[Problem] FritzBox 6660 Cable: Auto-Negotiation fehlerhaft – WLAN und LAN nur 100 Mbit/s (FritzOS 8.20)
R_ace_R
1 Dez 2025
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich hier an der richtigen Stelle für mein doch sehr spezielles Problem bin. Ich habe mich schon etwas eingelesen, aber zu meinem spezifischen Phänomen noch nichts Passendes gefunden.
Ich nutze eine FritzBox 6660 Cable (FritzOS 8.20) in Kombination mit meinem MacBook Air M3 und habe seit einiger Zeit ein frustrierendes Problem, das sowohl WLAN als auch Ethernet betrifft.
Das Problem:
Sowohl WLAN als auch Ethernet-Verbindungen handeln sich nur auf 100 Mbit/s aus, obwohl die Hardware deutlich mehr kann und bereits konnte. Bei manueller Konfiguration funktioniert Gigabit einwandfrei – das Problem scheint also bei der Auto-Negotiation der FritzBox zu liegen.
WLAN-Problem:
Die Verbindungswerte sehen eigentlich gut aus.
RSSI: -47 dBm
Störsignal: -93 dBm
TX Rate: 2161 Mbit/s
PHY-Modus: 802.11ax (WiFi 6)
MCS-Index: 10
NSS: 2
Kanal: 36 (5 GHz)
Das sieht auf dem Papier top aus. Aber wenn ich networkQuality im Terminal laufe lasse, bekomme ich weniger als 100 Mbit/s im Up- und Download.
Ethernet-Problem:
Ich habe Energy Efficient Ethernet für alle LAN-Ports deaktiviert. Dennoch handeln sich die physischen Ports bei Auto-Negotiation nur auf 100 Mbit/s aus. Getestet sowohl mit meinem MacBook Air M3 als auch mit einem Windows-PC.
Stelle ich die Geschwindigkeit am Client manuell auf 1 Gbit/s (Full Duplex), funktionieren sowohl die Verbindung als auch der Datentransfer mit voller Gigabit-Geschwindigkeit absolut problemlos!
Ich habe bereits die 2,4 und 5 GHz Netzwerke mit unterschiedlichen SSIDs benannt, Kanal 36 manuell gesetzt und das macOS WLAN komplett zurückgesetzt.
Beim Ethernet habe ich Energy Efficient Ethernet an allen LAN-Ports deaktiviert, verschiedene CAT5e und CAT6 Kabel getestet, alle LAN-Ports der FritzBox durchgetestet und mit MacBook (macOS Tahoe 26.1) und Windows-PC getestet.
Verbinde ich das MacBook direkt per Ethernet mit meinem QNAP NAS über einen separaten Switch, klappt 1 Gbit/s sofort mit Auto-Negotiation.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit FritzOS 8.20 gemacht und eine Lösung für mich?
air.reicht
