Fritzbox 7141: Interner Faxversand
locke75
12 Jan 2007
über eine Fritzbox 7141, die ich gerade übrig habe, versuche ich intern Faxe zu versenden. Hinter dem Port1 hängt ein Siemens Fax 940 und hinter dem Port Fon2 ein Laptop mit integriertem Modem und der Software WinFax Pro 10.0. Die Fritzbox dient allein diesem Zweck und ist nicht mit dem Internet verbunden. Nun fragt man sich natürlich, warum ich so etwas mache. Nun, ich versuche das Faxgerät als Scanner mit „document forwarding“ zu missbrauchen.
Wenn ich nun von dem Fax (Fon1) ein Dokument an den Laptop mit der Software WinFax Pro (Fon2) über die Ziffernfolge **2 (Internruf bei der Fritzbox = R2 oder **2) senden möchte passiert gar nichts und ich bekomme den Fehler „kein Freizeichen“. Versuche ich dagegen vom Laptop (Fon1) etwas über **1 an das Fax (Fon1) zu senden, tritt der gleiche Fehler auf.
Wenn ich aber anstatt des Laptops ein analoges Telefon an Fon2 anschließe und **1 wähle klingelt das Faxgerät. Grundsätzlich scheint es also zu funktionieren.
Ich habe bei beiden Fon-Ports die Adapter mit den 2 TAE-Schlitzen verwendet und die Geräte jeweils auf den N-codierten Port gesteckt.
Ferner habe ich auf der Fritzbox beide Fon-Ports auf „Faxgerät“ und auf „spontane Amtsholung deaktiviert“ konfiguriert. Trotzdem kann ich nicht hin oder her faxen.
Wer kann mir hier helfen?
locke75 schrieb:
?spontane Amtsholung deaktiviert?
Wenn du die spontane Amtsholung deaktivierst, musst du meines Wissens das ** oder R vor der Internnummer weglassen.
Aktivier' einfach mal wieder die spontane Amtsholung und schau, ob's dann mit dem ** geht.
Überprüfe außerdem, ob das Fax so eingestellt sind, dass sie Faxe automatisch nach dem 2. Klingeln (oder so) annehmen - also nicht den TEL/FAX-Modus, sondern den FAX-Modus.
Ich habe auch schon intern (um mein Fax zu testen) über meine FritzBox 7170 gefaxt - **2 (Laptop) an **1 (Faxgerät) ging problemlos (und ich hatte Nebenstelle 2 in der FBF nicht einmal als Faxgerät konfiguriert).
Horst@alphago
