhoffte mir eine Verbesserung der Datenrate, die seit der Version 8.20 bzw. 8.1x massiv abgenommen hat.
Leider war auch das verschwendete Zeit, die Datenrate hat sich bedauerlicherweise nicht verbessert und kommt nicht annähernd an die 8.03 bzw. 7.58 heran.
Jetzt wollte ich eben ein Downgrade durchführen und habe mir nochmals die Werte angesehen. Und siehe da, noch schlechter als am Vormittag.
Der Grund dafür war auch schnell gefunden:
11.06.2618:06:55Radar wurde auf Kanal 120 (Frequenz 5.590-5.610 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
Es wurde am 3000AX ein Radar erkannt, allerdings gab es 30 Minuten keine Untersuchung, ob die Kanäle wieder frei wären. Auch 1,5 Stunden später arbeitete der 3000AX mit der aktuellen Labor FW lediglich mit 80 Mhz auf dem 5 Ghz Modul II.
Somit vielen Dank an die Entwickler von FRITZ!
Mit dem Release 8.20 wurde die Datenrate zwischen den Repeatern übelst vermindert und mit der aktuellen Laborversion habt ihr es sogar geschafft den einzig verbliebenen Vorteil der 8.20 zu eliminieren, das der Repeater nach einer Radarerkennung 40 Minuten später von selbst wieder mit voller Bandbreite arbeitet, vorausgesetzt die Kanäle sind frei.
Läuft soweit auch...
8.25 Release ist draußen
Reaktionen: Kurt W und PropClear
Na heute geht's rund mit den Releases. :D
FR6r24
