Fritzbox 7050 debranden
Becks723
16 Jul 2009
Hey,
bin ganz neu und hier und habe nicht so viel Ahnung von Routern und was darüber hinaus geht. Mit Anleitungen bekomme ich aber eigentlich alles hin, also nicht ganz ahnungslos. Nun mein Problem:
Ich habe mir von einem Freund die Fritzbox 7050 besorgt um diese als Repeater in unserem Netzwerk zu installieren. Unsere Basisstation ist die 7170. Bei der 7170 hab ich keine Probleme, neueste Firmware etc. installiert und die Einstellungen laut der AVM Anleitung auch alle vorgenommen.
Bei der 7050 sieht das leider nicht so rosig aus. Habe per Recovery auf die 14.04.15 zurückgesetzt. Wollte danach wieder die neueste Firmware installieren. Doch das funktioniert nicht richtig, da die Fritzbox leider von Arcor ist und damit gebrandet ist. Wie bekomme ich das Branding von Arcor entfernt. Benutze 1&1!! Habe schon versucht mit The Construct mir ein Pseudo Image zu erstellen, doch sagt der mir immer, dass ein spezieller Fehler aufgetreten ist und macht dann nichts mehr.
Könnt Ihr mir weiter helfen? Verusche jetzt schon seit Tagen und langsam bin ich am verzweifeln.
Danke im Vorraus!! LG
und willkommen im Forum.
Für Modifikationen haben wir einen eigenen Forumsbereich, in den ich deinen Beitrag nun verschoben habe - u.a. mit Anleitungen zum entbranden.
Diesbezüglich hat dein Thread-Titel auch nicht viel mit deinem eigentlichen Problem zu tun - um WDS geht es ja noch gar nicht. Also 1. Beitrag => Ändern => Erweitert und anpassen.
Hier solltest du alles finden was deine Fritzbox begehrt. klick
Mit den 2 Worten, Arcor und Branding, hättest du das mit der Suchfunktion in ca 1,24Sekunden auch gefunden
Hmm...langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll. habe jetzt versucht die "avm as new" und die "newer.tar" aufzuspielen. Bei beiden kam eine Fehlermeldung: Error opening results page. Und auch das Pseudo Image hat nicht geklappt. da kam nur "nicht näher spezifizierter Fehler"!!
Nach dem Laden mit der newer konnte ich zuletzt auch keine Recovery mehr durchführen. Das Programm konnte die Version nicht auslesen
Weiß einer weiter?
Kann mir denn keiner helfen?
Doch! Es ist ganz einfach, Du musst es nur richtig machen.
Datei "fritz_as_avm_newer.tar" wie eine neue FW mit der "update" Funktion im GUI auf die Box laden.
Fehlermeldungen ignorieren (sind normal) und einfach weiter machen.
Danach hast Du eine FB7050 ohne Branding.
danke. werde ich wohl dann mal ausprobieren. was meinst du denn alles mit "einfach weitermachen"?
recovery danach machen und dann die neueste firmware installieren? Woran erkenne ich, dass es funktioniert hat? Wie sehe ich, dass der Debranding-Vorgang abgeschlossen ist?
ich glaube ich lasse es besser sein. Habe es jetzt schon gefühlte 100x versucht und bekomme wenn ich die avm newer laden will einen komischen fehler. Also er zeigt mir keine Fehlermeldung im fritzbox menü an sondern es kommt eine neue seite die komplett weiß ist und nur steht "results page opening: error" oder so ähnlich. die box arbeitet auch nicht. die selbe fehlermeldung kommt auch bei der avm new. mein pseudo image nimmt er auch nicht richtig an. da kommt dann zwar ein fehler von der fritzbox. "nicht näher-spezifierter fehler" aber die box arbeitet auch nicht und ich kann nachher auch kein recovery machen um die neue firmware zu laden.
gibt es noch andere möglichkeiten?
ich hatte mal versucht mit telnet...hab dieses aktiviert aber nicht wieder aktiviert? muss ich das machen?
lg
... gibt es noch andere möglichkeiten?
Ja, klar, es gibt noch viele andere Möglichkeiten um zu Debranden.
Aber:
1. Debranding an sich ist eine der einfachsten Übungen mit der FritzBox
2. Die Methode "Update mit fritz_as_avm_newer.tar" ist die einfachste
3. Wenn Du damit nicht klar kommst, dann sind die anderen Methoden nichts für Dich
Hey,
ich habe ja kein Problem damit. Ich mache ja alles nach Anleitung. Aber die Box kommt scheinbar nicht damit klar. Hatte denn jemand schon mal so einen Fehler wie ich.
Ich muss die Firtzbox doch nur per Lan-Kabel mit meinem Laptop verbinden und dass darüber einstellen? Geht das auch über Mac Plattform oder nur über Windows. Hab es bisher nur über Windows getestet.
Inwiefern unterscheiden sich "Fritz as avm newer" und das Pseudo-Image. Das ist das einzige Problem was ich habe, dass die Box die Dateien nicht annimmt.
Ok, ein letzter Versuch:
Ich habe ja kein Problem damit ...
Sieht aber ganz danach aus.
Die Datei "fritz_as_avm_newer.tar" ist das Pseudo-image!!!
Diese Datei wird sehr wohl akzeptiert! Ich habe schon mehrfach geschrieben: Fehlermeldung ignorieren! Ist Normal! Funktioniert trotzdem!
dann werde ich es wohl noch einmal versuchen müssen. wie lange dauert der vorgang denn?
Bis du die Fritz!Box-Oberfläche wieder aufrufen kannst, also ca. 3 Minuten.
Alternativ debranden per telnet:
bei aktuellem Kernel
- Telnet einschalten: Hörer abnehmen und #96*7* wählen
- Start/Ausführen: cmd (Windows Eingabeaufforderung)
- Eingabe: telnet fritz.box
- Eingabe: echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
- Eingabe: reboot
- Telnet ausschalten: Hörer abnehmen und #96*8* wählen
bei altem Kernel
- Eingabe: echo "firmware_version avm" > /proc/avalanche/env
- Eingabe: /sbin/reboot
Als Ergebnis kam bei mir folgendes:
BusyBox v1.8.2 (2008-11-26 13:15:43 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
# reboot
starting pid 2522, tty '/dev/console': '/bin/sh'
stopping USB-Subsystem ..
Jul 26 16:16:33 mediasrv[2551]: DEBUG: not running
Jul 26 16:16:37 mediasrv[2598]: DEBUG: not running
unload dsl and dependend driver ..
Jul 26 16:16:49 telefon[481]: SIGTERM received!
Jul 26 16:16:49 telefon[497]: SIGTERM received!
Jul 26 16:16:49 telefon[498]: SIGTERM received!
Jul 26 16:16:49 telefon[623]: SIGTERM received!
Jul 26 16:16:49 telefon[624]: SIGTERM received!
Jul 26 16:16:49 telefon[625]: SIGTERM received!
Jul 26 16:16:49 pbd[489]: received signal: Terminated.
Jul 26 16:16:49 pbd[495]: received signal: Terminated.
Jul 26 16:16:49 pbd[499]: received signal: Terminated.
Jul 26 16:16:50 pbd[489]: terminating.
rmmod: rfcntl
rmmod: isdn_fbox_fon5
rmmod: isdn_fbox_fon3
rmmod: isdn_fbox_fon2
rmmod: userman
#   PID  Uid        VSZ Stat Command
#     1 root       1308 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [events/0]
    4 root            SW< [khelper]
    5 root            SW< [kthread]
    6 root            SW< [kblockd/0]
   23 root            SW< [pdflush]
   24 root            SW< [pdflush]
   26 root            SW< [aio/0]
   25 root            SW  [kswapd0]
   62 root            SW  [pm_info]
   66 root            SW< [CPMAC]
   70 root            SW  [mtdblockd]
   96 root            SW  [tffsd_mtd_0]
  211 root            SWN [jffs2_gcd_mtd6]
  222 root            Z < [msg]
  237 root            SW< [capi_oslib]
  239 root            Z   [capitransp]
  246 root            Z   [glob_codecs]
  262 root            SW< [khubd]
  312 root            Z N [ctlmgr]
  334 root       1968 S   wpa_authenticator
  391 root            Z N [ctlmgr]
  394 root            Z N [scsi_eh_0]
  395 root            Z N [usb-storage]
  399 root            Z N [ctlmgr]
  401 root            Z N [ctlmgr]
  433 root       3104 S   igdd
  464 root            Z   [dsld]
  481 root            Z   [telefon]
  486 root            Z < [voipd]
  489 root            Z   [pbd]
  525 root        856 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  541 root       1308 S   init
  551 root            Z   [faxd]
  552 root       1708 S   capiotcp_server -p5031 -m99
  574 root            Z   [ftpd]
  598 root       3104 S   igdd
  599 root       3104 S   igdd
  600 root       3104 S   igdd
  603 root            Z N [kdsld_token]
 1019 root       2624 S   multid
 1515 root       1308 S   telnetd -l /sbin/ar7login
 2486 root       1324 S   -sh
 2521 root       1308 S   init
 2522 root       1308 S   /bin/sh -c /var/post_install
 2523 root       1304 S   /bin/sh /var/post_install
 2643 root       1324 S   /bin/sh /etc/init.d/rc.dsl.sh stop
 2754 root        464 R N [hotplug]
 2755 root       1308 R   ps
Module                  Size  Used by    Tainted: P
sch_sfq                 5088  0
sch_llq                 8896  0
sch_tbf                 5888  0
tiap                  452800  0
usbcore               113328  1
jffs2                 108832  1
Piglet                 10656  0
system is going down ..
Verbindung zu Host verloren.
C:\Dokumente und Einstellungen\Ecki-No1>
Danke für deine Hilfe. Muss ich die fritzbox dann nicht recovern?
Telnet hatte ich auch schon mal mit der anleitung versucht, da konnte er aber die box bzw. keine ip finden
werde es noch mal versuchen
Nein eigentlich kein Recovery nötig.
Was kam bei telnet für eine Fehlermeldung?
Hey, habe gerade die fritzbox über das Telefon zurückgesetzt und dann die newer aufgespielt!! Kam wieder der "Error opening results page" habe dann mal 15 min gewartet! Komme aber immer noch nicht ins fritzbox Menü rein!! "Seite nicht gefunden"
Dein planloses Vorgehen wird nicht erfolgreich sein.
Du ignorierst meine Fragen.
Hast du das aus meinem post 14 schon probiert?
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
Telnet habe ich nicht nochmal versucht!! Mache ich jetzt dann mal!!
[Beitrag 2:]
Verbindungsaufbau zu Fritz.box...es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf port 23: Verbindung fehlgeschlagen.
Kam sofort nachdem ich telnet Fritz.Box eigegeben habe
Was geschieht nach:
nikitarajusa
