[Problem] Fritzbox 7170 sendet kein WLAN, empfängt aber die WLANs der Umgebung
the_freestyler
7 Mrz 2007
ich habe eine Fritzbox 7170 bekommen, ursprünglich eine von 1und1.
Habe Sie per Recovery zurückgesetz und dann ein Freetz Image mit .87er Version per push_firmware auf die Box gebracht.
Weder nach Recovery noch nach dem Flashen der neusten Firmware funktioniert das WLAN. Die Diode leuchtet, es werden in der Kanalauswahl auch die umliegenden Netze angezeigt, es wird aber nichts ausgesendet, SSID übetragen ist auch angehakt. Garantie leider schon vorbei.
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte? Tausche ggf. die verbauten Elkos - wobei ich nicht glaube, dass sie Einfluss auf das Problem haben.
VG & Dank,
Micha
Vorschlag. Öffne die Box und kontrolliere ob das Antennenkabel richtig aufgesteckt ist.
Vorsicht! Der Kontakt ist seeehr sensibel.
Joa, hatte ich überprüft. War richtig drauf. Hab das Pigtail auch abgenommen und wieder drauf gemacht. Ich denke aber, dass auch ohne Antenne das WLAN in unmittelbarer Nähe schwach zu empfangen sein müsste. Denke daher, dass es nicht daran liegt. Danke trotzdem für die Idee.
Was denkt Ihr über ELKOs tauschen? Die 2 an der Netzteilbuchse sind ausgebeult. Könnte es daran liegen? Ich habe das bisher nur im Zusammenhang mit schlechtem DSL Sync gelesen.
Moin
Mir scheint, dass der Stromverbrauch mit WLAN bedeutend höher ist.
Manche 7113 bootet und synct schneller ohne eingeschalteten WLAN,
der auch für manchen reboot verantwortlich schien.
Also: Stromverbrauch steigt an mit WLAN,
ob das auch mit den ELKOs zusammenhängen kann?
I dont know.
Testen kannste mal: WLAN erst einschalten nach vollständigen reboot und DSL sync.
n Versuch isses wert. Ganz ohne DSL müsste der Verbrauch noch geringer sein, oder? Dann würde ich die Box als IP Client booten und WLAN später einschalten.
Hehe, um freetz auf eine 7113 zu bringen musst ich ziemlich viel rauswerfen:
Als WLAN-AP braucht sie kein:
Telefon
DSL
1&1 und Freenet Webinterface (Branding)
...dann war genug Platz für klitzekleines freetz-Image.
Joa, die 7170 hat auch nur 8MB ROM.
WLAN erst später zuzuschalten hat leider auch nicht geholfen. Die Box liegt offen vor mir. Muss sagen, die ICs werden sehr heiß, vor allem der WLAN Chip.
Duggy
