Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit einem Web.de Anschluss. ich hoffe ich schreibe jetzt hier richtig. Das Problem ist das es da einige Probleme gibt die aber in verschiedene Unterforen passen Deswegen weiss ich nicht ob ich das so nun richtig mache.
1.Bei uns in der DRk Gemeinschaft sind wir nun von unserem T-Com Standart Anschluss zu Web.de gewechselt.
2. Dann habe ich unser vorhandenes Telefon (Analog) an Phone 1 der Box gehangen und die Telefonr über das Portal frei geschaltet. Das funktiioniert auch erstmal.
Danach wollte ich das Fax anschliesen (Analog). Das sollte auf die selbe Nr. reagieren. Leider funktioniert das nicht so wirklich.Die Telefone klingen immer sehr lange bis das Fax dran geht. Gibt es da eine Option? Und ich kann auch nicht immer ein Fax raus senden das geht auch nur ab und zu.Darauf hin habe ich das Fax auf das intregierte Fax gestellt das die Fritzbox hat, das funktioniert.
Nur jetzt funktioniert die Anrufbeantworter nicht mehr der Intern eingschaltet ist (fritzbox).
Unsere Ziel ist es das wir die Alte Telefonnr. Für Anrufe nutzen. Und das. Leute die das noch als Fax nr. kennen Faxe dort der auf Fritzbox intern landen.
Und wir mit dem externen Fax auf einer neuen Nr. weg schicken die wir auch schon frei geschaltet haben bei Web.de aber das klappt auch nicht.
Kann es sein das das so einfach gar nicht geht? Kenne das gar nicht man alles über Voip macht. Bei mir Zuhause habe ich auch eine Fritzbox aber dort ist noch ISDN und DSl getrennt das ging alles etwas einfacher mit der aufteilung der nr usw.
