Fritzbox 7170 komme nicht mehr ins WebInterface
Thali
13 Jan 2010
ich habe da ein ganz großes Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe über die Suchfunktion im Forum und über die Googlesuche keine Lösung zu meinem Problem finden können.
Habe einen Unitymedia-Anschluss und diesen bisher mit nem DI-524 (wg. WLAN) betrieben. Weil aber ein paar neue Geräte von mir nicht richtig mit dem DI-524 funktionieren habe ich mir einen anderen Router besorgt.
Ist eine Fritzbox WLAN 7170 mit 1&1 Branding.
Die Anleitung zum einrichten seitens UM funktioniert nicht, da man laut denen einfach einen "Assistenten" ausführen soll der die Box einrichtet. Tut es aber nicht.
Soweit so gut.
Verkabeln und Internet über Kabel ist ja auch kein Problem. Internet per WLAN ging nicht.
Hatte dann einen kleinen Fehler gemacht. Habe bei einrichten einen haken gesetzt bei "DHCP Server" verwenden (in dem Menue wo man auch festlegt das die Box Internet per LAN1 bekommt)
Ich komme jetzt nämlich gar nicht mehr ins WebInterface weil die IP nicht mehr stimmt. Internet über LAN geht. Laptop meldet sich bei der Box an, kommt aber nicht ins Netz.
Habe etliches probiert um wieder ins Webinterface zu kommen. Alle möglichen IP-Adressen (auch Notfalll IPs) gehen NICHT. Ich komme da nicht rein weil ich die Box nicht finde.
Ich habe auch probiert mit dem Recoverytool (Das richtige, passend zur Firmware) die Box zurückzusetzen, aber kurz vor Schluss wird ne Fehlermeldung ausgegeben (Write -Error 2).
Was kann ich jetzt noch machen um drauf zu kommen?
Gibt es vielleicht so ne art Hardware-Resett wie bei D-Link (wo man nur ein knöpchen drücken muss) ?
Hi Thali und willkommen im Forum :)
Leider sagt mir die Fehlermeldung nichts, aber mittels eines Telefons (analog) kannst Du die FB auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Einfach anschliessen und dann folgendes wählen: #991*15901590* Das 1&1 Branding bleibt dabei erhalten. Es gibt auch eine Notfall IP, ich hab' sie gerade nicht zur Hand, aber ich meine, es sei die 192.168.178.254 169.254.1.1, bin aber nicht sicher.
genau diese Notfall IP ging auch nicht.
Über Telefon komme ich derzeit nicht rein mangels passendes Kabel, da mein Festtelefon direkt am Kabelmodem hängt (mit TAE Adapter).
Hallo Thali,
versuch' mal bitte das: http://169.254.2.1/, damit komme ich immer auf die FB. :)
Hallo Thali,
lt. FAQ von AVM sollte 169.254.1.1 gehen.
MfG
Klaus
Bei mir ist es etwas anders und ich verstehe nicht warum: :noidea:
http://169.254.1.1/ = Webseite der Repeaterbox 7150 (IP: 192.168.178.2)
http://169.254.2.1/ = Webseite der Basisbox 7270 (IP: 192.168.178.1)
Die zweite Repeaterbox 7270 ist ausgeschalten.
wiederhole das Recovery - eventuell mehrmals - und halte Dich dabei genau an die Anleitung.
Bei mir ist es so, dass ich mit beiden IPs auf die MasterBox komme :noidea:
[URL]http://169.254.1.1/[/URL] = Webseite der Master 7270 (IP: 192.168.178.1)
[URL]http://169.254.2.1/[/URL] = Webseite der Master 7270 (IP: 192.168.178.2)
Hallo Thali,
Hallo Thali,
Auf meiner 7170 funktionieren beide Adressen:
http://169.254.1.1/
http://169.254.2.1/
Die haben def. nicht funktioniert.
Hatte es 6mal probiert.
Dann nochmal den Router für ne Stunde vom Strom getrennt und dann nochmal probiert. Ging auch nicht.
Aber jetzt läuft die Box wieder. Ein Bekannter hatte ein Tool mit dem die Box wieder neu gestartet werden konnte. bitte den Thread als gelöst markieren.
Danke an alle die mir hier versucht haben zu helfen.
Als gelöst markieren kannst du selbst.
Einfach in deinem Eingangspost ein [Gelöst] vor den Thread-Titel schreiben.
Wobei mich interessieren würde, was das für ein Tool war, das der Bekannte benutzt hat....
Glückwunsch Thali! :)
Mich würde das auch interessieren. Könntest Du bitte einen Lösungsweg posten, dann könnten Betroffene mit dem gleichen Verhalten hier eine Lösung finden... ;)
Wie kann ich denn den Threadtitel ändern? Wenn ich auf Editieren gehe kann ich nur das Posting ansich ändern, aber nicht den Titel.
Leider weis ich nicht genau wie das Tool heist. Man konnte damit halt eine Firmware aufspielen und auch das Branding mit ändern und noch ein paar andere Sachen einstellen.
Genau, auf Ändern und dann den Button "Erweitert" ;-)
Hört sich fast nach einem von skyteddy's tools an :rolleyes:
Ja, das tool mit den magischen Heilungskräften bitte beim Namen nennen.
fusionK
