Fritzbox 7170 loopt beim Booten
miparo
4 Jan 2009
ich habe hier eine 7170 , die immer wieder neu bootet.
Ich habe schon 3x das Recoverimage probiert,klappte auch, hat aber nichts geändert.
DSL blinkt eine Zeit lang und dann gehen alle Leds an und wieder das Gleiche.
Wie es zu dem Zustand kam weiss ich nicht da ich die Box geschenkt bekommen habe.
Im Seriellen Log erscheint am Ende:
[<941e7128>] unknown_bootoption+0x0/0x2d0
Kernel panic - not syncing: No answer on upper layer Control channel! UBIK2 probably dead!
WARING: use tffs in panic mode (minor 96)
Rebooting in 5 seconds..
Kann ich(Ihr) das wieder hinbekommen ?
miparo
hier nochmal das ganze Log:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2009.01.13 20:41:04 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
(AVM) EVA Revision: 1.136 Version: 1136
(C) Copyright 2005 AVM Date: Feb  2 2006 Time: 12:38:21 (0) 2 0-1111
[FLASH:] MACRONIX Top-MirrorBit-Flash 8MB 32 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 127 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] OHIO on 211MHz/125MHz
AVM_Ar7 >AVM decompress Kernel:
..............done
start kernel
[ohio_pre_init] System Clk = 62500000 Hz
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (1547) (gcc version 3.4.6) #1 Thu Apr 17 15:40:57 CEST 2008
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x9423a478 PFN_ALIGN(&_end)=0x9423b000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1423b000 memsize=0x2000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 0023b000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01dc5000 @ 1423b000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x9423e000-0x9427e020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fbe000-0x9427e020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x942017cc
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x94204620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x94204820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x94204a20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x940428c0 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30104k/30484k available (1563k kernel code, 320k reserved, 380k data, 112k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7541
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 94185544
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
avm_net_trace: Up and running.
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 17 2008 15:38:46)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941c5ff0 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[setup_irq]: irq 10 irqaction->handler 0x940f14b0 (adm_interrupt+0x0/0x28 )
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: jffs2_size = 12 * 64KByte (0xc0000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x600844/6293572
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6ca900 offset=0xb5700
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x6b0000 max=0xc0000 is=0xc0000 max jffs2_size value 12
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b5700-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'Bits can be cleared (flash)'
	'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
	'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
	'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x006c0000-0x00780000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x006c0000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b5700 size=6ca900
partition_info[0]: 0xb00b5700: 0x73717368 0x1103
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa56b1
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=6c0000 size=c0000
partition_info[5]: 0xb06c0000: 0x20031985 0xc
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=6b0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa56b1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
[avm_new] push_button_gpio=8 value=0 enabled
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7569 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d9f2c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
3init started:  BusyBox v1.1.2 (2008.02.13-13:24+0000) multi-call binary
Starting pid 98, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rc.S'
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table E
Jan  1 00:00:04 ar7cfgctl[139]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 00:00:04 ar7cfgctl[139]: load_config(ar7): factory default loaded
HWRevision	94.1.0.0
ProductID	Fritz_Box_7170
SerialNumber	0000000000000000
annex	B
autoload	yes
bootloaderVersion	1.136
bootserport	tty0
bluetooth	00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency	211968000
firstfreeaddress	0x946AD700
firmware_version	avm
firmware_info	29.04.59
flashsize	0x00800000
jffs2_size	12
maca	00:15:0C:C4:15:9F
macb	00:15:0C:C4:15:A0
macwlan	00:15:0C:C4:15:A1
macdsl	00:15:0C:C4:15:A2
memsize	0x02000000
modetty0	38400,n,8,1,hw
modetty1	38400,n,8,1,hw
mtd0	0x90000000,0x90000000
mtd1	0x90010000,0x90780000
mtd2	0x90000000,0x90010000
mtd3	0x90780000,0x907C0000
mtd4	0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress	192.168.178.1
prompt	AVM_Ar7
ptest
reserved	00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq	125000000
sysfrequency	125000000
urlader-version	1136
usb_board_mac	00:15:0C:C4:15:A3
usb_rndis_mac	00:15:0C:C4:15:A4
usb_device_id	0x3D00
usb_revision_id	0x0200
usb_device_name	USB DSL Device
usb_manufacturer_name	AVM
wlan_key	5623763321430091
wlan_cal	000A,03FD,000B,00EF,010A,00F0,010A,0376,034F
Jan  1 01:00:05 ar7cfgctl[186]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 01:00:05 ar7cfgctl[186]: load_config(ar7): factory default loaded
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[jffs2] xx=mtd6: 000c0000 00010000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd6:
[jffs2] jffs2_pat=6
[jffs2] i=000c0000
[jffs2] jffs2_size=12
[jffs2] i=00010000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] load jffs2 module
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 12
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
TAM: mount rec dir on ram
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc00e046c)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 329076 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00c7208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00c7238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.07.07.00]
[tiatm] AvmInterface length: 44
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc003baf4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc002abfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10b0c
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
[4294939013][isdn]svn:2302
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xC00355F0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
[4294939015]CPU-Clk: 105 * 2 MHz
Call Trace:
 [<9402429c>] panic+0x34/0x1e8
 [<94020c30>] __wake_up+0x40/0x7c
 [<940cd80c>] avm_event_push_button_timer_handler+0x2c/0x2a4
 [<941f4af8>] reserve_setup+0xb0/0xe8
 [<c00336b8>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x0/0xf4 [ubik2]
 [<c0033724>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x6c/0xf4 [ubik2]
 [<94200000>] ic_proto_name+0x180/0x19c
 [<9402e46c>] run_timer_softirq+0x170/0x1f0
 [<94029f8c>] __do_softirq+0x6c/0xf8
 [<941e7000>] kernel_entry+0x0/0x78
 [<9402a070>] do_softirq+0x58/0x8c
 [<9400b59c>] ll_timer_interrupt+0x40/0x4c
 [<94000464>] init+0x0/0x26c
 [<94000f50>] mipsIRQ+0x110/0x118
 [<94007cc8>] kernel_thread+0x74/0x8c
 [<94024dfc>] release_console_sem+0x164/0x268
 [<940223f4>] free_task+0x18/0x34
 [<94007950>] cpu_idle+0x38/0x50
 [<94005a54>] r4k_wait_idle+0x6c/0x3e0
 [<941e775c>] start_kernel+0x1ec/0x1fc
 [<941e7754>] start_kernel+0x1e4/0x1fc
Recoveryimage ja, aber hast Du dann auch die Konfiguration wieder manuell eingegeben, oder hast Du eine gesicherte Konfiguration genommen?
Ähm, das AVM 7170 29.04.59 Recover Image habe genommen.
Das Netztwerk am PC ist dann kurz da und wieder weg.
Gibt es noch ein anderes Recover ?
Wenn Du "Image" sagst, meinst Du wahrscheinlich das Firmware .image. Hier hätte ein Werksreset mit anschließendem Abzug aller Kabel für 5-15 Minuten, gefolgt vom manuellen Eintippen der Konfiguration gereicht.
Mit Recover meine ich aber das hier. Auch hier muß die Konfiguration anschließénd manuell eingetippt werden. Falls Du einen Recover machst, folge der Anweisung hier genau, sonst hat die Recovery eine gute Tendenz, ohne Erfolg zu verlaufen.
Das habe ich genommen FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.04.59.recover-image.exe
Hat auch schon etliche Male funktioniert, aber bei dieser Box nicht.
:confused:
"hat nicht funktioniert" ist keine Auskunft und überfordert meine Glaskugel.
Welche Meldungen zu welchen Zeiten?
Hast Du alle anderen Netzwerkkarten im Gerätemanager disabled?
Ist ein leerer Testrechner mit nur einer Netzwerkkarte und ohne Firewall.
Recover:
loesche mdt1
restauriere mdt1
verifiziere
= 2 Minuten
loesche mdt3
restauriere mdt3
verifiziere
= 2 sec
loesche mdt4
restauriere mdt4
verifiziere
= 2 sec
7170 wurde wieder hergestellt.
Also einwandfrei .
Dann habe ich ein 04.33.recover-image.exe draufgespielt und sie kommt ein Stück weiter. Die LAN1 Led geht an und dann Neustart.
...........done
start kernel
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (723) (gcc version 3.4.6) #1 Thu Apr 19 11:27:23 CEST 2007
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x942243b8 PFN_ALIGN(&_end)=0x94225000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14225000 memsize=0x2000000
[ohio_gpio_init]
 memory: 00225000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01ddb000 @ 14225000 (usable)
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x94228000-0x94268020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fa8000-0x94268020
realsize=8192
realsize=0
realsize=0
Built 1 zonelists
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x941f84dc
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x941fb620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x941fb820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x941fba20.
[setup_irq]: irq 127 irqaction->handler 0x94042270 (no_action+0x0/0x8 )
Memory: 30208k/30572k available (1543k kernel code, 320k reserved, 364k data, 112k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7563
Can't analyze prologue code at 941803b0
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 19 2007 11:24:57)
[uart_add_one_port]
port->cons = 0x941bde10 port->cons->flags = 0x7
[setup_irq]: irq 10 irqaction->handler 0x940ed884 (adm_interrupt+0x0/0x28 )
[cpmac] cpmac_if_register, dev cpmac0 (phy_id 0) registered
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
[mtd]: jffs2_size = 11 * 64KByte (0xb0000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x3c3ee6/3948262
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6ccc00 offset=0xb3400
[mtd] fs_size=0x470000 max=0x300000 is=0xb0000 max jffs2_size value 48
0x000b3400-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
0x006d0000-0x00780000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x006d0000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b3400 size=6ccc00
partition_info[0]: 0xb00b3400: 0x73717368 0x5bc
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa3356
partition_info[5]: name=jffs2 offset=6d0000 size=b0000
partition_info[5]: 0xb06d0000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=6c0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa3356
TCP reno registered
TCP bic registered
[ohio_late_init]
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7591 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d654c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
3init started:  BusyBox v1.1.2 (2007.01.29-15:09+0000) multi-call binary
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
Jan  1 00:00:05 ar7cfgctl[168]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 00:00:05 ar7cfgctl[168]: load_config(ar7): factory default loaded
HWRevision	94.1.0.0
annex	B
autoload	yes
bootserport	tty0
firmware_info	29.04.33
jffs2_size	11
memsize	0x02000000
prompt	AVM_Ar7
ptest
Jan  1 01:00:06 ar7cfgctl[245]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 01:00:06 ar7cfgctl[245]: load_config(ar7): factory default loaded
HWRevision='94'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=94&oem=avm&language=de&country=&version=29.04.33&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='y'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='4'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=94&oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_FONGUI2='y'
CONFIG_FONQUALITY='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='y'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7170'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7170'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='8'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=94&oem=avm&language=de&country=&version=29.04.33&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='n'
CONFIG_TR069='y'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='y'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='y'
CONFIG_USB_STORAGE='y'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='y'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.33'
CONFIG_VERSION_MAJOR='29'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0=17'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='y'
CONFIG_XILINX='y'
set 'Activate Wizzard'
cp /etc/default.049/fx_moh.default /var/fx_moh
checkempty: : No such file or directory
checkempty: warning, /var/flash/ar7.cfg not found - nop
checkempty: warning, /var/flash/voip.cfg not found - nop
' taints kernel.
**** ANNEX: 'B'
tiatm driver (patch_annex=0xc0055e2c)
DSP binary filesize = 326016 bytes
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003d208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003d238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc0069a74)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc0059bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ab4
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
AHCI RevisionID = 0xFF, RamSize = 1048579, NumPorts= 16
AHCI Reset failed after 201 jiffies
Trying to free IRQ9
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci/usbahcicore.ko': Success (1): Success
modprobe: failed to load module usbahcicore
usb storage: nothing to do ....
Jan  1 01:00:16 ar7cfgctl[392]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 01:00:17 ar7cfgctl[392]: load_config(ar7): factory default loaded
kdsldmod: init start (May 29 2007 16:02:19) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
<6>kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:19 ctlmgr[434]: process priority is 19
Jan  1 01:00:19 ctlmgr[436]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
MAC WLAN: 	00:15:0C:C4:15:A1
Jan  1 01:00:20 ctlmgr[436]: load_config(ar7): factory default loaded
Jan  1 01:00:21 ctlmgr[436]: FactoryDefault=/etc/default/avm/user.cfg (user)
Jan  1 01:00:21 ctlmgr[436]: load_config(user): factory default loaded
Jan  1 01:00:21 ctlmgr[436]: FactoryDefault=/etc/default/avm/voip.cfg (voip)
Jan  1 01:00:21 ctlmgr[436]: load_config(voip): factory default loaded
Jan  1 01:00:21 ctlmgr[436]: FactoryDefault=/etc/default/avm/tr069.cfg (tr069)
Jan  1 01:00:21 ctlmgr[436]: load_config(tr069): factory default loaded
Call Trace:
 [<94023d5c>] panic+0x34/0x198
 [<94035a0c>] __queue_work+0x6c/0xa0
 [<940e1094>] ll_back_merge_fn+0x198/0x224
 [<c006210c>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x0/0xf4 [ubik2]
 [<c0062178>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x6c/0xf4 [ubik2]
 [<9402de1c>] run_timer_softirq+0x170/0x1f0
 [<940299bc>] __do_softirq+0x6c/0xf8
 [<94029aa0>] do_softirq+0x58/0x8c
 [<9400b35c>] ll_timer_interrupt+0x40/0x4c
 [<940634f0>] sync_buffer+0x0/0x5c
 [<94180740>] out_of_line_wait_on_bit+0xa8/0xc8
 [<9406595c>] alloc_buffer_head+0x1c/0x4c
 [<9409d37c>] read_data+0x51c/0x6dc
 [<940a1c68>] LzmaDecode+0x26c/0xa54
 [<9409d2dc>] read_data+0x47c/0x6dc
 [<940a1bd0>] LzmaDecode+0x1d4/0xa54
 [<940a014c>] read_blocklist+0x1a8/0x274
 [<9409dd60>] get_cached_fragment+0x298/0x358
 [<940a0448>] squashfs_readpage+0x230/0x558
 [<94043bac>] add_to_page_cache+0x60/0xe8
 [<94043c4c>] add_to_page_cache_lru+0x18/0x44
 [<94044a08>] grab_cache_page_nowait+0xec/0x160
 [<940449ec>] grab_cache_page_nowait+0xd0/0x160
 [<94006f73>] handle_tr_int+0xb/0x38
 [<940a05d4>] squashfs_readpage+0x3bc/0x558
 [<9400eb84>] do_page_fault+0x164/0x370
 [<9400eb1c>] do_page_fault+0xfc/0x370
 [<9404cd04>] kmem_cache_alloc+0x5c/0x98
 [<940ab530>] radix_tree_node_alloc+0x20/0x70
 [<940ab7e8>] radix_tree_insert+0x1b8/0x274
 [<940494d8>] __alloc_pages+0x11c/0x448
 [<9404c270>] __do_page_cache_readahead+0x21c/0x2f0
 [<9404c52c>] blockable_page_cache_readahead+0x84/0xec
 [<9404c7b4>] page_cache_readahead+0x14c/0x218
 [<94044c10>] do_generic_mapping_read+0x194/0x6a0
 [<94044be4>] do_generic_mapping_read+0x168/0x6a0
 [<94047bfc>] __generic_file_aio_read+0x1c4/0x20c
 [<9404511c>] file_read_actor+0x0/0xf8
 [<94047d70>] generic_file_read+0x8c/0xbc
 [<941e05ec>] inflate_dynamic+0x78/0x6d0
 [<941e0480>] inflate_fixed+0xac/0x1a0
 [<9403b2a8>] autoremove_wake_function+0x0/0x44
 [<94061dc8>] vfs_read+0xbc/0x194
 [<940621b0>] sys_read+0x54/0x98
 [<940613e8>] sys_open+0xe8/0x10c
 [<940613cc>] sys_open+0xcc/0x10c
 [<9400d780>] stack_done+0x20/0x3c
 <0>Rebooting in 5 seconds..
was kann man nun machen ? Loopt ja noch brav vor sich hin :(
Ich habe auch ein JTAG Interface.
miparo
Hat bei der Box vieleicht jemand versucht, das Branding zu ändern, und dabei dann ein falsches (nicht existierendes) Brandind eingestellt? Ich habe dabei auch schon eine Box vorübergehend außer Betrieb gesetzt, die sich danach nur noch im Loop befand.
Schau mal hier nach:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1079049#post1079049
über die Kindheit der Box weiss ich leider nichts und der Vorbesitzer hat mir auch nicht verraten, was damit passiert ist.
Habe das Branding mal auf 1und1 gesetzt aber der gleiche Loop und wieder zurück auf avm.
"GETENV firmware_version" hat auch jedesmal das neue Branding zurück gegeben.
Hmm, wenn ein Recover nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. :noidea:
Hast auch mal das aktuelle 67er Recover ausprobiert?
Mit der 67er Recover das gleiche.
Warum steht hier 0Hz im Log ?
[4294938307]CPU-Clk: 105 * 2 MHz
[ubik2]McSP: rFS: 0 Hz rCLK:0 Hz
Das Ganze sieht wohl diesen Problem aus. Blitzeinschlag.
http://ippf.eu/showthread.php?t=139173
.................done
start kernel
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (1699) (gcc-Version 3.4.6) #2 Wed Nov 19 11:21:58 CE
T 2008
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x9423ee74 PFN_ALIGN(&_end)=0x9423f000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1423f
[ohio_gpio_init]
 memory: 0023f000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01dc1000 @ 1423f000 (usable)
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x94242000-0x942820
20
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fc2000-0x94282020
realsize=8192
realsize=0
realsize=0
Built 1 zonelists
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x9420578c
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x94208620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x94208820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x94208a20.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x940430c0 (no_action+0x0/0x8 )
Memory: 30092k/30468k available (1582k kernel code, 320k reserved, 377k data, 11
totalram_pages= 7537
Can't analyze prologue code at 9418a174
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov 19 2008 11:19:
19)
[uart_add_one_port]
port->cons = 0x941c9fe0 port->cons->flags = 0x7
[cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.98-r684-tru
nk-AR8216_MC  -  Revision 538:685  -  Mi 19. Nov 11:20:32 CET 2008
[avm_event_source_trigger]: not registered
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x615469/6378601
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6c8d00 offset=0xb7300
[mtd] fs_size=0x6c0000 max=0xb0000 is=0xb0000 max jffs2_size value 11
0x000b7300-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
ad-only
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b7300 size=6c8d00
partition_info[0]: 0xb00b7300: 0x73717368 0xf72
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa72b7
partition_info[5]: 0xb06d0000: 0x20031985 0xc
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa72b7
TCP reno registered
TCP bic registered
[ohio_late_init]
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7565 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940da99c (serial8250_interrupt+0x0/0x13
c )
3init started: BusyBox v1.8.2 (2008-09-04 11:11:03 CEST)
starting pid 99, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rc.S'
TFFS Name Table E
HWRevision	94.1.0.0
annex	B
autoload	yes
bootserport	tty0
firmware_info	29.04.67
jffs2_size	11
memsize	0x02000000
prompt	AVM_Ar7
ptest
' taints kernel.
[piglet]McSP: rFS: 0 Hz rCLK:0 Hz
[jffs2] xx=mtd6: 000b0000 00010000 "jffs2"
[jffs2] i=mtd6:
[jffs2] jffs2_pat=6
[jffs2] i=000b0000
[jffs2] jffs2_size=11
[jffs2] i=00010000
[jffs2] i="jffs2"
[jffs2] mount jffs
[jffs2] write env variable jffs2_size to 11
**** ANNEX: 'B'
tiatm driver (patch_annex=0xc00e268c)
DSP binary filesize = 329460 bytes
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00c9208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiat
m] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00c9238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiat
m] )
Texas Instruments ATM driver: version:[4.07.08.01]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc003efd4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc002cbfc
[4294938305][isdn]svn:2451
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xC0037AF0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x
30 [ubik2] )
Call Trace:
 [<94024a9c>] panic+0x34/0x1e8
 [<c00310fc>] ubik2_ll_unlock+0x18/0x2c [ubik2]
 [<c00358c4>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x0/0x104 [ubik2]
 [<c0035940>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x7c/0x104 [ubik2]
 [<c0035918>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x54/0x104 [ubik2]
 [<9402ec6c>] run_timer_softirq+0x170/0x1f0
 [<9402a78c>] __do_softirq+0x6c/0xf8
 [<941eb000>] _sinittext+0x0/0x78
 [<9402a870>] do_softirq+0x58/0x8c
 [<9400b8bc>] ll_timer_interrupt+0x40/0x4c
 [<94007fe8>] kernel_thread+0x74/0x8c
 [<940255fc>] release_console_sem+0x164/0x268
 [<94022bf4>] free_task+0x18/0x34
 [<94007c70>] cpu_idle+0x38/0x50
 [<94005d74>] r4k_wait_idle+0x6c/0x3e0
 [<941eb75c>] start_kernel+0x1ec/0x1fc
 [<941eb754>] start_kernel+0x1e4/0x1fc
 [<941eb128>] unknown_bootoption+0x0/0x2d0
ably dead!
Keine Mitglieder online.
904lte
