FritzBox 7170 am Kabelmodem - wie ISDN-/Analogtelefon stecken?
FrankBMC
22 Mai 2010
Hallo!
Ich nutze meine Fritzbox 7170 über Kabelmodem, indem ich nach Anleitung das Kabelmodem an LAN 1 gesteckt und entsprechend den Port als WAN-Port konfiguriert habe. Internet und VoIP -> alles super.
Aber was ist nun mit dem Festnetz? Mein Kabelmodem (Thomson) hat einen Tel1 und Tel2-Anschluß, an dem ein Analogtelefon betrieben werden kann. Auch das funktioniert.
Ich möchte mein ISDN- und Analogtelefon aber nun an der Fritzbox anschließen, damit ich sowohl Festnetz als auch VoIP über die gleichen Geräte machen kann. Aber das geht nicht, weder ein- noch ausgehend.
Fehlt hier eine Kabelverbindung irgendwo? Von Tel/DSL an der Box auf Tel1? Oder ... ?
Jeder ist der Meinung, "daß das geht", aber wenn man dann nachfragt, wie es denn anzuschließen sei, ist schnell Schweigen im Walde...
Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
Hallo Voipjunkie,
falls du mit nur einer Leitung an der Fritz!Box leben kannst
resool.com/voip/voip.html (deinen Anschluß auswählen)
oder direkt
resool.com/kabeltel/kabeltel.html
alternativ bleibt dann noch die Stollmann-Lösung
oder
zwei Fritz!Boxen
Gruß Resool
Und wenn Du alles über KDG und auch FBF's wissen willst, dann bitte sehr:
http://kdg.conrad.de/kdg/control/start Zu Reiche dürfen hier nicht klicken :-)
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=12121 KDG - Tips vor einer Bestellung
http://www.kabeldeutschland.de/stat...eistungsbeschreibung__Hausnetzaufruestung.pdf Hausnetzaufrüstung
Wer meint, das Koax vom HÜP zur MMD selbst verlegen zu müssen: kaufe Kathrein LCD111
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=11232&p=142086#p142086 Homebox ¤90.- oder vorhandene Fritzbox
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=11172&p=139671#p139671 (keine) Unterschiede - VoC - VoIP - QoS
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=10958&p=163573#p163573 ISDN-Leistungsmerkmale unter SIP?
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=11307&p=141902#p141902 Modem - Router - Setup
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=2234 Welche anderen Router funktionieren denn hinter dem KDG-Modem?
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=10030&p=170364#p170354 Easybox 802 als Router hinter dem KDG-Modem
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=11286&p=141904#p141904 Box hinter Box
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=7958&p=105670&hilit=5004#p105670 Weiterzuleitende Telefonie-Ports
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=13013&p=167444#p167444 Rufnummernportierungen
Mein Rat an alle Rufnummernportierer: Portiert nicht zu KDG,
sondern zu einen davon unabhängigen VoIP-Anbieter, bei KDG sind Zeitpunkt und Ergebnisse unvorhersehbar.
Geschäftlich genutzte Telefonanschlüsse portiert man sowieso nicht zu KDG, weil Internet weg = Telefon tot.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=221420 "Geisterklingeln" abstellen ?
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1591802&postcount=7 Boxen-Telefonie im Kreisverkehr
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=Kabel Kabeleien
http://www.avm.de/de/Service/Servic...lagen/fbox_am_kabelanschluss.php?portal=Kabel Box am Kabel
http://www.avm.de/PartnerAVM/AVM_Ac...clip=fritz_clip_kabelmodem_internetverbindung Kabel-Kino1
http://www.avm.de/PartnerAVM/AVM_Academy/FRITZ_Clips/start_clip.php?clip=fritz_clip_dualmode Kabel-Kino2
http://www.stollmann.de/fileadmin/01_Content/pdf/TA_P2I_Handbuch_r04_OEMKD.pdf Stollmann ab2ISDN-Adapter ¤50.-
http://www.auerswald-root.de/download/datei/handbuch/d/AnalogISDNConverter/v050308/ABISDN.pdf Auerswald ab2ISDN-Adapter ¤200.-
http://www.auerswald.de/de/produkte/tfsuniversalab_intro.htm Sprich mit dem, der aussen klingelt
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1574718&postcount=21 Der Unterschied zwischen RUL und RWL
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=58&t=8130&start=20#p113163 Die A-Box und wie man sie einsetzt
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=10807&p=137850#p137795 Neustart - Konfigurationskuddelmuddel
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=12065&p=153842#p153842 Über die neue schnelle FBF 7390
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=58&t=8137 KDG-Mobile - Handyeinstellungen
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=58&t=8130&start=30#p114505 über ein GSM-Gateway aufs Handy
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&p=154508#p154508 Alles kaputt ? - Thema Ausfall und Entschädigung
Geklaut aus www.kdgforum.de
Zunächst einmal vielen Dank für die Infos - nach einigem Gefrickel und Verwendung dieses Y-Kabels, das der Fritz!Box beilag (ob es nun als Y-Kabel, Peitsche, oder "Fritzbox Fon Kabel" zu bezeichnen ist, weiß ich ob der vielen widersprüchlichen Infos in diversen Foren nicht), aber: sieh an, ich habe es zum laufen bekommen! Ich kann jetzt ein- und ausgehend über Festnetz/VoIP über beide Telefone uneingeschränkt telefonieren. Mission beendet.
Man muß allerdings zugeben, daß die ganzen Kabelbezeichnungen (siehe oben) und widersprüchlichen Angaben u.U. doch mehr verwirren als helfen...letztlich ging es doch nun nur darum, die vorhandenen Kabel und Adapter in der richtigen Reihenfolge anzustecken, ohne in theoretische Randthemen abzuschweifen und immer mehr weiterführende Links einzukippen.
Hier nochmal als "Anleitung ohne wenn und aber" fürs Protokoll, falls das noch mal jemand sucht und einfach nur wissen will, wie man die Kabel zusammensteckt (daß das Kabelmodem bereits richtig angeschlossen ist und ein LAN-Ende zur Verfügung steht, wird vorausgesetzt):
1) Kabelmodem LAN-Kabel geht an LAN1 der Fritz!Box und entsprechend in der Fritz!Box als WAN konfigurieren (wichtig: Neustart des Kabelmodems nötig - Stromstecker ziehen und wieder anstecken, steht so nicht in der GUI)
2) LAN-Geräte an LAN2-4 anstecken
3) Das Kabelmodem und die Fritz!Box folgendermaßen zusammenschalten:
- Am Kabelmodem den RJ11 auf TAE-Adapter an Tel1 stecken (oder Tel2, je nach Rufnummernkonfiguration)
- An o.g. Adapter den TAE-Stecker des Y-Kabels (liegt der Fritz!Box bei, wenn nicht, kaufen) mit dem Aufkleber "Telefonanschluß ISDN/Analog TEL" anstecken
- Das andere Ende "Fritz!Box DSL/Tel" geht an die DSL/TEL-Buchse an der Fritz!Box
- Das Ende "SPLITTER/DSL" bleibt unbenutzt, hängt also "in der Luft"
- An die Fritz!Box nun Analogtelefone an Fon1/Fon2 und ISDN an SO stecken und im Konfigurationsmenü entsprechend einrichten
- Rufnummern zuweisen und ggf. Wahlregeln einrichten
Viel Spaß!
Naja, so eindeutig steht das im WiKi sicher nicht - man kommt von einem Link zum nächsten und von einem Thema zum anderen - und der Nächste kippt dann die nächsten 20 Links als Antwort ein (siehe vorige Antworten). Manchmal ist weniger mehr.
Ich wollte nicht stundenlang recherchieren oder für andere die optimale Lösung finden, sondern ich wollte wissen, wie ich im konkreten Fall zusammenstecke. Und das poste ich hier einfach mal als 1:1 Info - einfach mal Tacheles geredet!
Ich bin mir sicher, daß die Frage früher oder später erneut kommt und dann kann man die Antwort mit etwas Glück ohne Firlefanz hier finden.
Hallo Telefonfreunde, ich klink mich hier mal ein,
ich habe ein Vodafone Comfort ISDN Anschluss mit einer EasyBox 803 und möchte die FritzBox als ISDN-Modem für die dritte analoge Rufnummer benutzen, da die EasyBox nur 2 analoge Ausgänge hat.
Im technischen Support bei Vodafone sagte man mir, dass es mit einem LAN-Y-Kabel möglich sei, die doppelten Stecker an die EasyBox (LAN1 und ISDN S0) und der einfache in den DSL/Telefon-Eingang der FB.
Nun gibt es ja Y-Kabel mit den unterschiedlichsten Pin-Belegungen. Bei der Anschlussbelegung der original AVM-Y-Kabel ist ISDN auf den Pins 1,2,7,8 geschaltet, ich habe auch noch ein 4-adriges AVM-Y-Kabel zu liegen, da sind die Pins 3,4,5,6 belegt.
Da ich die FB noch als Switch und Internetzugang benutzen will, habe ich die beiden Boxen über LAN1 verbunden.
Nun meine Frage:
Welche Pins muss am Eingang der FB mit dem ISDN-Signal ansteuern?
Das Telefon habe ich soweit eingerichtet unter Telefonie, Festnetz, analoger Anschluss, Rufnummer. Das Testklingeln funktioniert, aber es kommt kein Anruf durch und beim Wählen erscheint immer ein Besetztzeichen.
Ist mein Vorhaben überhaupt so realisierbar?
Gruß,
Oliver
Kannst du das mal genauer erklären?
Du hast ISDN und willst die dritte analoge Rufnummer verwenden ... und dann noch als Modem? :bahnhof:
Wenn du die dritte MSN deines ISDN-Anschlusses meinst, und diese in der FB verwenden möchtest, dann steck den ISDN-Stecker vom Y-Kabel der FB in den ISDN-Ausgang deiner Easybox und richte diese dritte MSN als ISDN-MSN in der FB ein. Fertig.
BTW: Von welcher Fritz!Box reden wir hier eigentlich?
Bei AVM gibt es nur eine Art von Y-Kabel für alle Fritzboxen in Deutschland, die ein Y-Kabel benötigen. Die von dir genannten Steckerbelegungen sind beide richtig, es hängt nur davon ab, welchen Stecker du meinst. Wie ist das DSL/Telefon-Kabel der FRITZ!Box belegt?
Du kannst den Telefon-Stecker des Y-Kabels direkt mit dem S0 der Easybox verbinden. Die Fritzbox fungiert dann als ISDN-Terminaladapter (so heißt das richtig, nicht ISDN-Modem ;) ).
Richtig Thomas, ich will die dritte MSN über die FB (29.04.87@7170, Sorry) laufen lassen, da die EB ja nur 2 analoge Ausgänge hat. Das Y-Kabel habe ich zwar nicht (nur ein altes 4-adriges mit TAE-Anschlus) aber ich habe die ISDN-Leitung (ca. 10m durch die Wand) in der Dose umgeklemmt, sodass die FB ISDN-Signal auf die äußeren Pins bekommt, wie durch das Y-Kabel auch.
Beim Durchmessen habe ich gemerkt, dass es wahrscheinlich an der Wandleitung liegt, Kontaktprobleme, Kabelbruch, muss ich noch mal schauen, es kommt jedenfalls keine 40V an.
Jetzt noch mal zur Einrichtung: Du schreibst, ich sollte die 3. MSN als ISDN-MSN in der FB einrichten, ich benutze aber ein analoges Telefon und habe es ebenso eingerichtet und auch am analogen Anschluss angeschlossen,
oder hab ich da was falsch verstanden??
Danke,
Oliver
@KunterBunter
Wow, den Begriff habe ich gesucht: ISDN-Terminaladapter
ich habe ein original AVM Y-Kabel, 4-adrig TAE-Stecker mit einer anderen Belegung an der FB-Seite, wahrscheinlich nur für analoge Anschlüsse (schon sehr alt)
Dein "Festnetz"-Anschluß deiner FB ist "ISDN".
So mußt du deinen Festnetzanschluß auch mit der MSN einrichten.
Das hat erstmal so nichts mit deinem analogen Telefon zu tun. Eingang und Ausgang werden immer gesondert behandelt.
Deinem Telefon am FON-Anschluß musst du dann anschliessend diese Festnetznummer zuordnen.
sehe gerade, dass mein Text nicht gekommen ist, …
So, ich hoffe nun, dass ich's kapiert habe.
Bei der FB habe ich die MSN unter Telefoniegeräte => Festnetz => ISDN-Anschluss angeklickt und in die erste Zeile unter Rufnummern die Telefonnummer eingetragen.
Ist es nun egal, ob ich mein analoges Gerät in FON1 oder FON2 stecke, oder hängt es mit den Zeilen in der Rufnummern zusammen.
Bei der analogen Einrichtung klingelte das Telefon um zu überprüfen, ob es richtig angeschlossen ist.
Jetzt muss ich nur noch das Wandkabel durchmessen und dann sollte es funktionieren.
Danke und Gruß,
Oli
Es ist völlig egel, welche Telefone du wo anschliesst.
Die Zuordnung der ankommenden und abgehenden Anrufe legst du im Menü Telefoniegeräte fest.
Auch die Reihenfolge und Anzahl der Rufnummern bei der Festnetzangabe ist dabei egal.
Alle Achtung Pikachu, du hast dich ja mit Schaltplänen richtig ins Zeug gelegt, da kann man ja nichts mehr falsch machen.
die Pins (EB-S0 => FB-ISDN) habe ich übrigens in der Dose umgeklemmt, (da brauch ich kein Y-Kabel oder muss mir keins basteln)
so müsste es wohl gehen,
nur noch das Wandkabel (8-adriges ISDN Kabel, ca. 10m) macht mir Probleme, da kein ISDN-Signal ankommt, muss morgen der Sache mal auf den Grund gehen.
Gruß,
Oliver
@Thomas
Ok, die Zuordnung ankommende / abgehende Anrufe hab ich gefunden und so eingestellt. Danke noch mal
So, jetzt läufts … danke noch mal an alle Helfer.
Problem war das Wand-Telefonkabel, wurde damals ein flexibles verlegt, da konnte ich das LSA-Werkzeug so oft ich wollte reindrücken, es gab keinen zuverlässigen Kontakt. Eine weitere Ursache war die Dosenbelegung 87432154, ich hatte wie beim Stecker 87654321 angenommen, für LAN wäre es ja egal, aber fürs Umklemmen auf FB-ISDN schon entscheidend.
Gruß,
Oliver
SignalCheck97
