FritzBox 7141 Apache Problem
whitesn0w
27 Nov 2010
Hi!
Ich hab mir von radislav.dyndns.org das Apache+PHP Paket geladen und soweit konfiguriert das fast (!) alles funktioniert.
Mein Webserver ist nun unter http://[1234.com]/ erreichbar. :)
AAABER: Drei Probleme sind mir bisher aufgefallen.
1. Wenn ich ein Unterverzeichnis meiner Seite öffnen will, z.b. http://[5678.com]/f dann werde ich weitergeleitet zu http://fritz.fonwlan.box:85/f/ , was selbst lokal nicht erreichbar ist. Komisch :eek:
2. SSL funktioniert, jedoch nur lokal. Die Fernwartung habe ich über das Fritz!Box Menü auf Port 499 umgeleitet. https://192.168.178.1/ funktioniert - https://[abc.com]/ jedoch nicht. :mad:
3. $_SERVER["REMOTE_HOST"] (PHP) will nicht so ganz. (Mit einer anderen Apache Version aus dem Forum ging das, jedoch war die ohne SSL Support)
Für Lösungsvorschläge wäre ich seeehr dankbar =)
Grüße,
whitesn0w
hallo,
zu 1.: was ist denn im verzeichnis "f" drin? index.php dadrin sollte apache anzeigen
zu 2.: deine portweiterleitung (port 443) funktioniert nicht! wie sieht denn diese bei dir aus?
zu 3.: will nicht so ganz? genauer gehts ja gar nicht...
gruß
Probier mal [noparse]http://co.ath.cx/f[/noparse]/
Ich vermute, die Parameter für mod_dir sind nicht richtig eingestellt. Deshalb verweist das Redirect auf die lokale Adresse.
Zum Thema Remote_Host schau mal hier rein.
Sorry, war gestern in Eile. =(
Also @rentier-s & radislav: http://[entfernt ;)]/f/ funktioniert nicht. -> Offline
Im Verzeichnis f ist nur eine Beispieldatei, nichts weiter. Also rein theoretisch müsste er den Verzeichnisinhalt anzeigen und gut. Macht er aber nicht.
Bisher hab ich meine Portweiterleitung via
"tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:85 0 # Apache- Server";
gelöst. Muss für SSL noch zusätzlich eine eingerichtet werden?
Hier meine Apache Config (nach Radislav):
http://pastebin.com/P3RUgXzK
Die SSL Einstellungen sind ganz unten.
Das PHP Problem konnte ich durch HostnameLookups On (Apache Config) lösen. Danke =)
ja, für ssl musst du noch den port 443 auf die gleiche weise weiterleiten. das ist leider auf meiner homepage nicht offensichtlich (werde ich schnellsmöglich ändern)
Jo, SSL funktioniert jetzt. Danke =)
Kannst du mal das Verzeichnis Problem bei deinem Server testen? Theoretisch haben wir ja die gleiche Apache Config.
pyro90 hatte das gleiche Problem: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=187411
...nur wird in dem Thread keine funktionierende Lösung erwähnt =(
EDIT: Soeben getest, eigentlich müsste dein Server simpel 404 ausgeben, jedoch ist der Server "offline" o.O
http://radislav.dyndns.org/beispiel/
http://radislav.dyndns.org/test/
usw.
-> Das hier müsste _eigentlich_ erscheinen: http://bit.ly/f5HQcb
so, meine erfahrung:
- auflistung in dem verzeichnis funktioniert nicht: ich vermute einen fehler in der configuration. allerdings fehlt mir momentan die zeit, apache-dokumentation durchzuwühlen...
- radislav.dyndns.org/test/ - funktioniert, falls test/index.php existiert
- radislav.dyndns.org/test - funktioniert gar nicht!!!
ich hofe, wir haben einen apache-profi da....
Da ich kein Apache Profi bin, kann ich Dir nicht sagen, ob das mit 1.3 auch schon so geht :noidea:
Bei 2.x jedenfalls:
"Options Indexex" in Verbindung mit mod_autoindex.
Das macht mod_dir und ich glaube mod_redirect muss mit drin sein.
# ./apache -l
Compiled-in modules:
  http_core.c
  mod_env.c
  mod_log_config.c
  mod_mime.c
  mod_negotiation.c
  mod_status.c
  mod_include.c
  mod_autoindex.c
  mod_dir.c
  mod_cgi.c
  mod_asis.c
  mod_imap.c
  mod_actions.c
  mod_userdir.c
  mod_alias.c
  mod_access.c
  mod_auth.c
  mod_setenvif.c
  mod_ssl.c
so, mod_dir und mod_autoindex sind drin. mod_redirect ist nicht drin. hilft es uns weiter?
cmdms
