Fritzbox 7240 + 4 MT-D - nur eine VOIP-Leitung ?
ee2592
9 Apr 2005
bitte um Konfigurationshilfe für folgende Telefonanlage:
Voip bei 1und1 Homenet 6000 - 4 DECT FritzFon MT-D
Einem FritzFon MT-D (Zentrale) ist die Hauptrufnummer des Anschlusses zugeordnet. Es nimmt alle Gespräche zu dieser Nummer an.
Drei weiteren Mt-D-Handgeräten (Nebenstelle 1 - 3) sind weitere "Geheim"-Nummern zur Rufannahme zugeordnet, aber nicht die Hauptrufnummer. Diese Geheimnummern dienen zur direkten Anwahl der Nebenstellen und sollen nicht nach außen signalisiert werden.
Ansonsten sind die Nebenstellen über die Hauptrufnummer nur durch Vermittlung über die Zentrale erreichbar.
Für ausgehende Rufnummer habe ich bei den Nebenstellen deshalb ein leeres Feld gelassen mit der Folge, dass sie bei ausgehenden Gesprächen die Hauptrufnummer an den Angerufenen signalisieren.
Es funktioniert nun alles wie gewünscht, bis auf eine Problem:
Wir scheinen nur eine Leitung zu haben. Telefoniert jemand an der Nebenstelle nach außen, kommen keine Anrufe mehr an die Hauptrufnummer rein, wie in der Anrufliste in der Fritzbox erkennen kann.
Wenn über die Hauptstelle (Hautprufnummer) telefoniert wird, ist klar, dass die Hauptrufnummer dann für eingehende Rufe blockiert ist. (Schön wäre, wenn dann der integrierte AB der Zentrale anspringen würde. Wie kann man das erreichen?)
Wenn aber an der Nebenstelle telefoniert wird, dürfte doch die Hauptrufnummer nicht blockiert sein. Oder doch, weil sie ja die Hauptrufnummer nach außen signalisieren?
Was kann ich für die beabsichtigte Funktion der Anlage anders/besser machen, damit mehr Leitungen zur Verfügung stehen?
Danke und Gruß
ee
IMHO hast Du das Beste gemacht, was mit Deinen Randbedingungen zu machen ist; unglücklicherweise kann dann halt nur einer raustelefonieren. Reintelefonieren kann dann nur noch, wer eine 'Geheimnummer' kennt.
Dein Ansatz, jedem Telefon eine eigene Nummer auch zum Raustelefonieren zuzuordnen, würde zum gewünschten Erfolg führen (daß jeder jederzeit telefonieren kann), aber eben auch zu wesentlich höheren Kosten.
Ob allerdings Deine Verbindungsgeschwindigkeit parallele Anrufe zuläßt, müßte geprüft werden. Du machst dazu ja keine Angaben.
Die FB kann VoIP-Leitungen nicht bündeln wie z.B. eine ISDN-Leitung das tut und kennt alleine keine Fallback im Besetztfall.
Schau mal ins "telefon-sparbuch", das kann Fallback im Besetztfall handhaben.
....höhere Kosten fallen eher nicht an, weil der Komplettanschluss 1und1-homenet-6000 mit einer Flatrate ins Festnetz verbunden ist. Der Nachteil wäre jedoch, dass entweder die der Nebenstelle dann als ausgehende zugeordnete Geheimnummer an den Angerufenen übermittelt wird oder keine. Beides soll vermieden werden, stattdessen soll immer die Hauptrufnummer übermittelt werden. Leider bietet 1und1 bei der Rufnummernkonfiguration nicht mehr an, dass man eine von 1und1 als existent geprüfte andere Nummer übertragen lässt.
....es ist eine 6000er-Anschluss, die FB zeigt sogar mehr als 6500er-Geschwindigkeit an, das müsste doch einige parallele Gespräche zulassen.
....bei 1und1 kann man für jede Rufnummer eine Umleitungsnummer für den Besetztfall konfigurieren. Das könnte dann eine der Geheimnummern der Nebenstellen sein, sodass dann als Notlösung diese Nebenstelle klingelt, wenn jemand im Bestztfall die Hauptrufnummer anruft. Schöner wäre, wenn im Besetztfall die Fritzbox selbst den der Hautpnummer zugeordneten AB anwirft. Kann man das hinbekommen?
ok, mach ich.
Danke und Gruß,
ee
MarkX19
