[Problem] FritzBox 7270 an 7390 hängt sich sporadisch auf
No.Trace
3 Dez 2013
Hallo zusammen ...
habe schon versucht was passendes hier im Forum zu finden, hatte aber noch keinen Erfolg.
Ich habe seit kurzem eine 7390 (EWE) mit Firmware 5.51 und daran per LAN eine 7270 (1&1)
gehabt ... seit dem ich ich 7390 habe hängt sich die 7270 sporadisch einfach auf ...
Diese habe ich dann durch einen 7270 (AVM) ausgetauscht mit Frim 5.53 und gehofft das es nun
besser ist ... war es auch erst ... aber nun hat sich auch diese Box einfach aufgehängt ...
Bei der 1&1 7270 scheint sich das Netzteil verabschiedet zu haben ... aber das kann ja nicht schon
wieder sein.
Vorher hatte ich AVM 7270 als Hauptbox und die 1&1 7270 als 2. Box ... da lief es über Jahre ohne
Probleme.
Danke für etwas Hilfe ... CU Kai
HiHo ...
es scheint so, als wenn das Netzteil den Geist aufgegeben hat ... leztze Tage ging sie gar nicht mehr.
Habe nun ein 12V 2A Netzteil dran und die Box läuft wieder ... piept war ein wenig aber sie läuft.
Nur zur Info ... CU Kai !!!
molto22
