[Problem] Fritzbox 7050 startet nicht mehr, wenn ich sie länger als 5 Minuten vom Strom trenne.
fb100
11 Apr 2011
Hallo
Ich habe eine FB 7050, die nach Trennung vom Stromnetz länger als 5 Minuten nicht mehr startet.
Als das das erste Mal passiert ist, habe ich Recovery versucht und per ruKernelTool.
Ging aber nichts ... Sie blieb dunkel (LED's dunkel, kein Webinterface, Netzwerkkabel nicht angeschlossen). Dann nach 2 Stunden lief sie plötzlich wieder an.
Ich hatte sie dann ca 4 Wochen im Betrieb und alles lief wunderbar.
Habe zwischendurch immer wieder mal im Intervall 1 Minuten, 2 Minuten ... bis 5 Minuten vom Strom getrennt. Das was kein Problem. Sie ging sofort wieder an.
Heute habe ich sie ca 2 Stunden stromlos gemacht und nun geht eben wieder nichts.
Innen leuchtet nur eine orangene LED. (Das ist aber bei meiner 7170 auch anfangs so.)
Also müßte sie Strom aufnehmen.
Als sie lief funktionierte sowohl Internet, Telefon, USB Anschluß - eben alles.
Woran kann das liegen?
Hast du mal ein anderes Netzteil probiert?
Ja, ein Netzteil einer 7170 und auch das der 7050 and der 7170.
Geht auch mit dem Netzeil der 7050.
Haben eben hier im Forum das gefunden:
ZITAT:
Meine Erfahrung mit vielen defekten Boxen:
- Reboot-Schleife: Meistens (nicht immer!) durch recovery zu beheben. Selten: Hardware defekt
- Orange LED innen: Kann manchmal mit flashen von mtd2 (via JTAG) repariert werden (Modell abhängig)
- Dauerleuchten: Box ist tot (Hardware defekt)
- Keine LED leuchtet / blinkt: Entweder Hardware defekt oder bootloader (mtd2) zerstört
siehe unter: http://www.ipphoneforum.eu/showthread.php?p=1373028
Also Recovery und Firmware Update habe ich testweise gemacht, als das Problem schon augetreten war.
Und es gab keine Probleme. Somit kann der Bootloader nicht zerstört sein.
Mit flashen von mtd2 (via JTAG) kenne ich nicht nicht aus.
Die Recovery.exe sowie per ruKernelTool wird der mtd2 immer automatisch gelöscht und neu geschrieben. Man möge mich bitte berichtigen wenn es anders ist. Bin mir nicht zu 100% sicher mit meiner Behauptung.
Behauptung wurde wiederlegt.
In mtd2 ist der Bootloader. Der wird vom Recovery.exe und ruKernelTool überhaupt nicht angefasst. Gelöscht wird mtd3 + mtd4, beim ruKernelTool aber nur auf Anforderung.
Hallo nochmal
So, und jetzt habe ich eben das Netzwerkkabel gewechselt (hatte mehrere probiert).
Dann Stromstecker rein und raus und die Box bootet wieder ganz normal.
Sie lief also 4 Stunden nicht und vor 2 Stunden habe ich erfolglos das Recover probiert (keine Box gefunden).
So war es auch vor 4 Wochen. Recovery erfolglos und nach ca 2 Stunden ging sie wieder an.
Ich habe keine Zaubersprüche verwendet ;-)
Danke KunterBunter für die Berichtigung. War mir nicht mehr sicher.
Muß noch hinzufügen, die LAN-Verbindung war deaktiviert beim Wechsel des Netzwerkkabels.
Bin jetzt wieder mit der FB7050 (als Router) online hinter einem Kabelmodem. Die Einstellungen der Box sind unverändert geblieben.
Danke sehr GISMOTRO ;-)
Ich habe hier noch die Telnet Ausgabe. Evtll. erkennt Ihr etwaige Fehler.
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.1.2 (2007.03.12-13:19+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='76'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=76&oem=avm&la
nguage=de&country=&version=14.04.33&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='y'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=76&
oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_FONGUI2='y'
CONFIG_FONQUALITY='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7050'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7050'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware
=76&oem=avm&language=de&country=&version=14.04.33&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='n'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='y'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.33'
CONFIG_VERSION_MAJOR='14'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='n'
CONFIG_XILINX='n'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Nach 2-wochen Urlaub hab ich das Problem leider auch.
(Also, der Strom war 2 Wochen lang aus)
Innen flimmert jetzt nur ein roter LED ca. 3-5 Hz.
Update: mein FB ist 6 Stunden wieder mit dem Strom, aber leider keine magische Wiederbelebung :(
Hallo fb100,
hast Du deine 7050 auf die Firmwareversion 14.04.50 upgedatet?
Hat das nun das Start-Problem nach längerem stromlosem Zustand behoben?
Oder hast Du das Problem durch eine andere Maßnahme beheben können?
Charlietango
Willkommen im Forum charlietango ;-)
Du hast aber schon gesehen, dass hier seit Monaten keiner mehr geantwortet hat?
realprogrammer
