FritzBox 7170 - Anruf holen?
sYsT3m
2 Aug 2006
folgende Frage:
An der Fritzbox ist an FON1 das Festnetz belegt mit einer Nummer, FON2 auch mit einer VoIP Nummer. Beide klingeln nur wenn deren eigene Nummern gewählt werden. Meine Frage ist ob und wie es mit der FB möglich ist, einen Anruf auf z.B. FON1 mit FON2 zu holen. Ich hoffe die FB unterstützt das überhaupt, und wenn, funktioniert das nur wenn es klingelt oder auch wenn man schon abgenommen hat, und den Anruf dann einfach "stiehlt".
Danke schon jetzt für eure Antworten!
beide Funktionen und noch viele mehr findest Du in diesem Thread im ersten Beitrag.
Die eine Funktion nennt sich Pick Up und funktioniert nur solange wie bei dem 2.Telefon das Gespräch nocht nicht angenommen hat.
Ansonsten ist das Handbuch der FBF 7170 sehr hilfreich, da gibt es eine Funktion, die nennt sich Vermitteln, dies wäre etwas für den 2.Teil deiner Frage.
mfg Holger
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
meines Wissens funktioniert das PickUp bei den analogen Nebenstellen nur dann, wenn diese als Anrufbeantworter eingerichtet sind. Der Tastencode ist *09 und funktioniert auch dann, wenn der AB das Gespräch entgegengenommen hat.
Bei mir funktioniert das prima.
Laut Codetabelle funktioniert das mit *0<FON> auch so, aber ich werds morgen noch mal ausprobieren.
Edit: Hat mich doch zu brennend interessiert..
also das funktioniert wirklich mit dem Code, auch wenn das FON nicht als Anrufbeantworter konfiguriert ist. Allerdings nur, wenn das Gespräch noch nicht angenommen wurde! Aber das reicht mir auch als Funktion.
Jepp, ein bereits angenommenes Gespräch kann man nicht mehr von einem anderen Telefon heranholen. (Ausnahme hier ist der Anrufbeantworter)
Da hilft dann nur noch die Funktion "Vermitteln", sprich der Angenommende gibt das Telefonat an eine andere Nebenstelle weiter.
mfg Holger
Horlia
