Fritzbox 3030 braucht alle paar Tage einen neustart
supaman
30 Dez 2007
hi,
ich habe eine FB 3030 an einer dsl-6000 leitung im einsatz mit der neusten firmware 21.04.34 - leider muss ich alle 3-4 tage den stecker ziehen und einen neustart machen weil die internetverbindung wegbricht.
ich habe den eindruck, als wenn im laufe der zeit die box eine art overflow fehler hat. der effekt macht sich wie folgt bemerkbar: box wird neu gestartet, alles bestens. läuft wunderbar stabil, egal ob emule 10 downloads mit ca. 30-50k/sec download rate oder 100 downloads und 200k+/sec downloadrate läuft. auch das surfen ist bei 230k immer noch flüssig. das läuft 3-4 tage superstabil durch, irgendwann ist dann erst der upload deutlich unterhalb des eingestellten wertes und stark schwankend, etwas später bricht die internetverbindung zusammen.
mit der vorherigen firmware 21.04.15 gabs auch bei wochenlangem dauerbetrieb keine probleme. ich hab auch schon mal recover über die box laufen lassen, keine besserung. der downgrade patch funktioniert bei den neuen firmwares leider nicht mehr :-(
hat jemand eine idee wie man das problem beseitigen oder wieder die alte firmware aufspielen kann?
gruß,
supa
Sei herzlich willkommen im Forum.
......firmware 21.04.34 - leider muss ich alle 3-4 tage den stecker ziehen .......mit der vorherigen firmware 21.04.15 ....... keine probleme. ich hab auch schon mal recover ....... die alte firmware aufspielen kann?...
  • Hast Du bei dem großen Sprung die Einstellungen übernommen?
  • Hast Du beim Recover die gesicherten Einstellungen wieder übernommen?
Wenn Du beide Fragen mit ja beanwortest, dann
  • geh mal auf Reset auf Werkseinstellungen,
  • zieh dann Strom und DSL ab für ein paar Minuten und
  • gib die Einstellungen nochmal manuell ein.
die üblichen möglichkeiten habe ich schon alle durch, d.h. ich habe keine einstellungen übernommen und alles so gut es geht zurückgesetzt,
1. auf werkseinstellungen zurückgesetzt
2. recover
3. konfig per hand neu eingegeben
-- > keine besserung
auch das trennen des dsl bringt nichts.
die üblichen möglichkeiten habe ich schon alle durch, ........auch das trennen des dsl ....
Auch das Trennen der Stromversorgung für mehrere Minuten bringt demzufolge nichts?
Zwei kleinere Optionen:
  • Löschen der Anrufliste
  • Löschen aller Ereignisse
Wie lang sind diese Listen?
Nik320
