[Problem] Fritzbox 3370 an Asterisk und Besetzt wenn bei Leitungen belegt
audia8
24 Apr 2005
Hallo liebe IP-Phoneler,
ich habe ein neues Projekt mit einem Asterisk auf der Arbeit (hab da im Moment ein wenig Zeit und ein Rechner war auf übrig) begonnen und komme da nicht so ganz weiter. Vielleicht hat jemand ja eine Idee wie ich das Problem lösen kann. Angefangen hat alles damit, dass mir jemand eine Fritzbox 3370 geschenkt hat. Diese habe ich dann an einen den "Zweit"-Anschluss geklemmt, der eigentlich nur eine Ergänzung als Internetverbindung darstellt. Den Dialplan des Asterisk habe ich dann mit nem kleinen IVS und ner TTS über google ausgestattet und ner Queue für Anrufer, die ernsthaft was von uns wollen und sich nicht nur nach Geschäftszeiten fragen usw... Es handelt sich um bei dem Hauptanschluss und bei dem 2. Anschluss um ganz normale IP-Anschlüsse ala Magenta von der Telekom mit VVDSL 100. Um mehr Sprachkanäle Der Hauptanschluss hängt an einer Fritzbox 7490, verfügt über eine Allnet Flat und sollte somit für ausgehende Telefonate eingesetzt werden. Um diese zwei Sprachkanäle eingehend nicht unnötig zu benutzen habe ich dann eine sofortige AWS zum 2. Anschluss im Kundencenter der Telekom aktiviert. Von dort gehen die Anrufe dann von der 3370 über SIP zum Asterisk. Bei dem 2. Anschuss habe ich dann eine Rufumleitung bei Besetzt im Kundencenter aktiviert und leite die Anrufe dann zu einer anderen MSN beim Hauptanschluss um. Die Fritzbox 7490 ist ebenso über SIP mit dem Asterisk verbunden. Mein Problem ist, dass die Rufumleitung bei Besetzt nicht funktioniert. Zwei Verbindungen kommen über die 3370 zum Asterisk. Nun sollte die AWS bei besetzt ziehen. Zum Test habe ich dann vom Handy quasi die 3 Verbindung versucht aufzubauen. Diese ist kommentarlos und ohne Rufzeichen nach ein vielleicht 3 Sekunden wieder beendet. Am Asterisk konnte ich keine 3. Verbindung über CLI im höchsten Verbose Level sehen. Ich habe es auch schon mit Call-Limit im Asterisk versucht, leider ohne Erfolg. Liegt es daran, dass mich die Telekom in der Anzahl der ankommenden Kanäle, die in der Vst oder wo auch immer bei IP Technik umleite, limitiert? Ist meine Fritzbox 3370 schuld, die dem Telekom Anschluss kein Besetzt Signal gibt oder ist gar der Asterisk der Übeltäter und ich bekomme nicht mit, dass dieser nicht richtig zurückmeldet ob besetzt ist. So eine Config hatte ich zu früheren Zeiten mit ISDN auch schon gebaut und es funktionierte ohne Schwierigkeiten.
Meine Frage ist nun woran es liegt und was man machen kann?
sonntägliche Grüße aus der Eifel
Duggy
