FritzBox 7170: Problem mit der Faxweiche
revierbiker
11 Feb 2010
ich habe an der FritzBox nur eine Rufnummer eingerichtet, über die sowohl Sprachtelefonie als auch FritzFax läuft. Bei FritzFax ist eingestellt, dass der Ruf nach 1 Sekunde angenommen werden soll - dennoch klingelt das Telefon bei eingehenden Faxsendungen munter vor sich hin, sodass nicht zu unterscheiden ist, ob es sich um ein Fax oder einen Sprachanruf handelt. Was mache ich hier verkehrt? Könnt Ihr mir helfen?:D
Du könntest uns einmal mitteilen, welche Firmware auf Deiner Box läuft, wie die Anbindung ist, usw. Dazu kannst Du Dir ja einmal eine Signatur zulegen, die die wichtigsten Fragen enthält.
Vielleicht könntest Du Deinen Beitrag mit dem
-Button bearbeiten, was die Schrift betrifft. Wirkt etwas "aufdringlich" ;)
Sorry, das sollte bestimmt nicht aufdringlich wirken, nur der besseren Lesbarkeit dienen...
Also: Firmware ist 29.04.80. Die Box dient als Modem und Router am ARCOR-Komplettanschluß - wenn ich das richtig verstanden habe, wird dort ein ISDN-Anschluß simuliert und das Ganze läuft technisch als VoIP. Ich habe ein schnurloses Telefon an der Box angeschlossen und den PC über WLAN.
das hat nichts mit der Faxweiche in der Box zu tun, denn die ist nur bei Festnetz/Analog nutzbar.
Abstellen kannst du das in dem Fall nur, indem du für FritzFax eine separate MSN verwendest
Wozu dient dann die Einstellmöglichkeit, nach wieviel Sekunden die Faxsendung angenommen werden soll?
Könntest du noch bitte deine Signatur auf Schriftgröße 1 ändern,
dann kann man besser zwischen Beitrag und Signatur unterscheiden.
Danke &
JSt Aero
