[Problem] Fritzbox 3390 blinkt nur
Simon.
24 Nov 2012
ich hab hier eine Fritzbox 3390 die als Access Point genutzt wurde und nach Netzwerkumbau nicht mehr erreichbar war, vermute mal da ist irgendwas mit den IPs durcheinander gekommen. Hab dann mit dem AVM Recover Tool den Werkszustand wieder hergestellt, aber jetzt gehts nicht mehr weiter.
Die Power LED blinkt langsam, die WLAN LED etwas schneller und nach einer gewissen Zeit wesentlich schneller. Es wird kein WLAN erzeugt. Ich konnte die Box nur über LAN 3 zurücksetzen, bei WAN, LAN 1-2 und LAN 4 erkennen weder PC noch Laptop ein Netzwerk. Sync scheint zustande zu kommen, zumindest leuchtet die Power LED nach 1-2 Minuten an der TAE durchgehend.
Das sehr schnelle blinken der WLAN LED hört auf wenn ich die WLAN Taste drücke, dann blinkt sie wieder normal schnell.
Hat noch jemand irgendwelche Ideen oder Lösungsansätze?
DickS
Aktives Mitglied
22 Feb 2005
Hast du versucht über die Notfall IP an die Box zu kommen: 169.254.1.1 ?
Simon.
24 Nov 2012
Ja, Webinterface ist weder über Notfall noch über Standard-IP erreichbar.
DickS
Aktives Mitglied
22 Feb 2005
Würde nochmal ein Recover versuchen. Evt. was beim Flashen daneben gegangen.
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Vorsichtshalber das Recovery erneut herunterladen und vergleichen zum Bestehenden?
LG
DickS
Aktives Mitglied
22 Feb 2005
Neu laden und neu recovern.
Simon.
24 Nov 2012
Ich hab auf der AVM Seite ein 6.30 Recovery gefunden, damit komme ich zumindest ins Webinterface (per LAN 3 und WLAN), kann allerdings bei keinem LAN Slot den Power Mode aktivieren, da ist einfach nur ein Strich.
Hab dann per image über das Webinterface das Update auf 6.51 gemacht und damit wohl die Box wieder in einen Bootloop geschickt. Dann das 6.51 recover nochmal neu geladen (an einem anderen PC), geflasht und wieder das gleiche Ergebnis..
Noch irgendwelche Ideen? :/
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Laut ftp gibt es unterschiedliche Landesversionen. Imho muss Du die für Dein eingestelltes Branding geeignte FW verwenden. Versuche die FB durch ein falsches Recovery in ADAM2 anzuhalten und setze das Branding auf die zu verwendende/gewünschte FW.
Int. FW avme DE-FW avm.
Eigentlich sollte bei falschem Branding das Recovern verweigert werden, aber nix genaues weiss man nicht. Ich besitze keine FB3390.
LG
Simon.
24 Nov 2012
Firmware_version ist avm.
Hatte jetzt mal auf avme gesetzt, internationales recovery aufgespielt (6.30 und 6.52), gleiches Verhalten.
Wenn sonst keiner mehr ne Idee hat nehme ich mal an die Box ist defekt..?
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Wenn ftp://ftp.avm.de/../../fritz.box/fritzbox.wlan_3390/x_misc/deutsch/ das Recovern verweigert, hast Du mutmasslich ein avme branding und must dies umsetzen. Da das 6.30-recovery wohl geht, zu finden unter ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.wlan_3390/x_misc/belgium/ , gehe ich von einem Branding-Problem aus. Dann kann es zu dem genannten Boot-loop kommen.
Ergo setze das Branding auf avm um und direkt danach das DE-Recovery aufspielen.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.wlan_3390/x_misc/deutsch/fritz.box_3390.06.51.recover-image.exe
LG
Simon.
24 Nov 2012
Wie gesagt, die Box hat das avm branding. Das von dir verlinkte 6.51 DE recovery lief durch, danach aber eben Bootloop. Das 6.30 DE recovery hatte ich über den "downgrade" Artikel bei Avm gefunden.
Testweise habe ich dann per Adam das branding auf avme gesetzt und jeweils 6.30 und 6.52 international recovery laufen lassen, mit dem gleichen Verhalten.
Mich wundert dass generell nur LAN 3 geht, (auch ftp Zugriff ging nur über den Port) alle anderen zeigen kein Lebenszeichen. Sync kommt bei Vdsl 100 aber zustande, der WAN Port scheint also auch intakt zu sein.
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Ok, wenn Du dies korrekt abgearbeitet hast, und im Vorleben der FB nix gen Bootloader etc. rumgepatched wurde, bliebe neben einem Bauteil-Defekt als letzte Chance, ein anderes Netzteil zu versuchen. Ein schwächelndes kann z.T. zu kuriosen Effekten führen.
LG
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
... Fritzbox 3390 ... nach Netzwerkumbau nicht mehr erreichbar ... Hat noch jemand irgendwelche Ideen ...
Elektrostatischer Urknall im Chip verursacht durch nichtgeerdetes "Bedienpersonal" ?
Das HIER wird wohl noch nicht in der Realität angekommen sein ;)
Simon.
24 Nov 2012
Kann man denn die LAN Ports im bootloader zerschiessen?
Anderes Netzteil muss ich mal suchen. Einfach 12V und 2A, mehr muss es nicht können?
Elektrostatischer Urknall und EMP sind natürlich möglich, aber halte ich für unwahrscheinlich. :D
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Für einen Funktionstest der LAN`s sollte das kleinere Netzteil Deiner FB7362SL (1,4A/12V) sofern neuwertig, eigentlich genügen. Mit einem solchen hatte ich problemlos -aus Versehen- eine FB7490 betrieben, da etwas Kabelsalat unter dem Schreibtisch. Mit einem x-beliegen Netzteil wo nur 12V draufsteht wäre ich vorsichtig (allein schon wegen der Polung des Steckers). AVM verwendet imho stabilisierte Schaltnetzteile mit einer gut geglätteten Gleichspannung.
Zum Bootloader möchte ich mangels kompletten Durchblick keinen Dummfug posten, aber möglich scheint vieles.
LG
prozac0801
