ich könnte auch Hilfe gebrauchen!
Ich hoffe, das ist das richtige Forum!
Ich habe ebenfalls eine RoboCam2 und eine FritzBox 7170.
Bei mir hat ALLES super funktioniert ... auch der Zugriff von extern (über DynDNS).
Jetzt hatte ich eine Veränderung ... Provider etc. und nach der Neuinstallation habe ich folgendes Problem:
- ALLES läuft wieder ... auch der Zugriff von Extern (über DynDNS)
- ABER nur mir der Verbindung RoboCam zu FritzBox über Netzwerkkabel
- Über WLAN findet das Programm IP-Finder nicht einmal die IP ... bzw. die Cam.
- Rufe ich die Cam auf, wenn die Verbindung (Cam-FritzBox) mit dem Netzwerkkabel steht und entferne dann das Kabel ... läuft alles über Wlan prima weiter! Ziehe ich nun für ca. 1 min. das Stromkabel ... kann ich nicht mehr auf die Cam zugreifen.
- In der FritzBox im Ereignisprotokoll sehe ich aber, dass die Verbindung Cam - FritzBox steht.
Also: die Verbindung zwischen Cam und FritzBox steht ... auch laut Anzeige FritzBox ... über WLAN, aber der Zugriff über WLAN auf die CAM ist leider nicht möglich. Weder intern noch von extern.
Ich bitte um Hilfe! Vielen Dank u. MfG
... Falls ich hier falsch bin, kann mir evtl. ja jemand den richtigen Link zeigen
[Edit Novize: Geschlossen wegen DUP]
