Fritzbox 5140 hinter Zyxel P660HW - 1&1 Voip-Telefonie funktioniert nicht - Was tun?
andrews
20 Aug 2008
Hallo Leute,
seit einiger Zeit sitze ich nun schon an meinem Problem und habe dabei auch dieses Forum eingehend studiert. Leider konnte ich trotz der zahlreichen exzellenten Howtos mein Problem nicht lösen.
Status:
Ich habe eine Fritzbox 5140 (mit 4 Lan-Anschlüssen und Voip) mit der aktuellsten Firmware. Diese ist über Lan 1 mit einem Zyxel Prestige 660HW (Das Standard-Modem von Arcor) verbunden, der als Lan- und Wlan-Router fungiert und über Arcor ins Internet geht.
An der Fritzbox ist ein PC über Lan und ein analoges Telefon über Fon 1 angeschlossen.
Bei 1und1 habe ich einen Voip-Account.
Ich habe bei den NAT-Optionen des Zyxel-Routers wie hier im Forum beschrieben die notwendigen UDP-Ports an die Fritzbox weitergeleitet und entsprechende Firewall-Regeln erstellt.
Die Fritzbox bekommt eine IP vom Zyxel-Router und registriert meine Voip-Nummer bei 1und1.
Problem:
Ich kann jetzt von meinem Analogen Telefon an der Fritzbox jemanden anrufen. Der angerufene hört mich, aber ich höre ihn nicht.
Wenn man versucht mich anzurufen, klingelt es nicht. Der Anrufer hört es zweimal knacken und nach einiger Zeit kommt das besetzt-Signal.
Es scheint so, als ob alles was rausgeht funktioniert, aber alles was reinkommt nicht funktioniert.
Ich habe den 1und1-Stun-Server auch probeweise in die Fritzbox eingetragen, aber das hat nichts am Problem verändert.
Ich hab testweise auf dem PC, der an der Fritzbox angeschlossen ist, das Softphone von 1&1 installiert. Wenn ich die existierenden Port-Freigaben nun auf die IP des PCs umstelle, kann ich einwandfrei mit dem Softphone telefonieren. Es funktioniert sowohl anrufen als auch angerufen werden.
Wo könnte der Fehler liegen und was muss ich tun?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schonmal!
Andrews
Da musst du ein paar Sachen übersehen haben, denn du bist eindeutig auf der falschen Fährte.
Wie kommst du mit einem Arcor Anschluss an einen 1&1 VoIP Account? Du bist dir über die strengen AGBs von 1&1 im Klaren, die Missbrauch von VoIP Nummern auch schon des öfteren zivilrechtlich verfolgt haben? Es kann sein, dass die Nutzung der 1&1 Nummer zulässig ist, aber vergewissere dich vorher.
Ein STUN Server in der Fritzbox ist keinesfalls optional, sondern ein absolutes Muss.
Das ist das sicherste Zeichen, dass du völlig falsche Ports weitergeleitet hast. Das Softphone arbeitet sowohl mit anderen SIP als auch mit anderen RTP Ports, als eine Fritzbox.
Was hast du denn gegen den Registrierungsverlust bei IP-Wechsel getan? Das Problem hast du ja auch noch: Nach einem IP-Wechsel des Routers bist du bei 1&1 VoIP bis zu 8 Stunden nicht erreichbar.
Muss wirklich der andere Router vor die Fritzbox? All die Probleme hättest du nicht, wenn die Box als Router arbeitet.
Auf jeden Fall musst du aber in folgendem Howto das Kapitel Sonderfall VoIP Telefonie: Betrieb einer Box als WDS Client oder im Betrieb "Internet über LAN" abarbeiten:
Howto: Mein Telefon klingelt nicht bei ankommenden Anrufen?
Hallo frank_m24,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe einen ganz normalen Internet-Anschluss von 1und1 (2DSL mit DSL-Flat und Voip-Nummer) der auf meinen Namen läuft. Ich gehe mit Arcor ins Internet und registriere dann meine Voip-Nummer. Ich dachte das sei zulässig, denn immerhin bekommt 1und1 ja auch eine Stange Geld von mir, obwohl ich den Internetanschluss selbst gar nicht mehr nutze.
Die Fritzbox hinter dem anderen Router anzuschließen wäre für mich einfach die praktischte Lösung gewesen (wegen WG-Wohnung), aber wahrscheinlich mache ich es dann doch anders herum.
Gruß,
Andrews
Ja, unter den Umständen ist es wohl zulässig. Es hörte sich nur erst so an, als ob du eine 1&1 VoIP Nummer aus einem anderen Vertrag (z.B. deiner Eltern) "mitgenommen" hast, um nun kostenlos darüber telefonieren zu können. Das ist dann nicht zulässig.
edwardandrews
