Fritzbox 7050 und telefon europa 20i
barbara5
13 Sep 2005
hallo erst mal...
ich versuche meine fritzbox mit dem europa 20i zu koppeln
egal was ich mach - wahrscheinlich das falsche... - es geht nicht - weder rein noch raus - fritz ignoriert einfach alles
kann jemand helfen
Bei dieser fabelhaften Fehlerbeschreibung werden wir noch viel Spaß zusammen haben... :wow:
also kabel sind alle drin - ich hab auch versucht als msn die internet telnummer ( oder wahlweise die festnetznummer) zuz hinterlegen....
in der fritz sind sowohl festnetz also auch internet tel nummern hinterlegt
so und nun weiss ich nicht mehr weiter...
Ok, welche Kabel sind wo drin? Was für einen Telefonanschluß hast Du? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Welche Firmware ist auf der Fritzbox?
habe auch das Europa 20i bei mir funzt es
musst schon mehr Schreiben was du gemacht hast damit man helfen kann
also analog anschluss
Firmware Firmware-Version 14.03.71
kabel telefondose fritz und zum rechner und von fritzbox zu europa alle drin
ps: ich hab an der fritz noch ein uralt analog tel hängen des geht...
gmmmbbll
Hast Du ISDN oder ist das Europa 20i ein Analog Telefon
habe meines mal von unten angeschaut habe nicht 20i sondern 40I
Habe auch analogen Anschluß mit Fitzbox und dahinter ISDN-Tel Europa30i am internen S0-Bus hängen, funtioniert einwandfrei.
Wichtig ist du mußt im Europa20i beide MSN (analog- und IP-Nummer) programieren.
oder halt alle MSNs löschen, dann reagiert es halt auf jede RNR.
aiulanah
