Fritzbox 6490 Cable über unitymedia. Nur 1. Telefon klingelt
DaveyBulldog
17 Nov 2017
ich habe eine Fritzbox 6490 von unitymedia bekommen, und habe unsere beiden Telefone angechlossen. habe dann die Einstellung vorgenommen wie es sein soll. (Siehe Sceenshot). Wenn ich von den Telefonen aus anrufe, erscheint die richtige jeweilige Nummer. ber alle eingehenden Anrufe kommen auf das Telefon in Fon1.
Ich bin mit meinem Latein am Ende (hab auch nihct wirkich viel Ahnung hiervon). Könnt Ihr mir irgendwie helfen ?
Auf das Bleistiftsymbol klicken.
Warum ist 2x kein Haken gesetzt bei "auf alle Rufnummern reagieren"?
wenn ich ich bei beiden telefonnen dieses aktiviere, klingeln immer beide Telefone gleichzeitig. Und das will ich nicht. daher hatte ich als ankommende Anrufe immer die jeweilige Rufnummer eingetragen
Eingehender Anruf 779... klingelt NUR auf Fon1?
wenn ich "auf alle Rufnummern reagieren" aktiviere klingeln beide telefone.
wenn ich das nihct aktiviert habe, sondern so wie im Anhang, so klingelt nur Fon 1 ja!!!
Rufe einmal mit deinem Handy anonym (ohne Rufnummerübermittlung) die 779... an.
Nur klingeln lassen ... wo klingelt es : Fon1 oder Fon2?
Irgendetwas aktiv aus der Liste?
- Klingelsperre
- Rufsperren
- Callthrough
- Rufumleitung
- Parallel Call
Es klingelt nur fon1, wenn ich anonym Anrufe.
Von den Sachen ist nix aktiviert!!
Ich Dreh noch durch
Für die 33.. wäre ein Bild noch gut.
Nimm die 77...29 noch mit auf Fon2.
Dann rufe die 77...29 einmal an.
Also nun verstehe ich leider überhaupt nichts mehr...
Habe nun alles so eingestellt wie im Screenshot:
Wenn ich nun 33.. Und 77..28 Anrufe komme ich bei Fon 1 raus, wenn ich 77..29 Anrufe komme ich bei Fon 2 raus ???
Mysteriös
Muss noch dazu sagen , das 77..29 eigentlich das fax ist, welches mangels Kabel derzeit nicht angeschlossen ist!
also hast Du lediglich Fon2 noch die dritte, ungenutzte Nummer als "reagieren auf Nummer" zugewiesen?
Und auch nichts vergessen hier zu tippen, obwohl Du es gemacht hast ? - ich frage für folgende Leser und oft macht man dann mal schnell hier und da was und vergisst zB ein Detail.
Wo soll es denn klingeln, wenn die 33xx angerufen wird?
Und wo soll es läuten, wenn jemand die 77xx28 anruft?
Soll ich vielleicht mal die. Fritzbox vom Strom stellen und ne starten lassen ?
Kannst Du mal versuchen, am besten mal für 10-15 Minuten vom Strom lassen
Wurde die Box mal via Sicherung wiederhergestellt?
@Joe_57 imo wie im Screenshot aus #1 gezeigt, denke ich
hm eigentlich nicht. Ich hatte bis vor mehr als einer woche eine FB6390 und daran hingenden alle 3 nummern über eine Eumex404 laufen. Nun habe ich aufgrund einer Tarifumstellung von unitymedia die neue Fritzbox bekommen und alles so angeschlossen wie es vorher war. leider hat die eumex niht mehr funktioniert :-(. Daher habe ich die telefone nun direkt an der Fritzbox angeschlossen. Mit dem derzeitigen ergebniss.....
### Zusammenführung ###
33.. soll bei Fon1 klingeln
77..28 soll bei fon2 klingeln
77..29 soll mein Fax wieder werden, derzeit mangels passemdem Kabel nicht angeschlossen
//edit stoney: bitte keine Doppelposts
eine 6360? an deren S0 die Eumex hing ?
also die genannte 6490 welche auch einen S0 hat ?
hast Du eine Sicherung der vorgänger Box in die aktuelle eingespielt ?
@DaveyBulldog
Vielleicht ist es nur ein kleiner Konfig-Fehler.
Weise der 33 noch einmal die 28+29 zu, damit speichern.
Box neustarten mittels Netzteil entfernen.
Danach der 33 die 28,29 wieder entziehen, speichern.
Nochmal Neustart mittels Netzteil entfernen.
Wenn das nicht hilft, lass deinen Hund einmal in die Fritte beißen ;)
Gibt es für die 6490 vom Provider (also nicht die aus dem MM&Co) schon ein Recovery?
Möglicherweise liegt ja auch ein Fehler im Bereich "Eigene Rufnummern" vor, z.B. eine falscher Eintrag bei "Vorwahl" zur betroffenen Rufnummer oder im Reiter "Anschlusseinstellungen".
Dann reagieren die einzelnen Rufnummern nich mehr selektiv, sondern nur noch bei "auf alle Rufnummern reagieren".
Patrick89
