fritz4fax findet keine Box nicht
gunkel
17 Jun 2007
hi
habe mir fritz4fax installiert unter Vista, telfonisch die Fritzbox fonwlan..50 aktiviert und sie wird nicht gefunden.
die box hat 192.168.0.1, der Rechner 192.168.1.1 dazwischn ist ein server mit 2 Netzwerkkarten. die Fritzbox liegt im 192.168,0.* Netz, die Rechner im anderen 192.168.1.*.
Alle Firewalls etc sind abgeschaltet. Kann ich da noch was tun ausser die Box ins andere Netz zu nehmen?
KG
Hallo, willkommen im Forum! :)
Schau erst mal hier oder hier, oder hier. ;)
Es wird über den Router nicht funktionieren, du mußt FritzFax zuerst alleine per LAN an der Box installieren....
Na, das wäre doof wenn fax4box die Box nicht finden würde, aber Gott-sei-Dank findet es ja keine Box nicht, also findet es die Box. Nur keine Box wird nicht gefunden, das macht ja nix.
[OT]
ich denke die Antwort von himinternational war der Versuch einer Erklärung
für die typisch bayerische doppelte Verneinung :-Ö
[/OT]
Die Frage ist, was dein "Problem" am "Ändern" ist. Wenn möglich, ist es das einfachste, zur Installation die Box einmal kurz mit dem "Fax-PC" zu verbinden.
Wenn es nur "die IPs" sind, die du nicht ändern kannst/willst könntest du ja dein Netz temporär "vergrößern", indem du die Netzmaske auf 255.255.254.0 änderst. Dann sind 192.168.0.1 und 192.168.1.1 im gleichen IP-Netz und "sehen" sich, sofern sie am gleichen Switch hängen...
Jörg
Spaß beiseite. Wenn die Box im Subnetz 192.168.0.0 ist und die Rechner im 192.168.1.0, dann können Sie sich ja nicht sehen.Wenn der Server dazwischenhängt, kann man da nur eine Route setzen, sonst geht da nix. Dachte das wäre längst geklärt.
@himinternational+@Max: In der Tat richtig! Nun ein kleines Beispiel mit der 7050:
LAN A: 192.168.178.1
LAN B: 192.168.181.1
USB: 192.168.179.1
WLAN: 192.168.182.1
Nun mal angenommen, man läßt alle PC's in den jeweiligen Netzen, was glaubt ihr, können die sich sehen?
Ja, können sie, da die Box das Routing übernimmt! :)
Wenn sie im Subnetz sind natürlich nicht. Aber ich kenne halt seine Einschränkungen nicht.
Daher, sofern die beiden Netze "eins sind" (mit einer /23-er Maske) und sich auf Layer 2 erreichen können
, natürlich können sie sich dann sehen...
Aber bislang "streiten" sich ja nur die "Experten" und der Frager bleibt im Hintergrund ;-)
Jörg
arvidwinterfeld5
