[Gelöst] Fritzbox 7141 via WDS über eine Fritzbox 7112 und DynDns fernwarten?
kroegi
25 Jun 2009
Nabend.
Ich versuche grad irgendwie eine über WDS angebundene 7141 fernzuwarten.
Folgende Infrastruktur ist vorhanden.
DSL->7112 >>WDS>> 7141
Die 7112 bekomme ich problemlos über DnyDNS gawartet.
ABER...wie komme ich auf die 7141? Fernwartungsdaten kann ich eingeben, aber bekanntlich kein DynDNS Account.
Ich hab schon einge Beiträge dazu gefunden aber keiner hilft mir weiter.
Dort war oft nur vom Zugriff auf Festplatten die Rede.
Ich weiß das ich Portweiterleitungen einrichten muss.
Nur welche und wo und wie geb ich dann das ganze in den Browser ein?
Ich danke für Tips!
Gruss
Portweiterleitung von Port 80 an die interne IP der 7141. Über http://dyn7172 kommst du dann auf die 7141, allerdings nur per ungesichertem http.
Sorry, gemeint war dyn7112, die dyndns der 7112.
Falls die 7141 auch eine Fernwartung per https zulässt (weiss ich im Augenblick nicht), kannst du die Fernwartung der 7141 auf einen anderen Port legen, z.B. 466 und dann eine Portweiterleitung in der 7112 auf Port 466 einrichten. Du erreichst dann die 7141 per https://dyn7112:466
Also, Portweiterleitung von 80 auf 80, bzw. 466 auf 466?
Ich hab es jetzt wie folgt getestet:
Portfreigabe aktiv für andere Anwendung
Bezeichnung Fernwartung
Protolokk TCP
von Port 466 bis leer
an IP der 7141
an Port 466
dann übernhemen
im Browser dann https://meinname.dyndns.org:466
Alles richtig?
Zur Zeit gehts noch nicht.
Nein, eine Portweiterleitung von Port 466 an der DSL-Box auf den Port 443 der Slave-Box, war gemeint.
Du erreichst dann unter https://meinname.dyndns.org:466 deine Slave-Box, soweit deine Slave-Box für die Fernwartung auf Port 443 eingerichtet ist.
Alles Paletti.
Hab an der Slave die Fernwartung auf Port 466 gelegt.
Als ich die Portweiterleitung versucht habe auf 443 einzurichten kam eine Fehlermeldung der MasterBox: FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel.
Also eingestellt von 466 auf 466 auf der IP des Slave.
Nun kommt auch die Abfrage des Benutzernamens und des Passworts der SlaveBox.
Nur passiert danach nix mehr weiter. Oben im Browser steht zwar FritzBox aber die Anmeldeseite kommt nicht.
Gibts noch was das ich beachten muss?
Danke schon mal für den Weg bis hierher.
Gruss
Welchen Browser nutze Du? Schau dazu einmal hier: >>>klick<<<
Yipii....
das ist die Lösung.
Ich nutze Firefox, nun mit der Änderung sehe ich auch die Oberfläche.
Unter IE hats aber auch nicht funktioniert.
Also, besten Dank an alle Autoren.
Nu läufts!
:mrgreen: dann spendiere dem Thread doch ein [gelöst]-Präfix
Öhm.......ich find aber den Schalter nicht?!
Wink doch mal mit dem Zaunpfahl ;)
Duggy
