FritzBox 7170 - WLAN: Autorisierung schlägt sporadisch fehl
tkreuzler
24 Sep 2007
Hallo Expertengemeinde,
hab hier ein skuriles Problem, dem ich nicht auf die Schliche komme.
Bei eine Rechern der per AVM-WLAN Stick mit einer FritzBox!Fon 7170 verbunden ist bricht mehrmals täglich ohne ersichtlichen Grund die Verbindung ab.
Im Ereignisprotokoll der FBF-Konfig.oberfläche taucht dann die folgende Meldung auf:
11.11.07 15:20:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Authorisierung fehlgeschlagen. Name: xxx, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
Hab schon gegoogelt und auch hier im Forum recherchiert. Aber finde keine wirklichen Anhaltspunkte woran das liegen könnte.
Zumindest nicht auf die vorliegende Situation beschrieben.
Die Fritzbox steht im Keller. Von daher kann kein Konflikt mit einer weiteren potentiellen WLAN-Box in der Nachbarschaft vorliegen. Da vom Keller kein WLAN-Signal raus und damit auch nicht reinkommt. Der Rechner der per WLAN-Stick connected steht in nem Nebenraum - auch im Keller...
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte oder weiß jemand gar nen Lösungsvorschlag? Evtl. ists ja nur eine Einstellung, die in der Konfig.sofware vorzunehmen wäre, die ich bislang übersehen hab.
Danke für die Hilfe schonmal!
Tom
Hat niemand eine Idee woran das Problem liegen könnte? Auch Hinweise welchen Ursachenkomplexe man überprüfen könnte wären hilfreich. Bin hier relativ ratlos...
es scheint, als wenn der Austausch der Verschlüsselung nicht richtig funktioniert.
Wenn du WPA2 nutzest, dann nicht mehr als 20-25 Zeichen.
Bisher hab ich den Standardschlüssel der Box verwendet. Der hat ja weniger als 20 Zeichen.
Woran könnte es denn sonst noch liegen?
wo genau kann man den Energiesparmodus in der Box (de)aktivieren?
Rubinek
