[Frage] Fritzbox 6490 Verbindungsprobleme
S.Walther
31 Okt 2019
Bei uns ist eine Fritzbox 6490 Cable als gemeinsamer Zugangspunkt.
Das Ding hängt an eine Unitymedia bzw. jetzt Vodafone Anschluss und steigt regelmäßig, also 5-8x am Tag, aus und muss neu gestartet werden.
Anbieter sagt nix schuld, bei uns geprüft, auch kein Problem.
Besteht die Möglichkeit auf der Box direkt einen Cronjob laufen zu lassen welchen z.B. eine IP anpingt und bei Fehler die Netzwerkverbindung nach extern neu startet oder wäre das eine einfachere Lösung über eine Raspberry nebendran?
Als erstes, Netzteil wechseln. Als zweites, Fritzbox tauschen.
Netzteil wurde schon gewechselt, ohne Abhilfe.
Box tauschen geht schlecht, ist vom UM. Die behaupten Box hat keinen Fehler.
Denke nicht weiter auf Ursachensuche zu gehen sondern Symptome zu therapieren. Also Raspi dran der bei Verbindungsausfall Neustart befiehlt...
Patrick89
