Fritzbox 7170 Telefon Einstellungen permanent geschossen
Gompf
20 Feb 2006
Hallo Erstmal !
ich habe hier ein interessantes Problem. Ich weis gar nicht nach was ich suchen soll im Forum (blinkende LEDs sind normalerweise tote Boxen, ist diese aber nicht) aber mit den Begriffen die mir sonst so einfielen ging nichts.
Ich habe einige Fritzboxen im Betrieb und einige machen Problem das die Konfiguration des Telefonteils zerschossen ist und auch bleibt. Er stehen einfach Muelldaten (anhang) drinnen und Man kann ueber das WEB UI keine Aenderungen mehr vornehmen, da kommt immer ein fehler oder immer das letzte ("err" oder Muell) zurueck. Der Hammer ist das selbst ein Recovery nicht hilft auch nicht mit uralt images. Zu erkennen ist das nach dem recover immer 3 Rufumleitungen da sind die auch nicht mehr geloescht werden koennen. Als Ziel und Nummer und ueberhaut alles steht da nur "err" und auch bei den ISDN MSNs steht auch nur "err". Das ganze mit offiziellen AVM Firmwares.
Einmal ist es mir gelungen durch das Aufspielen eines freetz Images das ganze wieder zu beheben und dann lief diese eine box wieder ein Jahr ohne Probleme, bis die Konfig wieder zerschossen war. Ich denke das "zerschiessen der Konfig" passiert dann, wenn die box an den Rand ihrer Resourcen kommt (also staerker belastet wird als Sie vom Daten Volumen her designed ist, was wohl durch einen Pakete Flood kam)
Damit es klar wird was ich meine habe ich mal einen Screenshot angehaengt, mal sehen was Ihr dazu sagt. Ich denke nicht das die box kaputt ist (ach ja wenn das passiert ist blinken alle LEDs schoen fleissig, aber der rest der box geht. Das bleibt auch nach dem recovery so)
Gruesse,
Chris
Guude,
wahrlich ein interessanter Screener...;)
Aber normalerweise sollte ein korrekter Recover auf die aktuelle FW solche Probleme wieder einfangen....
Alternativ kannst du es nochmals mit R@iners Tool versuchen....
Gegenfrage: Ist evtl auf allen Boxen ein freetz/Mod. im Einsatz...?
Nein nicht wirklich, meistens kein freetz, aber immer Annex A varianten, habe es auch schon auf einer 5124 beobachtet.
Chris
Ich habs mit rukernel versucht.
.. aber das ist auch das selbe,hat nur eine ganze Weile gedauert bis ich rukernel am laufen hatte, und das obwoh ich an meinen PC ohne probleme recoveren kann. trotzdem ist das tool cool, da es viele manuelle arbeitsschritte abnimmt, allerdings funktioniert es ncht wenn man 2 statische IP Adressen an einer Karte hat. Habe alle moeglichen kernels ausprobiert und es blieb das selbe.
Guude,
..also direkt nach dem Recover bekomst du wieder diesen Fehler angezeigt...?? :confused:
Beschreibe bitte einmal zum mitdenken deine genaue Vorgehensweise an einer speziellen Box..!
das ist eigentlich ganz einfach :
7170 eingeloggt
Defaut Settings geladen
auf reboot gewartet
und gleich recovered mit dem 04.82 image von AVM.
ganz ohne freetz und anderen spielerreien. Ich werde jetzt mal die box fuer einen Tag stromlos machen (ich mach das alles aus der ferne die box steht in Malaysia) und probiers dann wieder. Vielleicht ist dann der Muell weg.
Ich sag bescheid!
Chris
Vielleicht wird sie ja auch nur zu warm. Malaysia ist bekannt für hohe Außentemperaturen mit Sonne und so.
Naja, sie steht in einem Vollklimatisiertem Serverraum, max 23C. :)
Viel interesannter ist in Malaysia zum Thema FB wohl eher, dass sie sehr , SEHR empfindlich sind gegenueber statischen Entladungen (Blitze), auch wenn diese nicht unbedingt direkt in die Leitung einschlagen. Mir sind mir sind schon zwei 7270 dadurch (Daheim, privat, kein Klima Server Raum) ueber den Jordan gegangen, und das trotz blitzschutzes. Die sind uebrigens auch nicht zu warm geworden. Blitze sind hier aber auch nicht das Problem, da die FB hinter einer Online USV und wir Glasfaser benutzen, die leiten ja bekanntlich nicht.
Gruesse
Chris
Das wars ! Die box ist wieder ok ! Also im Telefonsystem einer FrizBox gibt es mehr zwischen Himmel und Flashbereich, was auch ein recover nicht sauber hinbekommt. Oder andersgesagt ist ein Reset eben doch icht ein Reset in diesem Falle.
Ich hoffe es hilft anderen ;)
Chris
