FritzBox 7050 macht Probleme, Power-LED geht aus
DawidPe
21 Aug 2007
Mahlzeit,
seit gestern habe ich das Problem das meine FritzBox Power Leuchte ausgeht, sobald ich irgendwas runterlade, oder irgendwie bisschen mehr surfe
Die DSL Leuchte bleibt allerdings an ....
woran kann das liegen ?!
hast Du die Box schon einmal neu gestartet, tritt der Fehler dann immer noch auf?
mfg Holger
die fritzbox habe ich noch nicht neugestartet ...
und geändert habe ich nur das netzteil, weil das alte gestern den Geist aufgegeben hat.
das wars schon ...
Aha,
und hat das neue Netzteil die gleiche Leistung wie das Alte.
mfg Holger
Als der Adapter läuft wie der alte 230v zu 12v. Allerdings wird das neue Netzteil schon warm,kann es also sein das es ein Schutz von der fritzbox sein?!,
Hallo
das ist leider nur die Spannungsangabe und besagt noch nichts über die Leistung, die das Netzteil abgibt.
Hast Du das alte Netzteil noch da, dann schau bitte einmal welche Angaben dort vorhanden.
Es müsste entweder ein Strom in A angegeben sein oder eine Leistung in Watt.
Diese Werte vergleiche dann einmal mit deinem neuen Netzteil.
mfg Holger
Also auf dem alten steht ebenfalls 230v ~ 12v sowie 1,5A. Beim neuen steht max 3,5A
3cvx
