Fritz Wlan USB Stick 1.1 Kann nicht deinstallieren
Fritz Funker
12 Sep 2008
Da ich einige boot-Probleme mit XP SP3 habe (XP hängt vor Erreichen des Desktops Erergniskennung 7026), versuche ich alles Überflüssige zu deinstallieren. Die fritz!-software ist längst über add-remove deinstalliert.
Im Gerätemanager finde ich unter ausgeblendetes Gerät den Eintrag
Fritz Wlan USB Stick v1.1 Paketplaner-Miniport
Ein Rechtsklick und deinstallieren führt zur Meldung:
Das Gerät konnte nicht deinstalliert werden, dann irgendwas von Neustart.
Nach einem Neustart läßt es sich aber immer noch nicht deinstallieren.
Weiß jemand vielleicht Rat? Laut Handbuch soll dies möglich sein.
Übrigens finde ich fast 50 Einträge in der registry zu fritz! wlan. Wahrscheinlich auch von der 7270.
Ist es nötig, die Registrierung derart vollzumüllen?
Unter diesem Schlüssel finde ich auch das Gerät:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\MS_PSCHEDMP\0003
Ob ich den löschen kann? Und alle anderen Fritz! schlüssel auch?
Ich wünsche mir ein AVM-clean-tool.
Hmmm, ich hab leider kein XP mehr auf meinem PC drauf. Ich meine mich aber zu erinnern, daß man, ich glaube mit F8, beim Hochfahren den PC im "abgesicherten Modus" starten kann. Wenn der PC in diesem "abgesicherten Modus" gestartet wird, kann man entscheiden, ob und welche Gerätetreiber mitgestartet werden sollen. Dann würde ich sowenig wie möglich Treiber laden lassen und das Deinstallieren dann nochmal probieren, wenn Windows XP im abgesicherten Modus fertig geladen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, vllt. klappt es ja so.
Hoi,
Junge, wenn da nix von Neustart steht, sondern irgendwas wie 'Das Geraet ist fuer den Systemstart erforderlich' musst du unter Systemsteuerung, dann auf Software, dann dort den USB STick AVM deinstallieren......
gruessle
Aha, stimmt. Warum ist ein Gerät, daß ich deinstalliern will, für den Start von Windows nötig? Was hat das da zu suchen? Wieso wird das von AVM so installiert, daß es nicht mehr wegzukriegen ist?
Das hätte ich jetzt gern gewußt.
Übrigens hat es diese meldung erst nicht gebracht, sondern nach einem Neustart ließe es sich deinstallieren.
Erst jetzt kommt diese Meldung.
@bianca
Danke für den Tip, den F8 abgesicherten Modus kenne ich und das habe ich alles schon durch. Ich komme beim zweiten Anlauf auch wieder bis zum Desktop. Und im eventviewer ist dann auch alles ok.
Der debugger hat afd.sys aus dem minidump analysiert. Auch habe ich schon einen MS-Support Tip angewendet.
Nämlich den AFD Start D-word auf 2 zu stellen.
Merkwürdigerweise ist hängt er manchmal, wenn er lange aus war. Vielleicht auch USB-Tastatur, Hub, ich forsche da noch nach.
@Fritz-Funker
Unter Deinstallieren, wie birnenkind es beschreibt, verstehe ich auch diesen Vorgang "Deinstallieren" und mach es auch nie anders. Warum kramst Du dafür im System? Ich denke, wenn man die Treiberdateien und Schlüssel einzeln löscht, kann man sich immer noch nicht sicher sein, daß sich noch irgendwo etwas versteckt. Und dann kann es sein, daß man Programme dann nicht mehr über den richtigen Weg deinstalliert bekommt. Die Fehler lassen dann meist nicht mehr lange auf sich warten...
Ich könnte mir vorstellen, daß die Erkennung des WLAN-Sticks beim Start von Windows wichtig ist, weil ja meistens auch die WLAN-Verbindung gleich automatisch zur FB aufgebaut wird.
Liebe Experten, wenn ihr oben den fettgedruckten Satz gelesen hättet, wäre euch klar, daß ich selbstverständlich erstmal alles an AVM-software und Treiber deinstalliert habe. Meine Güte.
Die Lösung habe ich jetzt wahrscheinlich rausgefunden, falls es jemanden interessiert.
1.) devmgr_show_nonpresent_devices=1
2.) ausgeblendete Geräte anzeigen im Gerätemanger.
3.) fritz stick taucht blaß auf. Läßt sich mühelos ohne Meldung deinstallieren. Neustart. Einträge sind weg.
Na Glückwunsch!
Also ich bin kein Experte, ;) und das Fettgedruckte habe ich gerade erst gelesen, sorry! :)
Dann könntest Du ja ein freudiges [gelöst] vor die Überschrift im ersten Beitrag eintragen: auf "Ändern" und dann auf "Erweitert". ;)
Hoi,
dann hast Du was beim deinstallieren falsch gemacht oder der Deinstaller war irgendwie kompromitiert...... ;-)
gruessle
//add: die Fritzsoftware ist nicht die TREIBER Software, aber ich denke Du weisst dass als pro......... ;-)
Du hast damit das Gerät aus der Liste der bekannten Geräte im Gerätemanager gelöscht. Die Software hast Du mit der Deinstallation entfernt, diese entfernt in den meisten Fällen nicht die zugehörigen Treiber, damit das Gerät noch erkannt wird. Übrigens: Wo, wenn nicht in der Registry soll sich ein Treiber bzw. ein Programm eintragen, damit Windoof weiß, was es damit machen soll?
Hast Du mal gegoogelt, nach diesem Fehler? Es kann ein Hardwareproblem oder ein Windowsproblem sein, letzteres kann sich durchaus nur durch eine Reparaturinstallation oder Neuaufspielen des Systems beheben lassen und die Ursache ist mit Sicherheit nicht der SP3.
Hast Du mal in die Ereignisanzeige geschaut, was dort für Fehlermeldungen, insbesondere unter "System" auftreten, ob die das Problem eingrenzen?
ChrisLamers
