FritzBox 3020 - nicht mehr ansprechbar
imtb
6 Okt 2005
bin im moment tod traurig den die FritzBox funktioniert nicht mehr einwandfrei.
Kurze Geschichte:
Habe die FritzBox als LAN/WLAN DSL Router laufen lassen. Sofort neue Firmware aufgespielt (09.03.65). Habe nur DHCP ausgemacht und paar Ports frei geschaltet. Sonst nichts! Lief alles wunderbar.
Bis heute. Die Box macht einen normalen Eindruck. Spricht Sie startet ganz noral und es leuchten dann auch 4 lampen (Power, LAN, WLAN und DSL).
Mit meinem PDA kann ich über WLAN ins Internet. Heißt also es verbindet, mit den von mir hinterlegden Daten. Nur das StartCenter auf meinem PC erkennt die Box nicht mehr. Ich kann auf die Box nicht zugreifen.
Unter Verbindungen sieht ma dass das LAN Kabel verbunden ist und auch die LED auf der BOX leuchtet. Aber keine internet Verbindung!
Irgendwelche Vorschläge? Ist es möglich das Teil Hard zu reseten? Würd gern neue Firmware drauf spielen, such allerdings vergäblich nach einer Anleitung. Bin auch per Email an AVM heran getreten. Mal schauen
habe einen kleinen Test gemacht. Und zwar habe ich meine Notfall Festplatte genommen und WinXP drauf gespielt mit allen notwendigen Treibern. Und auch da das selbe Problem.
Somit ist es für mich klar. Es liegt an der Fritz!Box! Die ist eonfach nicht mehr ansprechbar.
Gibt es einen anderen Weg Sie anzusprechen?
Danke im Voraus
Als erstes Mal kann ein Kabel nicht richtig drin sein, oder schlicht und einfach kapput.
Oder probier als sie neue zu starten.
Z.B Stromstecker ziehen oder auf Link zu Box-Seite
Dann bootest sie neu.
Alternativ mal zurücksetzen.
Das geht auf der selben Seite.
Wenn du per WLAN ins Netz kommst.
Hi
Was ist denn ein "StartCenter"?
Wenn du den DHCP aus hast, dann musst du dir in der LAN-Verbindung ene gültige IP (z.B. 192.168.178.200) geben und das Gateway und den DNA auf die Box legen (192.168.178.254).
Was heißt "nicht auf die Box kommen"? du meinst du kommst nicht in die Weboberfläche. Wie versuchst du denn da rein zu kommen? mit http://fritt.box/ ? versuch mal http://192.168.178.254/ . Wenns nich geht - kannst du diese IP anpingen?
Gruß, Peter
MaZderMind schrieb:
Hi
Das Startcenter ist Bestandteil der mitgelieferten Software. Man muß es aber nicht intallieren. Ich persönlich finde aber das Infofenster mit der aktuellen Datenrate als Diagramm ganz nützlich. Hatte ich früher bei meinem fli4l-Router (imonc) schon so.
@imtb
das klingt sehr nach einer fest vergebenen IP auf Deinem Rechner, der nicht innerhalb der IP-Range des entsprechenden LAN-Portes liegt. Wenn Du DHCP nutzen willst, solltest Du auch fest vergeben IP-Adressen für Deine Netzwerkkarte im PC löschen (DNS und Gateway nicht vergessen). Und http://192.168.178.254 sollte dann auf alle Fälle gehen. Das ist der fixe Notnagel der Box.
Gruß Telefonmännchen
zum 1: Was heißt IP anpingen?
"http://192.168.178.254" <--- "connection was refused..."
Meine LAN Karte steht auf "IP Adresse automatisch beziehen"
Was meinst du mit IP Adressen löschen? Wo ?
Und das Netzwerkkabel kaputt sind, kann ich ausschließen.
Also bis jetzt funktionierte das so, das mein PC alle Adressen von der Fritz!Box bezogen hat. Sprich hatte feste IP's. Sowohl PC als auch PDA(WLAN).
StartCenter zeigt an "keine Hardware gefunden..."
Unter MSDOS CMD zeigt er folgendes:
IP(Autokonfig): 169.254.218.18
Subnetzmaske: 255.255.0.0
standart Gateway: nichts
muss ich eventuell das Subnetz wechseln? Weil, meine bei der Fritz!Box 255.255.255.0 eingestellt zu habe bzw. war schon... Wenn ja, wie?
Das alle wollte ich eigentlich schreiben :shock: aber scheine es heraus gefunden zu haben. Meine Netzwerkkarte stand auf "Autokonfig". Die Frtiz!Box at aber nach einer festen IP gesucht. Und Gateway/Subnetzmaske. Habe jetzt alles bei der Netzwerkarte eingegeben und schwups besteht kontackt zur Fritz!Box (laut StartCenter). Kann die Fritz!Box aber immernoch nicht kontacktieren (zb. über Fritz.box) Aber über " http://192.168.178.254" gings! Stelle jhetzt alles auf Werkeinstellungen zurück. Musste jetzt bei der Netzwerkkarte wierder auf "autokonfig" einstellen um über "Fritz.box" auf die Fritz!Box zu kommen. Kann jetzt die Fritz!Box neu konfigurieren.
Danke euch für eure Antworten. Die haben mich zu denken gebracht :lol:
warumdas
