Fritzbox 7270 auf einmal tot :/
notimpyet
25 Jan 2010
Hallo an alle vielleicht kann mir ja hier bei jemand helfen.
Seit gestern funktioniert meine Fritzbox 7270 nicht mehr, recovery mit den AVM tools funktioniert zwar, allerdings bootet die Box nach ca. 35sec immer wieder neu.
Da das ganze für mich nach Hardware Problem aussieht und ich auch schon mehrere Sachen ausprobiert habe wollte ich hier mal nach eurem fachmanischem rat fragen.
Wie gesagt für mich sieht das ganze für mich so aus als hätte es die isdn/dect einheit zerschossen. Auf der Platine selbst sind aber keine Schäden zu entdecken.
AVM decompress Kernel:
.....................executeProgram on 0x942F2000
[setup_config_vars] URLADER_CONFIG_II_BASE 0x980
[setup_config_vars] config->Version 2 Type 0 len 1026
[setup_config_vars] config_vars[0] 0x90000980 offset 0x406
[setup_config_vars] config->Version 2 Type 1 len 16
[setup_config_vars] config_vars[1] 0x90000D86 offset 0x41A
[setup_config_vars] config->Version 255 Type 255 len 65535
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=go
[prom_init] argv[1]=annex=B
[prom_init] fw_arg3 0x946438d0
LINUX started...
flashsize=8 MByte
&_end=0x9436f00c PFN_ALIGN(&_end)=0x94370000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14370000 memsize=0x4000000
[c55] membase = 0x14000000 memtop = 0x18000000 memsize = 0x4000000
[c55] memsegment1(size) = 0x40000 memsegment2(size) = 0x0
[c55] mdesc[0]: base = 0x14000000 size = 0x3fc0000
[c55] mdesc[1]: base = 0x17fc0000 size = 0x40000
[c55] mdesc[2]: base = 0x18000000 size = 0x0
[c55] mdesc[3]: base = 0x0 size = 0x0
Config serial console: console=ttyS0,38400n8r
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
(mips_reboot_setup)
plat_timer_setup TIMER IRQ: 7
Linux version 2.6.19.2 (2385) (gcc version 3.4.6) #1 Tue Sep 29 14:26:45 CEST 2009
cpu-probe: Manufacturer MIPS
mips-config1: JTAG pressent
mips-config1: TLB size 16
mips-config3: Vectored interrupts implmented
CPU revision is: 00019068
[mips_clock] default 360000000 MHz
[ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2215717 Bank 0x2021 Async 0xc42c301
[ur8_pci_init]
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
PCI controller initialized
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Determined physical RAM map:
 memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
 memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
[mem_map-hack]: move map base from 0x94373000 to 0x940f3000
[request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
[request_resource] Kernel data: start 0x142423f8 < root->start 0x17fc0000
Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Kernel command line: annex=B console=ttyS0,38400n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU frequency 360.00 MHz
Using 180.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 60800k/65280k available (2312k kernel code, 4436k reserved, 699k data, 144k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
[ur8_mtd_init]
[ur8_mtd_init] flashsize = 0x00800000 Byte 8 MBytes
[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90010000,0x90780000
[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90010000
[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90780000,0x907C0000
[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x907C0000,0x90800000
[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
pktsched: using high resolution timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
fuse init (API version 7.8)
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Sep 29 2009 14:24:03)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
[cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.110-r820-trunk-VLAN_Fix_ADM_und_Tantos  -  Revision 538:821  -  Di 29. Sep 14:25:12 CEST 2009
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap platform flash device: 00800001 at 10000000
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.1: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x944af2bc
[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x10000 len 7798784)
[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x944af2bc
[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x10000 len 7798784 blocksize=10000)
[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x107d00
[ur8_squashfs_parser_function]: not enough space for JFFS2!
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x00107d00-0x00780000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00010000-0x00107d00 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name kernel
[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00010000 : "urlader"
[ur8_mtd_add_notifier] name urlader
[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x00000000-0x00800000 : "reserved"
[ur8_mtd_add_notifier] name reserved
[ur8_mtd_add_notifier] skip reserved
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
MUSB UR8 pdev active!
PCI_STATUS_SET: 40000
PCI_STATUS_CLR: 40000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Time: MIPS clocksource has been installed.
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 144k freed
go
init started: BusyBox v1.8.2 (2009-06-29 16:10:23 CEST)
starting pid 107, tty '/dev/console': '/etc/init.d/rc.S'
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table F
Jan  1 00:00:03 ar7cfgctl[137]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 00:00:03 ar7cfgctl[137]: load_config(ar7): open problem - factory default loaded
HWRevision      122
ProductID       Fritz_Box_7270
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.371
bootserport     tty0
cpufrequency    360000000
firstfreeaddress        0x946BD51C
firmware_version        avm
firmware_info   54.04.94
flashsize       0x00800000
jffs2_size      6
kernel_args     annex=B
maca    00:04:0E:FF:FF:01
macb    00:04:0E:FF:FF:02
macwlan 00:04:0E:FF:FF:03
macdsl  00:04:0E:FF:FF:04
memsize 0x04000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x90780000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90780000,0x907C0000
mtd4    0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  Eva_AVM
req_fullrate_freq       120000000
sysfrequency    120000000
urlader-version 1371
usb_board_mac   00:04:0E:FF:FF:05
usb_rndis_mac   00:04:0E:FF:FF:06
usb_device_id   0x5E00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
Jan  1 01:00:04 ar7cfgctl[208]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 01:00:04 ar7cfgctl[208]: load_config(ar7): open problem - factory default loaded
overwrite annex
starting AVM_LED_EVENTS
led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taintskernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
[BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
[LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
checkempty: : No such file or directory
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
patch_dectfw: patch_adress: 7094 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c0068000, datalen = 32159,
[avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[piglet] Read 169291 bytes total from file
[piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047795 Hz
[jffs2] xx=
/sbin/start_plugin.sh[241]: Plugins awaited: samba onlinepb mini ntfs
loop: loaded (max 8 devices)
TAM: create JFFS2 directory /data/tam
mkdir: cannot create directory '/data/tam': Read-only file system
TAM Defaults: User Directory /data/
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
tam not found!
A[4294938357][DECTSTUB] {DspInit}
[4294938357][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 0 <- 12
[4294938358][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 1 <- 12
[4294938358][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 2 <- 12
[4294938358][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 3 <- 12
[4294938358][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 4 <- 15
[4294938359][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 5 <- 15
[4294938359][DECTSTUB] {dsp_router_connect} 6 <- 15
[4294938359][DECTSTUB] SetClkDivDyn:CLK_CTRL_REG: %x
[4294938359][DECTSTUB] SetClkDivDyn: %xattempting to load DSL Firmware '/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
Jan  1 01:00:16 ar7cfgctl[277]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 01:00:16 ar7cfgctl[277]: load_config(ar7): open problem - factory default loaded
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=TX
[dsl_ur8] DDC_cpsarChOpen done:0: Ch=15, Dir=RX
[dsl_ur8] driver version: 3.02.02.00
[dsl_ur8] datapump path (/lib/modules/dsp_ur8/ur8-B-dsl.bin)
[dsl_ur8] DSP binary filesize = 419758 bytes
[dsl_ur8] shim_osLoadFWImage: Completed
[dsl_ur8] DSP image page address: (97A00000)
[dsl_ur8] dslhal_support_hostDspCodeDownload: Done. Datapump version: 01.52.34.11
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545A21426F7820466F6E20574C414E2037093030303430454646464630"
[dsl_ur8] DDC_dsl_init: Done
[dsl_ur8] DDC_atm_init: Done priv = 9788AC00
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: SAR Interrupt registered
[dsl_ur8] DDA_atm_irq_request: DSL Interrupt registered
[dsl_ur8] Loading Linux DSL Driver done
[dsl_ur8] AVM Datapump
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x97CEBC00
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
rtc-avm rtc-avm.1: rtc core: registered avm as rtc1
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x97CEBA00
[pcmlink] driver init
[4294939463][isdn]svn:2612
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[4294939496]PCMLINK: Version 5.123 Slots=13 BChan=11(Analog=3) DChan=2 Fifo=128  DSP-EC: 4
hardware-error: find only 1 slics - try it again
hardware-error: find only 1 slics - try it againCall Trace:
[<9400d864>] dump_stack+0x8/0x34
[<9402853c>] panic+0x34/0x1f0
[<c02645b8>] Reset_FPGA+0x88/0xfff7ead0 [isdn_fbox_fon5]
[<c0265060>] Init_FPGA+0xe8/0xfff7e088 [isdn_fbox_fon5]
[<c025a598>] InitAnalog+0x88/0xfff88af0 [isdn_fbox_fon5]
[<c022d7f8>] CM_Activate+0xa8/0xfffb58b0 [isdn_fbox_fon5]
[<9416b7bc>] avm_stack_attach+0x228/0x28c
[<94046ac8>] sys_init_module+0x17a4/0x18c4
[<94010340>] stack_done+0x20/0x3c
Kernel panic - not syncing: hardware-error: find only 1 slics - bye bye
 WARING: use tffs in panic mode (minor 96)
[4294939562][pcmlink]error: trigger to late 15918 usec (FFC6E386 FRebooting in 5 seconds..FF29C91 FFF2D0D5)
[4294939564][pcmlink]error: trigger to late 16238 usec (FFF29C91 1F3632 1F6C9C)
Guude, und "Willkommen im Forum"
[.....]Auf der Platine selbst sind aber keine Schäden zu entdecken.
..keine die du siehst....? ;)
Wie bist du beim "Recover" vorgegangen..?
Trat denn das Fehlverhalten "aus heiterem Himmel" auf..?
...egal wie: auf jeden Fall solltest du dich umgehend bei AVM um einen Defektvorabaustausch bemühen...;)
Guude, und "Willkommen im Forum"..keine die du siehst....? ;)
richtig keine die ich sehe ;)
nach Anleitung?!
... habe auch mal testweise freetz ohne ISDN/DECT installiert dann funktionert die box mehr oder weniger ... rebootet deutlich später und auch nur wegen irgendeinem watchdog timeout ...
jup
glaub ich nicht da meine garantiezeit seit 2 monaten rum ist ...
Ist die etwa schon 5 Jahre alt? Sicherlich nicht... also an AVM wenden...
mir fällt da dieses auf:
warum lädt die immer wieder die factory defaults?
environment zerschossen???
ne das nicht aber vor 2 Monaten hatte ich mir die serielle console aufs board gelötet ;)
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
hatte mich auch schon gewundert, dachte aber das sei normal wenn man nen recovery durchgeführt hatte.
mach mal nen recover, setz auf werkseinstellungen zurück, du schau dann mal auf der ser-con, ob die immer noch die defaults beim 2ten boot lädt.
die ausgabe von
printenv
auf der ser-con wenn du im adam2 bist, wäre eventuell mal interessant.
printenv
geht nicht über ftp!!!
quelle
Hast du das hier schon probiert? >>klick<<
Damit habe ich auch schon erfolgreich eine Box reanimieren können.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.
und woher bekomme ich das teil?
Auf der Homepage gibt es keinen Download link. Oder muss man dafür skyteddy an pm'en?
[Beitrag 2:]
quelle
hab ich schon zig mal gemacht ...
printenv
HWRevision            122
annex                 B
autoload              yes
bootserport           tty0
firmware_info         54.04.80
jffs2_size            6
kernel_args           annex=B
memsize               0x04000000
prompt                Eva_AVM
das liefert printenv
Guude,
ne das nicht aber vor 2 Monaten hatte ich mir die serielle console aufs board gelötet ;)[.....]
...ähem...
imho gibt es einfachere Möglichkeiten die Garantiefrist zu verkürzen...;) :groesste:
:spocht:
:weg:
klar mit nem hammer draufhauen z.B. :rolleyes:
@notimpyet: Könntest du dir bitte noch mal die Forumregeln ansehen? Vollzitate, Mehrfachpostings, ... Praktisch alles dabei.
fusionK
