Fritzbox 7170 - Telefone in Reihe geschaltet
mighty_man
26 Jun 2007
Bei einem entfernten Verwandten, der DSL bekommen hat, sind an die Fritzbox 3 analoge Telefone in Reihe angeschlossen. Dies hat bautechnische Gründe (altes Haus). Bisher konnte man dort von jedem der angeschlossenen Geräte mithören, bzw. wenn der andere auflegte, das Gespräch weiterführen. Dies soll jetzt angeblich (bin nicht vor Ort) nicht mehr möglich sein. Kann das an den Einstellungen der Fritzbox liegen?
An den Einstellungen der Fritzbox wohl nicht. Eher an der Verkabelung oder der Stromversorgung der Nebenstellen. Wenn die Fritzbox mit ihrem Zugangskabel an eine TAE angeschlossen wird, ist damit u.U. die bisherige "Kette" durchbrochen.
Einerseits kann die angeschlossene FritzBox daran Schuld sein, weil sie den Signalweg unterbricht. Andererseits dürfte bei direkt hinter der Box angeschlossenen Telefonen die FritzBox auf den analogen Anschlüssen nicht die Leitstungsfähigkeit haben, wie ein normaler Analoganschluß eines Netzbetreibers. Ich vermute mal, daß die Spannung nicht mehr ausreicht. Das Telefonieren sollte evtl. noch gehen, jedoch beim Klingelsignal gibt es wohl in dieser Konstellation Probleme.
Es bleibt nur der Ersatz der Telefone durch ein Drahtlosmodell mit mehreren Handgeräten oder der separate Anschluß an die Fon-Ausgänge der Box durch Verdrahtungsänderung. Zwei Telefone parallel sollten gehen, aber drei ist äußerst grenzwertig. Mit einem normalen vieradrigen Telefonkabel sollte man das zumindest auf zwei Fon-Anschlüsse aufteilen können.
Gruß Telefonmännchen
Elemir
