[Frage] FritzBox 6360 Cable und Server
saigo
24 Jan 2016
Hallo, zunächst einmal Hallo da ich neu hier bin und auch im Thema IP-Telefonie. Ich habe zwar die Forensuche bemüht aber Falls ich was übersehen habe bitte nicht gleich steinigen ;) Also dann mal zu meiner ersten Frage (weitere könnten evtl. folgen :) ) Ich habe hier die Konstellation das an meiner FritzBox 6360 Cable von Unitymedia ein Linux Server hängt, dahinter folgen denn 2 Subnetze (WLAN / LAN). Nun wollte ich über den PC die FritzBox für VoIP nutzen. Ich habe dazu einmal X-Lite unter Windows 10 und Twinkle under Debian (testing) installiert und die Daten eingegeben. Die Verbindung zu Box scheint zu funktionieren, ich kann auch einen Anruf rausschicken. ABER ich höre auf keiner Seite auch nur einen Pieps, Leitung scheint also in beide Richtungen Tot zu sein auch wenn die Verbindung besteht. Die VoIP Nummer anrufen klappt auch nicht wirklich, da geht dann irgendwann der AB ran aber es klingelt nix. Ich vermute hier ist der Server dazwischen mein Problem. Leider habe ich bisher keine Lösung gefunden und leider auch keine Ahnung wie ich das Problem angehen soll. Viele Grüße und vielen Dank im voraus für alle Antworten, :) Saigo
Du hast übersehen, dass du hier im Forum für JFritz bist. :)
Mist, zuviel hin und her geklickt. Könnte das jemand evtl. verschieben?
Thema verschoben
@saigo:
Nur mal kurz ein paar Hinweise:
- Gespräche werden bei VoIP über den Port 5060 signalisiert, das scheint ja zu funktionieren.
- Sprache wird über mehrere Ports, den RTP-Ports, übertragen.
- Dein VoIP-Client auf dem PC verwendet bestimmte RTP-Ports (siehe Einstellungen), diese müsstest du wohl von deinem Server auf den PC weiterleiten.
Falls das nicht hilft, kannst du ja mal deinen Netzwerkplan aufmalen und hier anhängen. Mit verwendeten IPs, Subnetzmasken, ... dann kann dir bestimmt jemand leichter helfen.
Grüße,
Rob
Lucinator1895
