FritzBox 7050 hinter VDSL-Router
oskar02
19 Feb 2007
habe meine FritzBox (D) als IP-Client hinter einen VDSL-Router (CH) geschaltet, um so Voip nutzen zu können.
Bekomme auch ein Freizeichen. Aber egal welche Rufnummer ich auch wähle, es ist dauernd besetzt.
Wenn ich meine VOIP-Nummer mit einem anderen Telefon anwähle, wird mir mitgeteilt, dass der Teilnehmer z.Z. nicht erreichbar ist.
Auf Nachfrage beim Anbieter ist die Nummer funktionsbereit.
Liegt dies am Annex A/B-Problem hier in der Schweiz? Oder wo kann der Fehler sonst noch liegen?
Danke und Gruß
Annex A/B hat damit nichts zu tun.
Beschreibe doch erst einmal, wie Du die Fritz hinter dem anderen Router angeschlossen hast und was genau Du in der Fritz eingestellt hast.
PS: Willkommen im Forum!
Also erstmal danke für die rasche Antwort!!!!
Mit dem roten AVM-LAN-Kabel vom Ausgang des VDSL-Routers (BlueWin TV) in den LAN A_Eingang der FritzBox. Telefon in Fon 2-Ausgang (so wies nur mit der FritzBox funktionierte).
Einstellungen in der Fritz: - Internet über LAN A - IP-Adresse autom. über DHCP - Upstream 11008 - Downstream 27520 - Zugangsdaten Sipgate (die erkennt Fritz mal und dann mal wieder nicht - auch komisch)
Lasse den VDSL-Router die gesamte Einwahl (mit den Zugangsdaten) machen.
Die Fritz nur als IP-Client dahinter. Dann unter Telefonie/Internettelefonie/Erweiterte Einstellung "Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" aktivieren (normalerweise ist der 5 Min-Timeout ausreichend).
Treten dann immer noch Probleme mit der Voipperei auf, liegt es an den falschen Eintragungen des VoIP-Accounts. Dazu brauchen wir aber auch erst mal wieder genauere Infos, was wo eingestellt ist...
Welche Infos braucht ihr denn?
Hab mal in meinem Account bei Sipgate nachgeschaut. Dort heisst es "Endgerät offline" und beim Engeräte-Status sind zur Zeit unter meiner SIP-ID keine Endgeräte auf dem sipgate Server registriert.
FritzBox gibt dagegen die Meldung, dass die Internet-Nummer registriert ist.
Danke und Gruß
Also noch mal:
PS: Bitte für Nachträge die "Ändern"-Funktion nutzen, nicht immer neue Beiträge schreiben. Danke
Jetzt hat auch sipgate die FritzBox gefunden.
Danke und Gruß
Welche Infos braucht Ihr denn?
Koilyutra
