FritzBox 7240 mit FritzFon MT-F über Kabel Deutschland via VOIP möglich?
JVS
11 Jan 2011
Moin Moin liebe Gemeinde.
Wie der Titel schon verrät möchte ich wissen ob es mit einer FritzBox die an das Modem von Kabel Deutschland geklemmt ist per VOIP zu telefonieren.
Dabei möchte ich den VOIP von Kabel Deutschland nutzen, (falls KD sowas anbietet?)
Ist dies möglich? Ich habe in 3 Monaten vor den Provider zu wechseln und bin mir halt noch unklar ob das alles so funktionieren kann und soll..
Mfg
Was spräche dagegen, sich die 7270 von KD zu besorgen und diese dann zu nutzen?
Also mit der 7240 gehts ja dann anscheinend nicht.. würde es denn mit der 7270 laufen?
jo alles klar. danke dir :)
so nochmal von mir ein kleines update.. es ist doch möglich die 7240 hinter dem thomson router als telefonzentrale zu nutzen.. nach langem probieren hats geklappt :D
Dann sind wir auf deine Erklärung gespannt, wie bei dir die Telefonzentrale mit Kabel Deutschland funktioniert in drei Monaten :p
Kannst dann ruhig auch mit Groß- und Kleinschreibung antworten ;)
Hab den Schaltungstermin vorgezogen ;) Bin jetzt schon Kunde bei Kabel DE.. Also ich hab mich entschieden die Fritzbox 7270 mir mitliefern zu lassen.. hab daraus dann mit Fritz!Repass dann meine VOIP-Daten ausgelesen und die dann in meine 7240 eingegeben.. Und siehe da, es geht alles. Nun noch die Fritzbox 7270 zurückschicken und schon hab ich 90 ¤ gespart :) Anders kommt man nicht an die VOIP-Daten ran, denn auch der Kundenservice ist da ziemlich überfragt wenns um solche Sachen geht..
viel Spass beim naechsten Passwortwechsel von KD :) Dann geht ohne die Originalbox naemlich genau gar nichts mehr.
- sparkie
Hallo KunterBunter
benötige Hilfe bei der Portweiterleitung für Voip Verbindungen an eine hinter einem DSL Router (EB 803) angeschlossene FB
so könnte ich meine Anleitung ergänzen.
Zu diesem Thema
resool.com/help/help.html
Achtung diese Lösung funktioniert nur mit KD Fritz!Box 7270
Die Telefonie läuft über Voip Konten von KD die automatisch in der Fritz!Box eingerichtet werden
Die Ergänzung fremder Sip Konten in der FB ist möglich.
resool.com/kabel/kabel.html
Bei dieser Lösung wird die Telefonie als analoges Signal am Kabelmodem bereitgestellt.
FB mit Unterstützung von Lan 1 Betrieb und Voip erforderlich. Eine Unterstützung von analgen / isdn Festnetzanschluß ist für diese Lösung ebenfalls erforderlich (ohne = FB nur sip ata)
resool.com/kabeltel/kabeltel.html
Gruß Resool
calahan77
