Hallo erstmal,
habe leider einige probleme. Nachdem Unitymedia mir vor einem jahr einen Netgear Router bei neuanschluss mitgegeben hat, hatte ich immerwieder leichte probleme mit dem ding. Nun habe ich mir ne Fritzbox 7170 geholt und nochmehr probleme. Zu aller erst habe ich noch nichtmal die benutzeroberfläche ansprechen können. Nachdem ich mit der AvM hotline telefoniert habe und die mir ne andere ip genannt haben wie 192.168.178.1 oder 192.168.178.254 oder fritz.box kam ich dann endlich über eine 169.254.1.1 drauf.
Erster tip vom mitarbeiter war natürlich die expertenfunktion zu aktivieren. Habe auch ein neues firmware drauf und werkseinstellung getätigt. Nun kams zur einrichtung der Internet verbindung. LAN1 an der Fritzbox an den Netzanschluß des Motorola Kabelmodems.
Einstellungen in der Fritzbox:
1) Option Internetzugang über LAN1
2) Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
3) Internetzugang ohne Zugangsdaten
4) IP beziehen über Host (da steht jetzt was mit fitz.fon.... drin)
Nachdem ich das alles getätigt habe meinte der mitarbeiter das jetzt alles korrekt eingerichtet ist. Mein netzwerksymbol war aber mit einem gelben dreieck versehen. Der mitarbeiter sagte nur das ich mal netzwerkkabel rausziehen sollte oder modem oder router neustarten sollte. Also aufgelegt und gemacht getan. Siehe da ich war endlich online. Also Router wieder ausgemacht , den router hinter dem TV schrank gelegt und die selben kabel genommen alles wieder angeschlossen und siehe da, das gelbe dreieck war wieder da.
Nachdem ich den router / PC / Modem alles neugestartet habe bleibt das zeichen immenroch bestehen. Ip der Netzwerkkarte steht immernoch auf Automatisch beziehen. Firewall ist aus. Wenn ich den diagnosetest von windows mache ermittelt er einen fehler wonach er irgend ein dns problem hat. Ich muss zudem sagen das ich Windows 7 x64 benutze und eine interne realtek netzwerkkarte die onboard ist. Kabelbruch oder falsche treibe schliesse ich aus, da wenn ich den netgearrouter anschliesse alles funktioniert. Was ich morgen noch testen will mit meinem laptop per wlan online gehen zu können. Das würde dann nur noch ein LAN bze Netzwerkproblem bedeuten.
Sprich mac?/dns?/ip?/Gateway?/Submask
hoffe alle nötigen infos erstmal bereitgestellt zu haben um eventl. mir bei meinem problem zu helfen.
liebe grüsse
liebe grüsse
