Fritzbox 7170 als Sip Server mit Nebenstellen
hakan00
20 Sep 2006
ich habe eine Fritzbox 7170 und habe diese als SIP Server eingestellt, doch irgendwie habe ich probleme damit, VOIP als nebenstellen einzurichten.
Ich habe mir ein account bei sipgate angelegt, die ID und PWD habe in der Firtzbox eingetragen, wie kann ich denn jetzt testen, ob das alles funktioniert?!
was möchstest du denn genauer erklärt haben!?
Fritzbox, kann als SIP Server genutzt werden.
Ich möchte meine VOIP Nr. als nebenstellen nutzen.. Sipgate ist mein Provider...
auf dem Rechner läuft das Programm Phoner, womit ich meine anrufe tätigen möchte, dort sind meine SIP Account daten eingetragen und registriert..
wie kann ich jetzt testen, ob es alles in der fritzbox eingestellt ist und am tool phoner selbst?!
Man nimmt den Hörer ab und wählt. So funktioniert telefonieren.
Sollte Phoner ebenfalls können.
schon klar...
nur wenn ich eine nr. wähle, tut sich bei mir nix.. es klingelt nicht es wählt ebenso wenig..
also habe ich ja einen fehler gemacht..
Hört sich danach an.
Was du Prüfen kannst:
1. Funktioniert die Anmeldung (Phoner -> Fritz!Box)
2. Was steht im Log vom Phoner (falls es ein Log gibt)
Was du machen kannst:
1. Einstellungen posten. Sowohl von Phoner als auch von der FB. Vielleicht kann dir dann besser geholfen werden.
2. Intuitiv selbst entscheiden was falsch sein könnte, nachdem du in das Log geschaut hast.
Elemir
