FritzBox 7240 geht mit ext.Festplatte auf schreibgeschützt
julia29
18 Jun 2010
nach 1,5 Jahren unveränderter Hardware-Umgebung (und ohne größere Störungen), habe ich jetzt das Problem, das die unten aufgeführten USB-Festplatten, sich nach einer unbestimmten Zeit (30 Min. bis 8 Stunden), einfach abmelden. Ich kann sie dann nur durch das abziehen am FritzBox USB Port wieder neu einbinden, dann sehe ich die Daten und Ordner wieder, habe jedoch kein Vollzugriff mehr.
Ziehe ich den USB-Hub ab und stecke ihn direkt z.B. am Vista-PC an kann ich überall stundenlang drauf zugreifen. Wieder zurück an den FritzBox USB-Port, beginnt das Spiel von vorne. Nach unbestimmter Zeit geht nichts mehr. Bei genauerer Betrachtung unter
->Eigenschaften ->Sicherheit ist 'Vollzugriff' deaktiviert und 'Spezielle Berechtigungen' auf aktiv.
Vorher als noch Zugriff war, stand 'Vollzugriff' mit Haken, also 'aktiviert'. Ein manuelles Umschalten bringt nichts, der 'Vollzugriff' wird sofort wieder deaktiv.
Mir bleibt im Moment nur das ständige Neustarten der FritzBox, mit erneutem Mounten der Laufwerke, wird aber auf Dauer lästig, zumal es vorher bereits über viele Monate einwandfrei funktionierte.
Benutzt wird:
- FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (UI)
- Firmware-Version 73.04.80
- HUB mit externe Stromversorgung
- IOMEGA 350GB - ST336032-0AS-01
- Verbatime 1TB - SAMSUNG-HD103SI-01
LAN Rechner: W2000, XP und Vista
Hat jemand einen Tip oder Lösung die helfen könnte.
mfg
julia
Das Problem hatte ich auch mal. Bei mir lag es an einem korrupten Dateisystem auf dem angeschlossenen USB-Stick. Eine Üperprüfung via Scandisk an einem PC (und dessen Fehlerkorektur) hat damals abhilfe geschaffen.
gäsbock
