[Frage] FritzBox 4040 Openwrt pakete installieren
smodo1977
29 Mrz 2009
wie kann ich bei der 4040 mit Openwrt Pakete oder Updates installieren? Wenn ich auf den Butten "Update -lists" gehe bekomme ich eine Fehlermeldung
Und wie lautet die Fehlermeldung?
Hat die Box einen eingerichteten Internetzugang?
LAN oder WLAN möglich, dann funktioniert es auch.
Es scheint wohl an der Internetverbindung zu liegen.
Ich bin mit LAN eth0 an der zweiten Fritzbox und komm auch auf die 4040. Warum habe ich dann über diese Verbindung kein Internet?
Anbei noch die Fehlermeldung.
Errors
Failed to send request: Operation not permitted
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.5/targets/ipq40xx/generic/packages/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Check your network settings and connectivity.
 * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.5/packages/arm_cortex-a7_neon-vfpv4/base/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.5/packages/arm_cortex-a7_neon-vfpv4/luci/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.5/packages/arm_cortex-a7_neon-vfpv4/packages/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.5/packages/arm_cortex-a7_neon-vfpv4/routing/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/22.03.5/packages/arm_cortex-a7_neon-vfpv4/telephony/Packages.gz, wget returned 4.
The opkg update command failed with code 6.
Der LAN Schnittstelle fehlen die Informationen (IP Adresse) des zu verwendenden Gateways/Routers. Dort läuft kein DHCP Client.
Nimm den blauen WAN Port.
Warum bekommt die 4040 kein Netz?
Das Getway ist 192.168.50.1
Am LAN eth0 habe ich als IP 192.168.50.40 Subnet 255.255.255.0 und als Geteway 192.168.50.1
Was müsste ich am WAN eintragen und was am LAN, dass die Box ein Netz bekommt?
Smodo
Vielleicht erläuterst du erst mal, was du vor hast, warum du das Gerät auf diese Weise mit ins Netzwerk eingebunden hast? Ich werde da aktuell nicht schlau draus.
Später möchte ich die 4040 als Wireguard VPM-Router einbinden. Jetzt wollte ich einfach mal die Pakete aktualisieren.
Wie würdest du die 4040 einbinden? Bzw. welche IP und Routen wo und wie vergeben?
Ich hätte die frisch geflashte Box über den blauen WAN Port mit deinem LAN verbunden. Anschließend ein Laptop mit einem der gelben LAN Ports verbunden und dann über das Webinterface konfiguriert.
Was muss ich dann am WAN der 4040 einstellen, dass sie über die 6490 ins Netz kommt?
Nichts. Dort läuft nach dem Flashvorgang ein DHCP Client.
@smodo1977
mach doch bitte ein erledigt anstelle von Frage in deinen Titel rein, wenn das Problem erledigt ist.
ringie
