FritzBox 3170 Druckeranschluß
cecotto
6 Feb 2007
habe ein Problem mit meiner Fritzbox3170 und meinem Drucker HP Deskjet 5740.
Der Drucker ist über USB an der Box angeschlossen und wird auch in der Konfiguration der Box richtig angezeigt.
Mein PC ist über LAN Kabel mit der Box verbunden. Internet funktioniert, aber ich kann nicht drucken. Es kommt jedesmal die Meldung, das kein Drucker an der Fritzbox angeschlossen ist.
Über mein Notebook, das über WLAN an der Box hängt, funktioniert das Drucken einwandfrei.
Bei beiden PC´s ist XP drauf.
Bin bald am verzweifeln, bitte um Hilfe!
IP-Adressen an beiden (PC/Lappi) per DHCP?
"Neue Netzwerkgeräte zulassen" aktiv ind der Box?
PS: Willkommen im Forum. :)
Sicherheitshalber mal ein ping fritz.box vom PC auf die Box machen, (wird vermutlich durchgehen ..)
Wo kommt die Fehlermeldung (PC oder FBF)? Bitte mal den genauen Wortlaut wiedergeben.
Ich würde vermuten, dass ein Konfigurationsfehler auf dem PC vorliegt. Hast Du nur wenige Drucker installiert einfach _alle_ löschen. Dann den Drucker an der fbf neu einrichten.
Benutzt Du die CD der fbf zum einrichten des Druckeranschlusses? Das ist nicht notwendig und häufig fehlerhaft.
Ansonsten zur Einrichtung mal hier die Suche nutzen.
Umfangreiche Anleitung ist auch hier zu finden:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Drucker
Ping funktioniert.
Es kommt immer die Meldung kein Drucker an der Fritz Box angeschlossen (siehe Anhang)
Aber wenn man konfiguration der Box öffnet, steht unter USB Zubehör der Drucker.
Das komische ist ja auch, das mein Notenbook , das über WLAN mit der BOx verbunden ist, einwandfrei druckt!
fusionK
