FritzBox 7141 40.04.68 mit freetz läuft nicht!
matze1985
Aktives Mitglied
17 Feb 2007
Hey Leute,
wollte heut mal meine 7141 updaten, da ja auch die neue FW rausgekommen ist.
Leider kam ich danach nicht mehr auf die Box, die per WDS angebunden ist.
Folgende Symptome kann ich beschreiben, nachdem ich mich per Kabel angehängt habe:
1) Freetz-Webif-Startet ohne Probleme.
2) AVM-Webif zeigt
403 Forbidden
ERR_FORBIDDEN
Webserver Sat, 01 Jan 2000 00:57:00 GMT
3)Im Syslog kommen alle 2 Sek folgende Meldungen:
Jan  1 01:57:32 fritz user.err igdd[562]: get_file_content: mmap(/etc/default/1und1/phonebook.xml) failed - Cannot allocate memory (12)
Jan  1 01:57:34 fritz user.err igdd[562]: get_file_content: mmap(/etc/default/1und1/igddesc.xml) failed - Cannot allocate memory (12)
Jan  1 01:57:41 fritz user.err igdd[562]: get_file_content: mmap(/etc/default/1und1/foncontrol.xml) failed - Cannot allocate memory (12)
Das Verhalten wurde hier schonmal ähnlich beschrieben, aber da Oliver im Changeset schrieb
Firmware version bump: FritzBox Fon WLAN 7141 40.04.68 (Caution: uclibc version upgrade)
denke ich mal, dass es vielleicht noch was anderes ist.
Hi.
Das kam früher wenn man eine uClibc-0.9.28 Firmware mit uClibc-0.9.29 gebaut hat. Schau doch mal nach welche Versionen du im Original bzw. auf der Box hast.
MfG Oliver
du hast wohl recht.
Ich hab jetzt nochmal meinen alten Laptop angeschmissen und geschaut in der config steht die alte.
Auch auf der Box sind jetzt beide.
Vielleicht kann das nochmal jemand testen, aber bei mir wird die neue Version nicht gesetzt beim auswählen 7141.
VErsuche es gleich nochmal in der vm.
wie mir scheint fehlt da noch mehr, es werden auch die alten Sourcen genutzt.
Von der 7141:
cat .config | grep -i version
FREETZ_AVM_VERSION_04_57=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.57"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
von der 7170
FREETZ_AVM_VERSION_04_67=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.67"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
Im changeset hattest du die target_toolchain_version der uclibc verändert, fehlen da noch ein paar stellen?
Hab den Fehler gefunden... Sorry.
MfG Oliver
Kein Thema! :)
Danke!
werde es später probieren.
Also erstmal positive Rückmeldung, dass hat geklappt, der ctlmgr und die WLAN-Verbindung sind wieder up und laufen.
Leider rebootet die Box aktuell noch ca. 1min nach dem Start, dass hat sie vorher auch mit der falschen uclibc nicht gemacht. Wenn ich mich aber schnell einlogge und ein
echo disable > /dev/watchdog
Dann läst sie den quatsch auch, werde mal schauen warum sie das jetzt macht. :)
edit:
Hmm, also die libavmhmac hab ich jetzt ersetzt (dachte immer das ich das schon tuen würde), aber das hilft leider nichts
Ein dmseg bringt folgendes:
x40()
Calling initcall 0x941fb058: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941fb420: fasync_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x941fbb24: aio_setup+0x0/0x8c()
Calling initcall 0x941fbbb0: inotify_setup+0x0/0xf4()
Calling initcall 0x941fbca4: eventpoll_init+0x0/0xdc()
Calling initcall 0x941fc2dc: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Calling initcall 0x941fc324: init_squashfs_fs+0x0/0xe4()
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
Calling initcall 0x941fc408: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941fc420: ipc_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x941fc7e0: rand_initialize+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941fc8d0: tty_init+0x0/0x184()
Calling initcall 0x941fca54: pty_init+0x0/0x4f4()
Calling initcall 0x941fd008: avm_net_trace_init+0x0/0x80()
avm_net_trace: Up and running.
Calling initcall 0x941fd088: avm_power_init+0x0/0x2dc()
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Calling initcall 0x941fd364: avm_sammel_init+0x0/0x158()
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
        gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jan  7 2009 16:59:16)
Calling initcall 0x941fe2ac: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941c9fe0 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x941feca0: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x941fecac: cpphy_entry_probe+0x0/0x1dc()
[cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.98-r684-trunk-AR8216_MC  -  Revision 538:685  -  Mi 7. Jan 17:00:32 CET 2009
[cpmac] [cpmac_if_register] dev eth0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x941fef18: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x941ff080: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x941ff158: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941ff164: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x941ff224: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941ff230: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941ff254: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x941ff284: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x941ff2d0: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941ff2f4: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941ff318: init_physmap+0x0/0x170()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x941ff488: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x941ff4b8: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: jffs2_size = 5 * 64KByte (0x50000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x6904e1/6882529
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6c8c00 offset=0xb7400
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x740000 max=0x30000 is=0x50000 max jffs2_size value 3
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b7400-0x00780000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
0x00750000-0x00780000 : "jffs2"
        'nor-flash'
0x00010000-0x00750000 : "Kernel without jffs2"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b7400 size=6c8c00
partition_info[0]: 0xb00b7400: 0x73717368 0x968
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa733f
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0x21ffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0x20ffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=750000 size=30000
partition_info[5]: 0xb0750000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=740000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa733f
Calling initcall 0x941fff00: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x94200044: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94200b10: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94201800: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Calling initcall 0x94204218: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94204220: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x9420422c: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x94204258: af_unix_init+0x0/0xa0()
NET: Registered protocol family 1
Calling initcall 0x942042f8: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x94204378: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x94204434: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x942045d8: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x941ef024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x941ef160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x941ef3dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941fc81c: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940ce770: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Calling initcall 0x941fdb20: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x941fe970: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x9412a1e8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94202d20: ip_auto_config+0x0/0x1120()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7565 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940da99c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
TFFS Name Table E
Registering mini_fo version $Id$
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /sto/mini_fo
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
loop: loaded (max 8 devices)
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[piglet]McSP: rFS: 8000 Hz rCLK:2048205 Hz
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
jffs2: Too few erase blocks (3)
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc00e168c)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 329460 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00c8208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00c8238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.07.08.01]
[tiatm] AvmInterface length: 44
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc00f6fd4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc00e4bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10b0c
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc00efaf0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
        AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc005e490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
kdsldmod: init start (Nov 21 2008 11:14:42) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
[avm_power] : ethernet not registered
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 3
hub 1-1.3:1.0: USB hub found
hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.3.3: new full speed USB device using ahci and address 4
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005c4c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc02e639c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
USB Mass Storage device (0930:6545) detected...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940eb40c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
  Vendor: Kingston  Model: DataTraveler 2.0  Rev: PMAP
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sda: 7936000 512-byte hdwr sectors (4063 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 23 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: device scan complete
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (189600 ms noch verfuegbar)
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=8917 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=8917 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=67 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=50 NormP=117 mW -> SumNormP=9034 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=9034 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=11834 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=11834 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=12107 mW
[avm_power] format error: "MODE = <powermode>"
available powermode:dsl,ata,vdsl,update,fastspeed,normalspeed,slowspeed,pd_speed_on,pd_speed_onfast,pd_speed_off,telefon_profile_on,telefon_profile_off,dsp_boost,dsp_maxboost
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
[ubik2_debug] eof_sync =1
lan: port 3(wdsup0) entering disabled state
Adding 131064k swap on /var/media/ftp/stick/swapfile.  Priority:-1 extents:38
AR7WDT_disable()
registered appls:
  hdl=2, name=ctlmgr, disabled.
  hdl=3, name=multid, disabled.
  hdl=4, name=dsld, disabled.
  hdl=5, name=telefon, disabled.
  hdl=6, name=voipd, disabled.
  hdl=7, name=igdd, disabled.
Muss das das alles sein? Hat vielleicht noch jemand ne idee?
Das sieht relativ normal aus.
Interessant wäre jetzt, welche der zuletzt gelisteten Anwendungen beendet wird, denn dies ist normalerweise der Grund dafür, daß der Watchdog zuschlägt.
hmm, meinst du aktuell, laufen alle.
Kann man das noch irgendwie nachvollziehen?
Ich hatte demletzt öfters Probleme, die nur durch ein neu auschecken zu beheben waren. Die Symptome waren die Gleichen. Irgendwas scheint ein dirclean noch übrig zu lassen (evtl. root/lib?).
Bei mir wurde der Reboot immer durch den ctlmgr ausgelöst und das Webinterface funktionierte bis zum Reboot nicht.
MfG Oliver
hmm, also auf das Webif komme ich und ich hatte das ganze neu ausgechecked vor dem build, da ich es auf einem anderen Rechner gemacht hatte. Kann es aber natürlich nochmal versuchen.
Welcher Dämon startet denn neu?
MfG Oliver
woran kann ich das sehen?
PID?
/var/mod/root # ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1212 S    init
    2 root         0 RWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW<  [events/0]
    4 root         0 SW<  [khelper]
    5 root         0 SW<  [kthread]
    6 root         0 SW<  [kblockd/0]
   23 root         0 SW<  [pdflush]
   24 root         0 SW<  [pdflush]
   26 root         0 SW<  [aio/0]
   25 root         0 SW   [kswapd0]
   62 root         0 SW   [pm_info]
   66 root         0 SW<  [CPMAC]
   70 root         0 SW   [mtdblockd]
   96 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  452 root         0 SW<  [capi_oslib]
  453 root         0 SW<  [capi_oslib]
  454 root         0 SW   [capitransp]
  460 root         0 SW   [glob_codecs]
  474 root         0 SW<  [khubd]
  536 root      7056 S N  ctlmgr
  560 root      2096 S    wpa_authenticator
  564 root      3760 S    wstart -m 00:15:0C:F4:23:82 -p 8016828491883743 -d FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI) -M 00:15:0C:F4:23:80
  667 root      7288 S    igdd
  670 root         0 SWN  [scsi_eh_0]
  671 root         0 SWN  [usb-storage]
  691 root      3632 S    multid
  710 root      4012 S    dsld -i -n
  729 root      7724 S    telefon a127.0.0.1
  737 root      5456 S <  voipd
  743 root      3492 S    pbd
  744 root      3492 S    pbd
  756 root      3492 S    pbd
  757 root      3492 S    pbd
  759 root      7056 S N  ctlmgr
  761 root      7056 S N  ctlmgr
  765 root      7056 S N  ctlmgr
  785 root       844 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  791 root      7724 S    telefon a127.0.0.1
  792 root      7724 S    telefon a127.0.0.1
  793 root      7724 S    telefon a127.0.0.1
  830 root      7288 S    igdd
  831 root      7288 S    igdd
  832 root      7288 S    igdd
  912 root      1404 S    crond -b
  929 root      1408 S    syslogd -L -C -R 192.168.88.10
  939 root      1588 S    capiotcp_server -p5031 -m99
  961 root      7724 S    telefon a127.0.0.1
  962 root      7724 S    telefon a127.0.0.1
  963 root      7724 S    telefon a127.0.0.1
 1004 root      1396 S    inetd
 1115 root      2636 S    vsftpd
 1155 root      3012 S N  smbd -D -s /mod/etc/smb.conf
 1157 root      2248 S    nmbd -D -s /mod/etc/smb.conf
 1190 root      1424 S    /bin/sh /etc/default.rrdstats/rrdstats 60
 1334 root      1212 S    init
 4077 root      1424 S    dropbear -i
 4078 root      1224 S    -sh
  315 root      1204 R    ps
Hm, vielleicht sieht man das nur auf der Konsole.
MfG Oliver
Leider hat das neuBauen auf einem anderen system keine Abhilfe geschaffen.
Meist du auf der ersten Console, wenn man das nicht Unterdrück hat (Auswahl im menuconfig)?
Sieht man das obwohl man den watchdog ausgeschaltet hat?
Kann man den eigentlich nachträglich wieder einschalten?
Muss wohl auf Dauer doch nochmal klein anfangen um zu schauen, was dass ist, leider habe ich dafür keine Zeit, erst in 1 bis 2 Wochen, naja bisdahin findet man vielleicht noch raus was es ist :)
PS: Aber an dieser Stelle trotzdem schonmal einen großen Dank an euch beide, für die Hilfe bis hierhin!
Mit "echo enable > /dev/watchdog" kannst du ihn auch wieder einschalten. Aber wahrscheinlich siehst du nicht warum er rebootet.
MfG Oliver
das klappt nicht richtig, da kommt bei mir folgendes:
 # echo enable > /dev/watchdog
enabl/var/mod/root #
Also son versatz und im dmesq steht nix neues.
Wenn ich ihn dann noch mal disable kommt im dmesq
AR7WDT_disable()
registered appls:
Wollte nicht noch ein Thema aufmachen deswegen schreibe ich mein Problem hier rein, ich hoffe das ist OK
Ich bin neu was es Freetz angeht, deswegen bitte mich nicht gleich steinigen
Ich werde jetzt meine vorgehensweise schreiben wie ich den Image erstelt habe und dan meine Fragen.
1. „svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk“ eingegeben, es wurde freetz-trunk Ordner erstelt mit den ganzen Daten.
2. „make menuconfig“ hir habe ich meine Fritz-Box genomen „7141“ sonst habe ich nichts ausgewält
3. Nun auf „EXIT“ und als ich gefragt wurde ob ich die „Config“ speichern möchte habe ich „YES“ genommen
4. Jetz habe ich „make“ eingegeben
5. Nach einiger zeit habe ich die Datei „7141_04.68freetz-devel-3050.de_20090208-140220.image“ bekommen
6. Die Datei habe ich über „Firmware-Update“ versucht auf die Fritz-Box zu Flashe es kan eine Meldung „Achtung!
Die angegebene Datei enthält keine von AVM für dieses Gerät freigegebene Firmware.
“ ich habe auf „Update fortsetzen“ geklickt
7. Danach habe ich die Meldung bekommen „Firmware-Update ist fehlgeschlagen, es trat ein nicht nächer spezifischer fehler auf“ ich konnte den ein neuen Image zum Update aussuchen oder die fritz box neu starten.
Nun zu meiner Frage was habe ich bei erstelen des Images Falsch gemacht?
Als erstes wollte ich eigentlich nur Freetz auf die Fritz-Box bekommen um dan ein Image zu erstelen wo Transmission drin ist und den ich über „Transmission Remote GUI“ steuern kann.
Meine Fritz-Box ist eine 7141 mit Firmware 40.04.68 und einem offenen Telnet zugang den ich über Telefon aufgemacht habe.Die Box habe ich von 1und1 bekommen beim Abschlus meines Vertrages
Ich bitte euch helft mir es zum laufen zu bekommen.
THX schon mal im voraus!!!
was hast du denn in deiner Config noch so ausgewählt? Vielleicht lädst du sie mal hoch.
Normaler Weise sollte das aber passen, wenn du nur die 7141 und nix weiter im Menuconfig ausgewählt hattest.
Wenn du einen offenen Telnet-Zugang hast kannst du ja mal schauen, ob nach dem FW-Update irgendwelche Logs zu finden sind.
Kannst du mir bitte sagen wo und was ich beim Telnet eingeben soll damit ich an die Logs komme, ich bin nicht unbedingt gut was diese Sachen angeht. Ich werde natürlich meine Config und die logs dann hier posten.
figo12
