[Problem] FritzBox 7240 WLAN Modul hängt sich auf
VMB
14 Sep 2010
bei meiner FritzBox 7240 hängt sich das WLAN Modul alle paar Stunden auf, d.h. die Fritz Box ist nach wie vor per Kabel ansprechbar und die Weboberfläche der FritzBox zeigt auch an, dass Geräte per WLAN verbunden worden sind. Aber die per WLAN verbunden Geräte sind in Wirklichkeit nicht mehr verbunden. Im Log äußert sich dies im Abschnitt WLAN durch die Fehlernummer #0302 bei den jeweiligen WLAN Geräten. Diese antworten angeblich nicht mehr.
Ein Neustart der Box verschafft Abhilfe. Aber das ist keine wirkliche Lösung.
- FritzBox 7240 mit Freetz aus aktuellen
- BasisFirmware 05.22
Tritt das Problem auch ohne Freetz auf? Wird die Fehlernummer #0302 noch weiter erläutert?
>> ohne Freetz?
Habe ich noch nicht getestet.
>> Erläuterung Fehlernummer #0302
Nein.
Hast Du syslogd auf deiner Box? Wenn ja, gibt es evtl. einen Eintrag vom "fritz daemon.info hostapd"? Versuch mal mit einem anderen channel auf der Box.
Nein ich habe kein syslog auf meiner Box. Ich habe schon sämtliche Channel durch.
Das Problem besteht noch immer und es ist ziemlich nervig. Ich führe inzwischen alle 24 Stunden einen automatischen Reboot durch. Allerdings ist das keine wirkliche Lösung.
Neben #0302, treten jetzt auch #0104 und #0103 auf.
Aber die Beschreibung der Fehlermeldung ist immer die gleiche: WLAN Gerät antwortet nicht, was jedoch nicht sein kann. Es ist nicht nur ein, sondern alle Netzwerkgeräte betroffen.
könntest Du ggfs. verraten, welche Pakete du im Image eingebaut hast ?
Trunk oder stable ? Exakte Revision ?
Grüße,
JD.
Rohes freetz-trunk Image (73.05.22), einzig tcpdump ist eingebunden. Der Fehler ist seit Anfang des Jahres wenn man ein Image mit Freetz trunk baut.
Könntest Du mal die Revision des Images posten und/oder ggfs. mal syslogd mit einbauen, sodaß ggfs. vor dem Absturz noch Meldungen in die Logs geschrieben werden ?
Welche Geräte hängen per WLAN an der Box ?
Benutzt Du Repeater ?
Revision habe ich gerade nicht zur Hand. Ich bin mir aber sicher, dass Sie nicht relevant ist. Das Problem existiert schon seit gut einem Jahr. syslog ist nicht eingebaut und ich traue mich auch nicht ein neues Image mit syslog zu erstellen und die Box zu flashen, weil sich die Box manchmal sich einfach aufhängt. Sie scheint freetz irgendwie nicht so zu mögen. Never touch a running System.
ca. 8 Notebooks
zwei Stück (Fritz Reapeater)
Doch. Sie ist deshalb relevant, weil man anhand der Timeline ggfs. zurückverfolgen könnte, wann was an den in Frage kommenden Teilen geändert wurde.
syslog ist nicht eingebaut und ich traue mich auch nicht ein neues Image mit syslog zu erstellen ...
Hast Du das Image selbst gebaut und geflasht ? Falls Ja: Hast Du mal ein aktuelles Trunk-Image erstellt und geflasht ?
Ich hatte bei einer 7170 und einer älteren FW (.80) auch immer mal wieder Probleme in Verbindung mit Repeatern und einer relativ großen Menge (>4) per WLAN angeschlossener Clients. Dieses äußerten sich in Reboots der Box alle paar Stunden. Mit der letzten (AVM-)FW sind diese allerdings behoben.
Grüße,
JD.
Hast Du ohne Freetz schon getestet.
Ja, es tritt ebenfalls auf.
freetz-devel-9229
Ja klar, fertige Images gibt es ja nicht.
Rebooten tut die Box eigentlich eher weniger. Es kommt zwar ab und zu auch einmal vor, aber es hängt nicht mit den WLAN Problemen zusammen.
Übrigends: Manchmal beheben sich die WLAN Probleme auch ohne Neustart nach einiger Zeit von selbst.
So. Ich habe jetzt doch einmal getraut die Box zu flashen. syslog ist jetzt vorhanden. Was soll ich jetzt tun?
Idealerweise schreibst Du die Logs auf einen USB-Stick an der Box und wartest, bis die WLAN-Verbindung wieder verloren geht.
Anschließend schaust Du die Logs zum betreffenden Zeitpunkt durch und postest die Logs hier.
Okay.
Hier zunächst der relevante Auszug aus dem Log:
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 IEEE 802.11: disassociated
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: disassociated
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f IEEE 802.11: disassociated
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 IEEE 802.11: disassociated
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: associated
Nov 26 22:48:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:48:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f IEEE 802.11: associated
Nov 26 22:48:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:48:27 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 IEEE 802.11: associated
Nov 26 22:48:28 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:48:32 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 IEEE 802.11: associated
Nov 26 22:48:32 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
und hier zur Sicherheit noch einmal das ganze Log:
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 112 5560n 27 HT20 1 1 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 116 5580n 27 HT20 1 0 1 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 118 5590n 27 HT40 1 0 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 120 5600n 27 HT20 1 1 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 124 5620n 27 HT20 1 0 1 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 126 5630n 27 HT40 1 0 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 128 5640n 27 HT20 1 1 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 132 5660n 27 HT20 1 0 1 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 134 5670n 27 HT40 1 0 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 136 5680n 27 HT20 1 1 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: 140 5700n 27 HT20 1 0 0 Y
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: get_wlan_memory: (Rx) dd->dd_desc: b7fd4000, dd->dd_desc_paddr: 17fd4000, dd->dd_desc_len: 9510, *bf: 97fde000
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: get_wlan_memory: (Tx) dd->dd_desc: b7f90000, dd->dd_desc_paddr: 17f90000, dd->dd_desc_len: 246c0, *bf: 97fb5000
Nov 26 21:28:14 *** kern.err kernel: ath_descdma_setup: beacon DMA map: b67c4000 (1152) -> physical 167c4000 (1152)
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: dfs_init_radar_filters: dfs->dfs_rinfo.rn_numradars: 0
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: DFS min filter rssiThresh = 21
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: DFS max pulse dur = 131 ticks
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: ic_chainmask=3x3
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: wifi0: 11na rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: wifi0: 11na MCS: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: wifi0: 11ng rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: wifi0: 11ng MCS: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: wifi0: mac 128.2 phy 13.0 radio 12.0
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] ioctl set inventory invoked
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "303031463346424537323344204621426f78373234302037332e30352e323200"
Nov 26 21:28:14 *** kern.err kernel: [dsl_ur8] DSL in Sync
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] dslhal_support_processMailBox: Received DSP_ATM_TC_SYNC at 4294944585
Nov 26 21:28:14 *** kern.err kernel: [dsl_ur8] ATM TC in Sync
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [4294944679][0]system-load 100 % 97 tasks:40 % curr:wlancfgctl(0 %) max:ctlmgr(10 %, pid:824), readytorun: 2, pgfault 2846/s (max 2 avg 1.0)
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] activating vpi=1 vci=32
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=0, Dir=RX
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=0, Dir=TX
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] Successfully opened vpi=1 vci=32 chan=0
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] deactivating vc
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: [dsl_ur8] DDC_sar_deactivate_vc: rc_rx = 0x0 rc_tx = 0x0
Nov 26 21:28:14 *** kern.info kernel: userman: device registerd (userman_url) with major=245
Nov 26 21:28:14 *** kern.info kernel: kdsld_token_thread: start
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 974ac000
Nov 26 21:28:14 *** kern.info kernel: sch_llq: May 3 2012 18:31:23
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 95200000
Nov 26 21:28:14 *** kern.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (164050 ms noch verfuegbar)
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=3000 NormP=3000 mW -> SumNormP=3000 mW
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=974 NormP=974 mW -> SumNormP=3974 mW
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=4247 mW
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=7167 mW
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=7573 mW
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=28 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=8513 mW
Nov 26 21:28:14 *** kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=10013 mW
Nov 26 21:28:14 *** user.notice FREETZMOD: Starting inetd ... done.
Nov 26 21:28:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 21:28:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 21:28:21 *** kern.warn kernel: [4294946726][0]system-load 7 106 tasks:50 % curr:luacgi(12 %) max:ntfs-3g(12 %, pid:728), readytorun: 2, pgfault 2555/s (max 2 avg 1.0)
Nov 26 21:28:29 *** user.notice FREETZMOUNT: Partition uStor01 (/dev/sda1) was mounted successfully (ntfs)
Nov 26 21:28:30 *** daemon.notice ntfs-3g[2791]: Version 2011.4.12 integrated FUSE 27
Nov 26 21:28:30 *** daemon.notice ntfs-3g[2791]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "Internet-Logfiles", NTFS 3.1)
Nov 26 21:28:30 *** daemon.notice ntfs-3g[2791]: Cmdline options: force
Nov 26 21:28:30 *** daemon.notice ntfs-3g[2791]: Mount options: force,allow_other,nonempty,atime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Nov 26 21:28:30 *** daemon.notice ntfs-3g[2791]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1
Nov 26 21:28:31 *** kern.warn kernel: [4294947734][0]system-load 9 107 tasks:30 % curr:inetdctl(0 %) max:ctlmgr(21 %, pid:824), readytorun: 2, pgfault 1658/s (max 2 avg 1.0)
Nov 26 21:28:35 *** user.notice FREETZMOUNT: Mounting device /dev/sda2 ...
Nov 26 21:28:36 *** daemon.notice ntfs-3g[3033]: Version 2011.4.12 integrated FUSE 27
Nov 26 21:28:36 *** daemon.notice ntfs-3g[3033]: Mounted /dev/sda2 (Read-Write, label "Volume", NTFS 3.1)
Nov 26 21:28:36 *** daemon.notice ntfs-3g[3033]: Cmdline options: force
Nov 26 21:28:36 *** daemon.notice ntfs-3g[3033]: Mount options: force,allow_other,nonempty,atime,fsname=/dev/sda2,blkdev,blksize=4096
Nov 26 21:28:36 *** daemon.notice ntfs-3g[3033]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1
Nov 26 21:28:36 *** user.notice FREETZMOUNT: Partition uStor02 (/dev/sda2) was mounted successfully (ntfs)
Nov 26 21:28:41 *** daemon.info chronyd[3245]: chronyd version 1.25-pre1 starting
Nov 26 21:28:41 *** daemon.info chronyd[3245]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Nov 26 21:28:41 *** daemon.info chronyd[3245]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Nov 26 21:28:41 *** daemon.info chronyd[3245]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=32
Nov 26 21:28:41 *** daemon.info chronyd[3245]: calculated_freq_scale=1.00000000 freq_scale=1.00000000
Nov 26 21:28:41 *** daemon.warn chronyd[3245]: Could not open driftfile /var/tmp/chrony.drift for reading
Nov 26 21:28:45 *** kern.info kernel: device dsl entered promiscuous mode
Nov 26 21:28:45 *** kern.warn kernel: [4294949190][0]system-load 3 82 tasks:10 % curr:menu-update(0 %) max:menu-update(1 %, pid:3252), readytorun: 3, pgfault 3437/s (max 3 avg 1.0)
Nov 26 21:28:48 *** user.notice ONLINECHANGED[2377]: [online] approved
Nov 26 21:28:48 *** user.notice ONLINECHANGED[2377]: [online] executing /etc/onlinechanged/send_crashreport
Nov 26 21:28:50 *** daemon.info chronyd[3245]: Selected source 213.229.82.130
Nov 26 21:28:51 *** user.notice ONLINECHANGED[2377]: [online] executing /etc/onlinechanged/webdav_net
Nov 26 21:28:52 *** user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Nov 26 21:28:55 *** kern.warn kernel: [4294950192][0]system-load 100 % 78 tasks:66 % curr:multid(5 %) max:luacgi(12 %, pid:3394), readytorun: 5, pgfault 2024/s (max 9 avg 2.7)
Nov 26 21:28:56 *** user.notice ONLINECHANGED[2377]: [online] finished
Nov 26 21:29:07 *** kern.warn kernel: [4294951308][0]system-load 5 80 tasks:72 % curr:sh(0 %) max:ntfs-3g(19 %, pid:2791), readytorun: 5, pgfault 459/s (max 2 avg 1.0)
Nov 26 21:29:22 *** kern.warn kernel: [4294952870][0]system-load 1 79 tasks:50 % curr:luacgi(5 %) max:ntfs-3g(24 %, pid:2791), readytorun: 3, pgfault 83/s (max 2 avg 1.0)
Nov 26 21:29:48 *** kern.warn kernel: [4294955404][0]system-load 4 79 tasks:22 % curr:luacgi(3 %) max:ctlmgr(6 %, pid:824), readytorun: 2, pgfault 77/s (max 2 avg 1.0)
Nov 26 21:30:12 *** kern.warn kernel: [4294957830][0]system-load 3 79 tasks:19 % curr:upnpd(1 %) max:ctlmgr(4 %, pid:824), readytorun: 5, pgfault 124/s (max 1 avg 1.0)
Nov 26 21:30:36 *** kern.warn kernel: [4294960255][0]system-load 2 79 tasks:19 % curr:luacgi(3 %) max:ctlmgr(4 %, pid:824), readytorun: 2, pgfault 73/s (max 1 avg 1.0)
Nov 26 21:31:00 *** kern.warn kernel: [4294962676][0]system-load 2 79 tasks:20 % curr:ntfs-3g(4 %) max:ctlmgr(5 %, pid:824), readytorun: 2, pgfault 114/s (max 1 avg 1.0)
Nov 26 21:31:24 *** kern.warn kernel: [4294965095][0]system-load 3 79 tasks:15 % curr:luacgi(3 %) max:ctlmgr(4 %, pid:824), readytorun: 2, pgfault 74/s (max 1 avg 1.0)
Nov 26 21:38:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 21:38:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 21:48:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 21:48:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 21:58:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 21:58:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:03:28 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f IEEE 802.11: associated
Nov 26 22:03:28 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:03:32 *** kern.warn kernel: [190581][0]system-load 2 76 tasks:8 % curr:multid(0 %) max:mediasrv(4 %, pid:3456), readytorun: 6, pgfault 1/s (max 5 avg 1.1)
Nov 26 22:07:57 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: associated
Nov 26 22:07:57 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:08:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:08:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:08:21 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:08:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 26 22:08:23 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 IEEE 802.11: disassociated
Nov 26 22:09:10 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 IEEE 802.11: associated
Nov 26 22:09:10 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:18:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:18:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:18:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:18:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:28:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:28:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:28:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:28:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:30:18 *** kern.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Nov 26 22:30:18 *** user.err telefon[1893]: '/var/calllog' script not found!
Nov 26 22:30:18 *** user.err telefon[1893]: '/var/flash/calllog' script not found!
Nov 26 22:31:43 *** kern.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Nov 26 22:38:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:38:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:3f:0e:39:08:6f WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:38:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:38:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 26 22:49:54 *** kern.info kernel: /proc/tffs: info request: success
Versuch mal ohne diese Geräte an deiner FB:
@sf3978 Das Problem ist das selbe. Es liegt nicht an den Geräten sondern an der Fritz box.
Hier noch einmal ein neues Log mit besseren aufschlussreicheren Daten von heute Abend:
Nov 27 21:46:17 *** kern.warn kernel: [8727058][0]system-load 100 % 74 tasks:100 % curr:ntfs-3g(80 %) max:ntfs-3g(80 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Nov 27 21:46:27 *** kern.warn kernel: [8728059][0]system-load 100 % 74 tasks:100 % curr:ntfs-3g(78 %) max:ntfs-3g(78 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:46:38 *** kern.warn kernel: [8729153][0]system-load 8 74 tasks:96 % curr:capi_oslib/0(0 %) max:ntfs-3g(74 %, pid:2791), readytorun: 5, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:46:48 *** kern.warn kernel: [8730194][0]system-load 100 % 74 tasks:100 % curr:ntfs-3g(80 %) max:ntfs-3g(80 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Nov 27 21:46:58 *** kern.warn kernel: [8731195][0]system-load 100 % 74 tasks:100 % curr:ntfs-3g(76 %) max:ntfs-3g(76 %, pid:2791), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:47:09 *** kern.warn kernel: [8732281][0]system-load 100 % 74 tasks:99 % curr:upnpd(1 %) max:ntfs-3g(81 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Nov 27 21:47:19 *** kern.warn kernel: [8733294][0]system-load 8 74 tasks:98 % curr:ntfs-3g(81 %) max:ntfs-3g(81 %, pid:2791), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Nov 27 21:47:30 *** kern.warn kernel: [8734391][0]system-load 4 74 tasks:95 % curr:ntfs-3g(77 %) max:ntfs-3g(77 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Nov 27 21:47:40 *** kern.warn kernel: [8735393][0]system-load 9 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(56 %) max:ntfs-3g(56 %, pid:2791), readytorun: 4, pgfault 11/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:47:51 *** kern.warn kernel: [8736491][0]system-load 7 74 tasks:96 % curr:ntfs-3g(66 %) max:ntfs-3g(66 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:48:01 *** kern.warn kernel: [8737494][0]system-load 7 74 tasks:98 % curr:tcpdump(11 %) max:ntfs-3g(65 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:48:12 *** kern.warn kernel: [8738543][0]system-load 100 % 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(74 %) max:ntfs-3g(74 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:48:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 21:48:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA f0:7b:cb:9e:63:fa WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 21:48:20 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 21:48:23 *** kern.warn kernel: [8739633][0]system-load 100 % 74 tasks:97 % curr:mediasrv(20 %) max:ntfs-3g(59 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:48:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 27 21:48:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 21:48:33 *** kern.warn kernel: [8740633][0]system-load 100 % 74 tasks:100 % curr:ntfs-3g(64 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:48:43 *** kern.warn kernel: [8741653][0]system-load 9 74 tasks:98 % curr:mediasrv(23 %) max:ntfs-3g(46 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:48:53 *** kern.warn kernel: [8742687][0]system-load 100 % 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(58 %) max:ntfs-3g(58 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:49:04 *** kern.warn kernel: [8743785][0]system-load 8 74 tasks:98 % curr:tcpdump(12 %) max:ntfs-3g(71 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:49:15 *** kern.warn kernel: [8744863][0]system-load 9 74 tasks:94 % curr:multid(1 %) max:ntfs-3g(49 %, pid:2791), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:49:28 *** kern.warn kernel: [8746123][0]system-load 7 74 tasks:94 % curr:mediasrv(6 %) max:ntfs-3g(54 %, pid:2791), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:49:43 *** kern.warn kernel: [8747627][0]system-load 4 74 tasks:93 % curr:kdsld_token(1 %) max:ntfs-3g(60 %, pid:2791), readytorun: 4, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:49:53 *** kern.warn kernel: [8748640][0]system-load 9 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(59 %) max:ntfs-3g(59 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:50:07 *** kern.warn kernel: [8750006][0]system-load 9 74 tasks:98 % curr:upnpd(1 %) max:ntfs-3g(61 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:50:18 *** kern.warn kernel: [8751166][0]system-load 4 74 tasks:98 % curr:ntfs-3g(64 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:50:31 *** kern.warn kernel: [8752471][0]system-load 3 74 tasks:95 % curr:ntfs-3g(71 %) max:ntfs-3g(71 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:50:42 *** kern.warn kernel: [8753516][0]system-load 4 74 tasks:96 % curr:ntfs-3g(70 %) max:ntfs-3g(70 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:50:52 *** kern.warn kernel: [8754594][0]system-load 8 74 tasks:96 % curr:ntfs-3g(57 %) max:ntfs-3g(57 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:51:09 *** kern.warn kernel: [8756230][0]system-load 6 74 tasks:96 % curr:mediasrv(12 %) max:ntfs-3g(60 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:51:24 *** kern.warn kernel: [8757702][0]system-load 4 74 tasks:94 % curr:ntfs-3g(64 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:51:35 *** kern.warn kernel: [8758850][0]system-load 100 % 74 tasks:97 % curr:ntfs-3g(64 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:51:47 *** kern.warn kernel: [8760060][0]system-load 6 74 tasks:95 % curr:ntfs-3g(66 %) max:ntfs-3g(66 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:51:59 *** kern.warn kernel: [8761248][0]system-load 6 74 tasks:98 % curr:tcpdump(11 %) max:ntfs-3g(67 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:52:09 *** kern.warn kernel: [8762249][0]system-load 8 74 tasks:97 % curr:ntfs-3g(63 %) max:ntfs-3g(63 %, pid:2791), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:52:20 *** kern.warn kernel: [8763347][0]system-load 100 % 74 tasks:98 % curr:ntfs-3g(67 %) max:ntfs-3g(67 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:52:31 *** kern.warn kernel: [8764441][0]system-load 9 74 tasks:98 % curr:ntfs-3g(76 %) max:ntfs-3g(76 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:52:41 *** kern.warn kernel: [8765482][0]system-load 6 74 tasks:97 % curr:usermand(4 %) max:ntfs-3g(51 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:52:52 *** kern.warn kernel: [8766537][0]system-load 9 74 tasks:99 % curr:tcpdump(10 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:53:02 *** kern.warn kernel: [8767572][0]system-load 8 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(73 %) max:ntfs-3g(73 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:53:13 *** kern.warn kernel: [8768652][0]system-load 9 74 tasks:98 % curr:mediasrv(20 %) max:ntfs-3g(59 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:53:23 *** kern.warn kernel: [8769691][0]system-load 8 74 tasks:99 % curr:tcpdump(12 %) max:ntfs-3g(65 %, pid:2791), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:53:33 *** kern.warn kernel: [8770691][0]system-load 8 74 tasks:97 % curr:mediasrv(25 %) max:ntfs-3g(54 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:53:53 *** kern.warn kernel: [8772684][0]system-load 3 74 tasks:93 % curr:ntfs-3g(0 %) max:ntfs-3g(65 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:54:04 *** kern.warn kernel: [8773701][0]system-load 7 74 tasks:98 % curr:mediasrv(13 %) max:ntfs-3g(65 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:54:15 *** kern.warn kernel: [8774809][0]system-load 4 74 tasks:95 % curr:ntfs-3g(62 %) max:ntfs-3g(62 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:54:29 *** kern.warn kernel: [8776255][0]system-load 5 74 tasks:96 % curr:mediasrv(11 %) max:ntfs-3g(66 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:54:39 *** kern.warn kernel: [8777300][0]system-load 3 74 tasks:95 % curr:tcpdump(11 %) max:ntfs-3g(63 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:54:53 *** kern.warn kernel: [8778697][0]system-load 5 74 tasks:96 % curr:mediasrv(7 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:55:06 *** kern.warn kernel: [8779954][0]system-load 4 74 tasks:94 % curr:ntfs-3g(67 %) max:ntfs-3g(67 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:55:18 *** kern.warn kernel: [8781102][0]system-load 4 74 tasks:96 % curr:ntfs-3g(64 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:55:35 *** kern.warn kernel: [8782891][0]system-load 5 74 tasks:94 % curr:tcpdump(11 %) max:ntfs-3g(65 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:55:48 *** kern.warn kernel: [8784165][0]system-load 5 74 tasks:95 % curr:mediasrv(12 %) max:ntfs-3g(63 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:56:01 *** kern.warn kernel: [8785419][0]system-load 3 74 tasks:93 % curr:ntfs-3g(66 %) max:ntfs-3g(66 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:56:14 *** kern.warn kernel: [8786796][0]system-load 7 74 tasks:95 % curr:ntfs-3g(61 %) max:ntfs-3g(61 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:56:25 *** kern.warn kernel: [8787888][0]system-load 6 74 tasks:97 % curr:ntfs-3g(59 %) max:ntfs-3g(59 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:56:38 *** kern.warn kernel: [8789189][0]system-load 4 74 tasks:94 % curr:ntfs-3g(69 %) max:ntfs-3g(69 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:56:58 *** kern.warn kernel: [8791178][0]system-load 4 74 tasks:93 % curr:ntfs-3g(67 %) max:ntfs-3g(67 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:57:09 *** kern.warn kernel: [8792241][0]system-load 9 74 tasks:96 % curr:ntfs-3g(60 %) max:ntfs-3g(60 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:57:19 *** kern.warn kernel: [8793295][0]system-load 4 74 tasks:98 % curr:ntfs-3g(78 %) max:ntfs-3g(78 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Nov 27 21:57:37 *** kern.warn kernel: [8795006][0]system-load 6 74 tasks:98 % curr:upnpd(0 %) max:ntfs-3g(64 %, pid:2791), readytorun: 3, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:57:47 *** kern.warn kernel: [8796018][0]system-load 9 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(49 %) max:ntfs-3g(49 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:57:58 *** kern.warn kernel: [8797156][0]system-load 6 74 tasks:98 % curr:mediasrv(8 %) max:ntfs-3g(69 %, pid:2791), readytorun: 2, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:58:09 *** kern.warn kernel: [8798256][0]system-load 3 74 tasks:95 % curr:capi_oslib/0(0 %) max:ntfs-3g(62 %, pid:2791), readytorun: 7, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:58:19 *** kern.warn kernel: [8799291][0]system-load 8 74 tasks:98 % curr:ntfs-3g(79 %) max:ntfs-3g(79 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:58:21 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 21:58:21 *** daemon.info hostapd: ath0: STA f0:7b:cb:9e:63:fa WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 21:58:21 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 21:58:30 *** kern.warn kernel: [8800346][0]system-load 8 74 tasks:97 % curr:ntfs-3g(57 %) max:ntfs-3g(57 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:58:40 *** kern.warn kernel: [8801391][0]system-load 8 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(81 %) max:ntfs-3g(81 %, pid:2791), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Nov 27 21:58:51 *** kern.warn kernel: [8802404][0]system-load 100 % 74 tasks:99 % curr:ntfs-3g(49 %) max:ntfs-3g(49 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 21:59:01 *** kern.warn kernel: [8803405][0]system-load 100 % 74 tasks:100 % curr:ntfs-3g(81 %) max:ntfs-3g(81 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 22:05:56 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:05:58 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 27 22:05:59 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:05:59 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 27 22:06:01 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:06:01 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:06:01 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 27 22:06:57 *** kern.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Nov 27 22:07:44 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:07:53 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:07:56 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 27 22:07:56 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:08:05 *** kern.warn kernel: [8857833][0]system-load 4 74 tasks:39 % curr:ntfs-3g(28 %) max:ntfs-3g(28 %, pid:2791), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Nov 27 22:08:21 *** daemon.info hostapd: ath0: STA f0:7b:cb:9e:63:fa WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 22:08:21 *** daemon.info hostapd: ath0: STA c0:25:06:6c:9d:50 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 22:08:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 27 22:08:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:08:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 27 22:08:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 24:65:11:e5:22:64 IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:08:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:08:24 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 00:21:5c:1d:30:ab WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 27 22:09:34 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:09:39 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 27 22:09:39 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:09:46 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:09:49 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 27 22:09:49 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:10:06 *** kern.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Nov 27 22:10:07 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:10:10 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Nov 27 22:10:10 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: disassociated
Nov 27 22:10:50 *** kern.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Nov 27 22:11:19 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 IEEE 802.11: associated
Nov 27 22:11:19 *** daemon.info hostapd: ath0: STA 48:5d:60:c6:04:84 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 27 22:11:27 *** kern.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Nov 27 22:11:38 *** kern.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Nov 27 22:11:48 *** kern.info kernel: /proc/tffs: info request: success
Will hier nur kurz kundtun daß ich vorhin bei mir dasselbe Problem beobachtet habe, meine Box läuft allerdings ohne Freetz. Das Wlan hat sich nach kurzer Zeit von selbst wieder verbunden. Einen Repeater 300E nutze ich auch.
Ja richtig. Einige Male verbindet sich der Repeater auch wieder aber irgendwann ist dann Schluss und es hilft nur ein Neustart des Routers.
figo12
