Fritz!Vox Start verzögern?
sko
14 Mrz 2008
ich finde das Tool Fritz!Vox echt klasse um den AB am PC abzuhören.
Leider hat das Programm einen winzigen Fehler, es startet direkt mit Windows (soll es ja auch) und meldet dann nach recht kurzer Zeit manchmal daß keine Fritz!Box gefunden wurde.
Grund ist, daß manchmal eben die Herstellung der WLAN-Verbindung ein paar mehr Sekunden braucht und Fritz!Vox ist da etwas zu "ungeduldig" ;-)
Meine Frage :
Kann man
a) den Start verzögern oder
b) die Zeit die das Tool nach der FB sucht, verlängern?
Ciao
Stefan
welcher Wert ist dann in der ini angegeben, sieht es so aus
RunProg = %40004%\%ProgDir%\FRITZ!vox.exe -1
mfg Holger
In welcher ini soll ich suchen ?
:noidea:
Ciao
Stefan
wie wärs damit: Vergib dir eine statische IP, sodass die WLAN-Verbindung schneller hergestellt wird. Klappt bei mir prima. ;)
wo hast Du denn Fritz Vox installiert, auf welche Platte Partition ?
Bei mir ist Fritz Vox in C:/ Programme installiert, da kann ich dann Ordner Fritz!Vox öffnen.
In diesem Ordner gibt es dann eine Datei mit dem Namen :
install
Setup-Information
6KB
diesen Ordner kannst Du dann mit dem Editor öffnen und Dir die Einträge anschauen bzw.auch ändern.
mfg Holger
Vielen Dank,
ich habe eine einzige ini darin, die Fritz!Vox.ini mit folgendem Inhalt:
[Settings]
Help=Fritz!vox.chm
AnswerJournal=answerlist.csv
AnswerJournalSubDir=AnswerFiles
Mehr steht da nicht drin!
Ich würde es auf die Quick and Dirty-Tour machen:
1. Run-Eintrag in der Registry löschen
2. Batchdatei erstellen mit folgendem Inhalt:
WAIT 30
C:\Programme\Fritzvox\Fritz!Vox.exe
3. Batchdatei in Startmenu/Programme/Autostart, fertig.
Wait oder Sleep-Programme gibts meist als Freeware, ich kann dir auch gerne eins zuschicken.
Danke für den Tip,
wenn's mit Fritz!Bordmitteln nicht geht kann ich mir auch eine kleine Delphi-Fritz!Start.exe basteln, Batch in Vista-Zeilen ;-(
Ciao
Stefan
wo ist das Problem, meine Lösung anzuwenden? ;)
wie komme ich zu den Voip-Controller
same problem
work this program with new firmware?
i have direct connection via WLAN and in registry have corect path:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzboxes"="192.168.178.1"
have anybody resolution? I read ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fritz!vox/info.txt but not sure, where is problem.
is possible run Fritz VOX under VISTA?
Frodo66
