Fritzbox 3170 auf Annex A
robbycz
13 Jul 2009
Hallo, bin Österreicher und habe mir eine 3170 bei einem ortsansässigen Händler gekauft, als Ersatz bis meine kaputte 7140 ersetzt wird.
Problem: Due 3170 gibts wohl nur unter Annex B?, frage mich warum diese dann überhaupt in Österreich verkauft wird aber egal, sie funktioniert jedenfalls nicht, unter DSL-Informationen steht nur, nicht verbunden.
Kann ich diese einfach mit der fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar patchen um auf Annex A zu kommen?
Und ist es egal von welcher Firmware ich das Update starte?
Danke im Vorhinein.
@robbycz:
Hallo und willkommen im Forum
Ja, Du kannst die FB3170 mit "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar" auf AnnexA patchen
Und ja, es ist egal, welche FW geladen ist (hoffentlich die aktuelle 49.04.58 )
So wenn ich die pseudofirmware installieren will kommt folgender Fehler:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Kein Fehler.
Irgendwie komische Fehlermeldung;)
Edit: gibts noch ne andere Methode auf Annex A zu kommen?
Und woran könnte es liegen das das image nicht funktioniert?
So Irgendwie komische Fehlermeldung
Sorry, ich dachte Du kennst das.
Diese "Fehlermeldung" ist normal, bedeutet "hat funktioniert"
Deine FB3170 sollte damit auf AnnexA gepatcht sein
Edit: Du brauchst keine andere Methode - Du warst bereits erfolgreich.
OhxD, Danke:)
So dann mal schauen obs läuft.
Edit: Hmm.. unter DSL Informationen steht noch immer nichts übers Annex und DSL-Kabel nicht angeschlossen.
... steht noch immer nichts übers Annex und DSL-Kabel nicht angeschlossen.
Schreib doch mal eine support Datei (http:192.168.178.1/html/support.html), öffne sie mit Wordpad und poste hier die ca. 40 ersten Zeilen
(bitte Option "Anhänge verwalten" verwenden)
so die Support.txt is im Anhang.
Edit: Inzwischen steht nicht verbunden statt DSL Kabel nicht angeschlossen
Alles klar, Deine Box ist korrekt auf AnnexA gepatcht (Eintrag "kernel_args annex=A" in Zeile 16)
"Nicht verbunden" bzw. "DSL Kabel nicht angeschlossen" deutet auf ein Verkabelungsproblem. Überprüfe mal Deine LAN-Verkabelung oder versuche es mit WLAN.
bin immer mit Wlan drinnen:), also kann man eigentlich ausschließen dass es an der Box liegt? Ich tippe ja auf die Leitung, naja mal deren Support anrufen...
bin immer mit Wlan drinnen ...
Immer mit WLAN?
Was soll dann der Hinweis "DSL Kabel nicht angeschlossen"?
Der kommt bei LAN Verbindung!
Und den support musst Du (noch) nicht anrufen!
Wenn ich Dich richtig verstehe, kommst Du ja nicht mal ins GUI.
Zunächst geht es um die Verbindung zwischen PC und FB - die streikt.
Diese Verbindung musst Du erst mal herstellen, dafür bist allein Du zuständig.
Sobald Du im Fritz Menu (GUI) bist, geht es dann um die I-Net Verbindung.
Nein! Der Hinweis kommt in der FritzBox-GUI in den DSL-Informationen!
Sooo.
Habe heute meine neue Fritzbox von Inode bekommen. (7170) , inet geht zwar noch immer nicht aber es geht schon besser.
Mittlerweile steht 14.07.09 09:15:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training), und das alle 10 Sekunden etwa, hab es dem Support schon gemeldet, denke mal das ist ein Problem bei dem ich nicht viel machen kann außer zu warten oder?
Bei mir (Annex B) braucht es ziemlich lang, bis das DSL endlich verbunden ist.
Die Meldungen "Training" und "Nicht verbunden" wechseln sich bis zu 20 mal ab, bevor eine Verbindung zustandekommt. Die Leitung ist einfach recht lang...
so mittlerweile geht wieder alles
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 5420 1028
Aktuelle Datenrate kBit/s 4096 768
Latenz 0 ms 0 ms
Bitswap an an
Signal/Rauschabstand dB 12 14
Leitungsdämpfung dB 43 23
Powercutback dB 0 0
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 101 0 53
COE 10 0 9 2 1 0
Is mit den Werten mehr als 4096/768 möglich, momentan läuft das so auf adsl und nicht adsl 2+
fusionK
