FritzAppFon will über zweite Box nicht funktionieren
Geoldoc
28 Feb 2016
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und auch nach langem Wühlen keine Lösung im Internet gefunden. Vielleicht kann mir ja hier jemand Tipps geben:
Setup:
Ich habe zwei Fritzboxen eine 7490 als Hauptsystem mit aktuellem Fritz OS 6.51 und eine über LAN 1 angeschlossene 7270 V2 mit aktuellem Fritz OS 6.06 als "VOIP-Telefonanlage" und W-Lan Accesspoint. Beides funktioniert problemlos. An der 7490 betreibe ich Android Handys mit FritzAppFon. Solang sich die Telefon am W-Lan der 7490 anmelden oder an einem testweise errichteten anderen Acess-Point (Powerline-TP-Link) funktioniert die App hervorragend. Melden sich die Handys im W-Lan der 7270 an gelingt zwar der Kontakt zur 7490 (untere Anzeige wird grün) aber die Anmeldung zur Telefonie klappt nicht (oberes wird nach längerem gelb schließlich rot. Name und Netzwerkschlüssel des W-Lans spielen keine Rolle. Der kann andres oder gleich wie die Hauptbox sein, immer das gleiche Ergebnis. Die Geräte werden auch in der 7490 angeziegt und haben auch eine IP-Adresse im gleichen Bereich. Ich sehe keinen Unterschied. Aber irgendwas in der 720 scheint die Verbindung zu blockieren. Ich habe testweise auch mal die IP-Telefone in der 7270 gelöscht, das macht aber auch nichts. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Geoldoc
Sicher, dass die 7270 als IP Client läuft.?
Hast IP oder fritz.box als Server in App stehen?
Testweise CSipSimple verwenden.
Danke für die Nachfrage,
ich hoffe ich habe das richtig verstanden.
Die zweite Box vergibt keine eigenen IP-Nummern. Geräte die sich an der zweiten Box anmelden bekommen IPs aus dem Bereich der ersten Box und werden dort auch angezeigt. ich habe das nach der Schritt für Schritt Anleitung von AVM konfiguriert.
In der App steht groß der Name der 1. Box und klein deren IP. Ich habe sie nicht manuell eingerichtet sondern sie wird angezeigt und ich wähle sie einfach aus.
EDIT CSipSimple werde ich mal probieren.
So, ich bin jetzt wieder zu Hause.
Ich habe noch einmal geschaut, ob auch alle Einstellungen in der Box 2 so sind, wie AVM es bei seinem Tutorial empfiehlt und das ist so. Ich habe keinen Unterschied gefunden. Also z.B. "anderer Internetanbieter", externes Modem und 2. Box als IP-Client.
CSipSimple zeigt das gleich Bild wie FritzAppFon: Über W-Lan der Box 2 verbunden sagt es Bad Gateway und verbindet nicht. direkt oder über den Powerline-Accesspoint geht es problemlos. Also irgendwie gibt es Schwierigkeiten beim Routing, wobei wie gesagt. Laut IP-Adresse sind alle im gleichen Netz.
Hat jemand noch Ideen?
Parallel setze ich Box 2 jetzt mal auf Werkszustand zurück. So viel hängt da ja noch nicht dran.
EDIT: Ich habe die Box 2 jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nur die Verbindung über LAn1 wiederhergestellt und das Handy über das "Werks-WLAN" angemeldet. Es gibt den gleichen Fehler...
Leno1412
