[Sammlung] FRITZ!Smart Control 350 - Firmware 3.53 - 5.xx
Danke für die schnelle Antwort. Dass das Updaten über die Mesh-Übersicht nicht geht, habe ich selbst festgestellt - ich habe deshalb schon alles über "Geräte & Gruppen" angestoßen. Und ich habe auch das Triggern über Öffnen/Schließen versucht, damit der Sensor Kontakt zur Box aufnimmt - hat alles nichts gebracht.
In den letzten zwei Stunden kippte die Stimmung dann leider in Richtung Hardware-Defekt: Der Sensor hat bei einem erneuten Reset-Versuch munter weitergeblinkt, obwohl die Box nach minutenlanger Wartezeit die Kopplung irgendwann bestätigte. In der Box war der Sensor trotz frischer Kopplung wiederum als "nicht verbunden" gelistet, und als Modell stand da nur "Fritz!DECT", nicht "Fritz!DECT 350". Nach nochmaligem "Verbinden bekannter Geräte" war er irgendwann da, aber das Update ging immer noch nicht durch.
Ein Nochmal-eben-schnell-vor Feierabend-Abstecher in einen örtlichen Elektronikmarkt und der Spontankauf eines weiteren 350 bestätigte die Diagnose: Batterien rein, Kopplung per GUI angestoßen => schon nach wenigen Sekunden war das neue Ding gekoppelt und das Blinken beendet. Nach dem Eingeben der Bezeichnung wurde das Firmware-Update auf 3.58 gemeldet (ab Werk war 3.56 drauf), und nachdem ein Magnet in die Nähe gebracht wurde, war das Update dann auch in weniger als einer halben Minute druff.
=> Da macht sich in Kürze ein defekter 350 als Garantiefall auf den Weg nach Berlin...
Gut wäre es, sodass diese das Gerät auch wirklich in die Hände bekommen und dieser nicht auf einem Second(hand)-Marketplace abermals verkauft wird.
Reaktionen: zorro neu
Also bitte... welcher Second-Hand-Marktplatz könnte denn dem Angebot eines alltagserprobten und ausgesprochen Firmware-stabilen 350ers widerstehen, der seine Nutzer somit nie mit Blinken beim Öffnen/Schließen nerven wird? Das ist quasi eine limitierte Stealth-Edition, die man im freien Handel gar nicht findet!!! Die Gebote starten bei XXXX.... höre ich mehr?
Im Ernst: Nicht-deklarierte Defekte sind ein Graus und der Grund, warum ich Technik nicht gebraucht kaufe, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und zu diesem speziellen 350er existiert seit wenigen Minuten ein Supportfall.
Falls du weiter vorher gelesen hast, habe ich auch alles probiert inklusive Hand auflegen und Yoga vor dem Gerät, ich habe auch bis heute kein Update bekommen, aber die Funktionstüchtigkeit ist doch hergestellt das Ding funktioniert einwandfrei, irgendwann wird schon das Update auftauchen
10 Minuten später Update: jetzt hab ich in die Box geschaut und siehe da oh ha ich hab das Update bekommen, krass ohne was zu machen plötzlich
Geduld zahlt sich in meinem Fall aus, jetzt fühle ich mich viel besser und kann in den tollen wunderschönen nach Lilien und Lavendel duftenden Tag starten
@syncron deine früheren Versuche waren dem Datum nach vor der offiziellen Freigabe der Firmware. Erst seit vorgestern (10.12.) wird 3.58 an alle verteilt, was dann eben auch erklärt, warum du sie inzwischen bekommen hast ;-)
Ich habe brav auf den regulären Release gewartet, doch ein 350 hat eben überraschenderweise einen Knacks weg, lässt sich nicht updaten und verhält sich auch nach einem Reset irregulär. Alle anderen 350er hier, die genauso lange im Einsatz waren, und auch ein spontan gekaufter Ersatz haben die Firmware gestern problemlos eingespielt.
  • Love
Reaktionen: syncron
FRITZ! Seriennummern Aufbau https://www.router-faq.de
GerätArtikel-Nr.HWVAIN AnfangFabEinheitenSNminSNmax
FRITZ!DECT 3502000 3050891152822107.242R485S505
FRITZ!Smart Control 3502000 3119
WICHTIG!
Die Produktionszahlen beziehen sich nur auf die vorliegenden Datensätzen! Das heißt dass diese Produktionszahlen als Minimum anzusehen sind.
Frage mal in die Runde.... ich habe einige DECT 350 verbaut Fw 3.58, bei einigen habe ich den Eindruck das die Batterien deutlich schneller leer gehen als bei anderen.
Batterien sind Varta Longlife eingesetzt, an der Westseite habe ich 2 x DECT 350 hier ist ein Satz deutlich schneller leer als der andere, Schaltkontakte fast gleich.
Hat jemand Erfahrung damit an einem Garagentor (innenseite) wie diese damit klarkommen, habe noch die Telekom montiert, einer davon hat sich jetzt verabschiedet.
Hab zwei im Einsatz, da ist der Verbrauch ungefähr gleich.
Wird in allen DECT 350 der gleiche Batterietyp eingesetzt? Bei Varta würde ich bei smarten Devices entweder Varta Longlife Power oder Varta Industrial Pro einsetzen, aber nicht die einfachen "Longlife". Die Industrial Pro liegen häufig den Geräten als Erstausrüstung bei. Müssen diese dann erstmalig ersetzt werden, dann fällt die Nutzungsdauer mit der Folgebestückung häufig geringer aus, weil ein einfacherer Batterietyp verwendet worden ist.
Ich verwende NUR die Varta Industrial Pro -Zellen. Tests mit anderen Zellen wie Longlife oder Energizer Advanzed AAA haben mich nicht überzeugen können .
ich verwende aus der gleichen Packung die Varta Longlife (noch deutlich Haltbar),interessant nur das unterschiedliche Verhalten
Dafür kann es eine ganze Reihe von Gründen geben. Eine häufigere Nutzung und damit mehr Schaltungen und Statusänderung wäre dabei nur ein Punkt. Weitere Einflussfaktoren wären beispielsweise auch eine schlechtere Funkverbindung sowie niedrigere Umgebungstemperaturen.
Schaltverhalten ist sehr ähnlich und die Kontakte sind fast nebeneinander.
Dazu hat keiner Erfahrungen oder ?
Die 350 an einem Garagentor (Innenseite) montiert und wie diese sich verhalten? Habe noch die Telekom-Kontakte montiert, einer davon hat sich jetzt verabschiedet.
Der DECT 350 siehe auch #107 vom 21.03.2026 meldet wieder Störung, jemand Erfahrung damit ob ich das Teil bei Fritz schnell umgetauscht bekomme, ist das der gleiche Weg wie eine Fritzbox, Ticket aufmachen, Support Daten einsenden usw...
Thx
Diokliytua
