FritzBox 7170 und Sinus 1054 als Repeater -Problem bei 7170
Kopiermeister
26 Jun 2009
Hallo!
Ich hab schon gründlich hier recherchiert, und es geschafft, den 1054 als Repeater an die 7170 zu schalten.
Wenn ich mich jetzt mit dem 1054 per WLan verbinde, hab ich auch wunderbar Internet, jedoch wenn sich meine Mutter (einen Stock tiefer) mit der Fritzbox verbinden will, hat sie kein Internet mehr.
Außerdem ist die Sendeleistung der Fritzbox jetzt extrem schwach. Genau neben der Box nur noch halbe Sendeleistung.
Kann mir jemand helfen? Ich möchte gerne mit dem 1054 ins Internet, meine Mutter aber weiterhin mit der 7170.
Was muss ich hier beim einstellen genau beachten?
  • Wann kommt denn Deine Mutter überhaupt rein?
  • Was für Verschlüsselung hast Du?
  • Welche FW ist wo drauf?
  • Sind MAC-Adressen gesperrt?
  • Ist die Kindersicherung in Gebrauch?
Hallo, vielen Dank für die Antwort!
Fritzbox 7170 (Master):
Verschlüsselung: WPA
Verschlüsselungseinstellung bei WDS: WEP (1054 kann kein WPA2)
Firmware: 29.04.67
Sinus 1054 als Repeater ausgewählt.
Kabal beider Router: 6
Mac-Adressen-Filter nicht aktiv, alles ist erlaubt.
Sinus 1054:
Firmware: 1.0
Verschlüsselung: WEP
Firewall: Ein
Mac-Filtertabelle: aus
Gateway: 192.168.178.3 (Fritzbox hat 192.168.178.1)
Wireless: ein
Repeater: ein
NAT: ein
Dynam DNS: aus
UPNP: aus
Meine Mum hat nur Internet an der Fritzbox, wenn der Sinus nicht aktiv ist, bzw die Repeater-Funktion der FB deaktiviert ist. Dann hat sie vollen Empfang. Mit eingeschaltetem WDS nur ca 50%. Ich denke, wenn ich im Sinus (z.B. WLAN2) drin bin, geht bei der FB (z.B. WLAN1) nix. Ich kann mich aber mit WLAN1 verbinden und Surfen, denke dass sie das dann auch kann, aber nur wenn niemand mit WLAN2 verbunden ist.
Ist auf beiden Geraeten zzgl. Sticks der Energieeinsparungsschnickschnack komplett deaktiviert ?
Welche Einstellungen hat die 7170 unter
Erweiterte Einstellungen --> WLAN --> Funkeinstellungen ?
Also bei der 7170 is des Energiesparen auf jeden fall deaktiviert. Wie stellt man das beim 1054 ein? gibt's da sowas überhaupt schon?
Hier die Funkeinstellungen:
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt, siehe auch: Wie Anhänge (Bilder) direkt in den Beitrag?.
Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen (Beitrag "Ändern" -> "Erweitert" -> "Anhänge verwalten").]
http://vertical-vibes.com/uplodes/funkeinstellungen.png
... Mit eingeschaltetem WDS nur ca 50%. ...
WAD (Works as designed). Da WDS für jede Kommunikation mit einem Clienten eine zweite Kommunikation über WDS treiben muß, bleibt nur noch die halbe Bandbreite übrig.
Ah, klingt logisch ;)
Hätte vll jemand ne genaue Konfigurationsanleitung oder sowas in der Art? Also damit ich weiß, was ich bei der 7170 und beim 1054 genau ein- und ausstellen muss.
Wär echt super! :)
7170:
G++ auschalten. Genauso bei den Sticks (in der Treiberkonfig.), falls aktiviert.
WMM wird absichtlich benutzt ?
1054:
neueste FW drauf ?
DHCP ist ausgeschaltet ?
Repeater-Modus ist hier auf S. 41 erklaert.
Hat vll wer ne aktuelle Firmware für den 1054 für mich? Ich find auf der T-Home Homepage nix, is wohl schon zu alt das Teil.
Wär super!
Edit: Habs doch gefunden :)
Hier ist die Seite, die Du gefunden hast ?
Firmware für Sinus 1054 DSL Version 2.1 vom 09.11.04 und noch viel mehr.
T-Kom muss mindestens 10 Jahre Vorratsdatenhaltung betreiben !
Jupp, genau. Hab jetz mal auf die 2.1 geupdated, mal schaun ob sich was ändert. Muss ich im 1054 NAT und UDP usw ausschalten?
Kurz gesagt alles ausschalten, außer natürlich Repeater und WLan?
So simpel wie moeglich anfangen, immer schauen ob es noch laeuft.
Danach eine Eigenschaft nach der anderen wieder zuschalten.
Wieder schauen, ob es noch stabil laeuft.
Noch wichtig: Als DHCP-Server darf in dieser Konfiguration nur einer aktiv sein!
G++ und WMM sind abgeschaltet ?
Ok, werd ich machen, Danke!!
Jap, g++ und WMM sind abgeschaltet. Werd ich dann morgen genauer testen.
Dankeschön!
So, jetz sind auf beiden routern die neuesten Firmwares drauf. Danke! ;)
Werd das dann beizeiten nochmal testen :)
Sooo, hab das Ganze gestern nochmal probiert, und jetzt funktionierts wunderbar!! ;) :D
Ich möchte mich sehr herzlich für die Hilfe bedanken!! Klasse Forum!! THX!
Leider getäuscht, ich kann mit Thunderbird keine Mails mehr verschicken. Läuft über SMTP. Kann mir jemand helfen?
Edit 2:
Wird doch gesendet, dauert nur länger als vorher. Woran kann das liegen?
Ansonsten ist die Verbindung wesentlich besser als vorher.
ChrisLamers
