- Mitglied seit
- 10 Jan 2009
- Beiträge
- 5
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Habe derzeit eine Fritz!Fon 7150 im Einsatz,
an der ich trotz Update auf neueste Version,
keine alten Gigaset-Telefone mit bisherigem Gigaset-Basiscomfort betreiben kann.
Umständehalber habe ich mir daher die 7141,
die bisher bei 1&1 im Einsatz war, besorgt,
und die 7150 testweise am Fon1 angeschlossen, was mir über die Telefonieeinstellungen der 7141 auch gelang(auch ohne DSL möglich über eingestecktes Kabel Telfonie), nun funktioniert das Fritzfon Mobilteil MT-C allerdings nicht mehr an der Feststation, was vermutlich durch einen Reset der 7150-Feststation behoben werden könnte? Mein Ziel ist aber mit beiden Boxen im ATA-Modus zu arbeiten, da ich mir einen Switch besorgt und ein CAT 7 Lankabel bereits verlegt habe(10m), um im Dachgeschoß über LAN direkt auf 2-3 PC's zu fahren und zusätzlich die 7150 zu betreiben, an der auch WLAN bedarfsweise möglich sein sollte(Repeater).
1.Frage: Wie kann ich die 7141 dazu bringen,
das Datenfeld zur Einwahl über T-Online
mit T-Online Nr., Anschlußkennung,
Mitsuffix, Persönliches Kennwort anzuzeigen,
damit ich eine Verbindung zu DSL hinbekomme,
um Updates herunterladen und weitere Einstellungen vornehmen zu können(Werkseinstellungen bereits ausprobiert, aber da über 1&1 verkauft, keine Möglichkeit umzustellen, ich denke auch die Automatische Installation - code müsste ich erfragen - bezieht sich nur auf 1&1.
Info: Die WLAN-Verbindung der 7141 ist bereits ok (verbinden möglich, Netzwerkadresse automatisch beziehen usw.).
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den ATA Modus an 7150 zu aktivieren( das Feld LAN-Verbindung habe ich bereits aufgerufen, ist aber nur an der 7150 vorhanden), um dann via LAN die 7141 auf T-Online umzustellen. Ein Einstellungsexport ist ja nur bei identischen Boxen möglich.
2.Frage: Wie kann ich die 7150 im ATA Modus
an der 7141 dazu bringen, dass das WLAN aktiviert(quasi als stromsparenden Repeater über LAN) wird und weiterhin über die Taste abgeschaltet werden kann, dass über ATA-Verbindung das 7150(ohne Verbindung zum fon1 bzw. Fon2 der 7141) klingelt, im Idealfall besetzt anzeigt für weiter Telefone, und ein Gespräch übers Festnetz aufgebaut werden kann?
3.Frage: Kann ich meine Gigaset-Basis SL 100
mit 6 Mobilteilen an Fon 1 oder Fon 2 der 7141 im Erdgeschoss
(nur eine analoge Festnetznummer, da nur 384 kbyte
DSL-Geschwindigkeit) anschließen,
sodass die CLip-Übertragung des Anrufers sowohl am 7150 sichtbar wird, als auch an meiner Gigaset-Basis - Clip ist freigeschaltet? Wenn diese Möglichkeiten machbar wären,
hätte ich noch ein Problem und zwar:
Meine Gigasetbasis bedient eine alte Telfonanlage TAM 285 F, an der auch weitere 5 analoge Standtelefone angeschlossen sind. Besteht die Möglichkeit, dass an einem (falls über ATA oben geforderte Ansprüche an 7150 erfüllt werden konnen) noch freien Fon-Port der 7141 die TAM angeschlossen werden kann, am anderen die Gigaset-Basis und quasi direkt mit Fon 1 bzw. Fon 2 verbunden ist, sodass auch von der Türsprechstelle ankommende Anrufe an der Gigaset-Basis, - bei den anderen Telefonen ja sowieso wie bisher möglich - abgenommen werden und damit der Türöffner bedient werden kann, wie bisher.
Alternative wäre, dass der von d. Gigaset Basis verwendete
Fon-port(7141) parallel zum vorhandenen a/b Eingang (8 Nebenstellen)betrieben wird, sodass die Clip-Info bis zur Basis ankommt und durch Parallelschaltung zum Fon 1 bzw. Fon 2 dann wie bisher zur einer der 8 Nebenstellen parallel angeschlossen ist und bedient werden kann.
Das wäre ideal, da ich dann darauf verzichten könnte, eine neue Clip-fähige Analog-Telefonanlage kaufen zu müssen.
Falls andere Möglichkeiten in Frage kommen,
ist das auch kein Problem, da ich Kabel-mäßig
auch andere Möglichkeiten habe, z.Bsp. 7150 im Dachgeschoss mit a/b-Port aufzulegen an 7141 oder der TAM im UG
Für Eure Hilfe wäre ich Ihnen überaus dankbar, da ich einfach vor einer Wand stehe!
