fritz user.err kernel: extract_dst: dev lan no iph found
mastertester
26 Sep 2004
Hi @all,
hab seit einigen Tagen immer diese Meldung im Ringpuffer:
Sep  2 12:30:06 fritz user.err kernel: extract_dst: dev lan no iph found
Sep  2 12:32:10 fritz user.err kernel: extract_dst: dev lan no iph found
Was könnte das sein?
Gruß mastertester
EDIT: Hab den Fehler eventuell schon gefunden, hatte beim Dnsmasq unter DHCP Range noch eine falsche IP stehen....
Ich werde berichten, ob das Problem damit zu tun hatte....
EDIT2: Hat sich erledigt, war die Dnsmasq Geschichte....
EDIT3: Leider taucht das Problem doch wieder auf....
Hab schon wieder folgendes im LOG:
Sep  3 10:53:12 fritz user.err kernel: extract_dst: dev lan no iph found
Was könnte das sein???
Das Problem besteht noch immer..... Wer kann mir helfen?
Gruß mastertester
EDIT:
Wo sind denn unsere Experten??? Ich komme bei diesem Problem nicht weiter......
Hi.
Ich hab das auch:
[speedup] -> 62.5 MHz
[speedup] -> 125 MHz
Leider kommt das vom kdsldmod.ko und da haben wir keinen Source für. Und mit den Begriffen kann ich auch nix gescheites bei google finden. Ich denke aber nicht, dass du dir deswegen sorgen machen müsstest.
MfG Oliver
Hi oliver,
habe noch folgendes im Log gefunden:
Sep  7 08:34:14 fritz user.err kernel: [avm_power]PowerManagmentActivatePowerMode: cant find powermode: 'atm_profile_on'<3>[avm_power]PowerManagmentActivatePowerMode: cant find powermode: 'atm_profile_off'
Gruß mastertester
Das könnte daran liegen, dass du "replace kernel" im dsmod ausgewählt hast. Anscheinend hat AVM in der 04.37 (ich nehme an, dass deine Signatur nicht akutell ist, oder?) einen neuen Energiesparmodus hinzugefügt der in unseren alten Kernel-Sourcen noch nicht da ist.
MfG Oliver
Patrick89
